Toshimoto, иди в ИВ СЕРВИЗ, който е на ТРИТЕ ВЯТЪРА.Те ми монтираха всички машини и ги поддържат.Никакви проблеми до сега.И аз имам 9LD, работи перфектно тази зима, знаеш как беше в Ямбол.3 години е гаранцията, те ти я доставят и монтират машината.
ОК edi благодаря за съвета... а гледам че имаш Хитачи 10ка как работи твоята машинка при минусуви температури?аз имам 14ка конвенционален ама е гола вода ...
Работи без грешка.Четвърта зима изкара без никакъв проблем.
Добре де немога да си обясня едно нещо?!?!?!?!?!??!? Защо на LG серията на фова Фуджицу пишат че работи нормално про минусуви температури http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=266 Но казвате че се озорвал. А LD серията никаде не споменават такова нещо но казвате че работел и топлел нормално http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=212 .Каде е грешкта и защо е така ?!?!?!? Мамка му пак запука сняг и цял ден си вали ......
Toshimoto, избери си източника на който да се довериш. Не може на всички наведнъж... :Drinks:
То това е ясно че тряя да избера и според мен ше зема да послушам патило, а не старило.Извинявам се за тези си въпроси ама все пак изкам да си дам парите за нещо което отговаря на изискванията ми и върши работа ... а и ми стана интересно защо са противоречиви данните
Една от причините е, че LD има огромен двуредов топлообменник, на моята 9-тка е колкото на 12-ка LG.Освен това, 7 и 9 LG са с компресор на ПАНАСОНИК, а 12 с компресор на ТОШИБА, същия като на LCC и LDC.LDC все пак е по-луксозния модел, макар и по-стар, и се очаква да е по-добър.Пък и за да свалят цената на LGC и да направят по-евтин модел, явно не са напаснати много добре хладилна част, електроника, изпълнение и материали за изработка, но това специалистите по-добре ще го кажат.
Здравейте момчета,
Имам нужда от съвет за покупката на климатик. Ше се опитам да обясня максимално добре какво ми трябва, но тъй като никак не съм наясно с параметрите, които са необходими, ще добавя всяка допълнителна необходима информация.
Искам да сложа климатик в стая, която е около 21 кв.м. (прикачам и картинка). Въпросната стая е в сравнително нова тухлена кооперация, с изолация и южно изложение. Няма външни стени, с изключение на тази, на която е прозореца :)
Климатикът ще се ползва предимно за охлаждане, тъй като имам ТЕЦ, който се ползва активно и съм сравнително доволен. Максимумът отопление, който ще искам е в месеците, в които примерно все още не са пуснали парното, а е вече студено.
Интересувам се от марка и още по-добре конкретен модел и по възможност, ако сте запознати - коректна фирма в Русе. Ако мислите, че последното може да се счете за реклама - ще съм благодарен и на лично съобщение.
Благодаря.
Таван на парите с монтажа?
Откровено казано, не съм се замислял за това...
Предполагам не повече от 1200-1400 лв. Все пак, ако са малко, мога и да си коригирам бюджета.
Щом не търсиш климатик за отопление, задачката е проста. Разгледай моделите на HITACHI. :Drinks:
И за какво му е тая "фирма'',като няма офис във Русе???
blackout- погледни тази фирма:
http://v-clima.com/
имат представител в русе,а относно модел ,примерно тези:
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...kin_ftx_rx35gv
http://v-clima.com/prod.php?id=daikin_ftxs25d_arxs25f
Касапе,то по тая логика,като не топлят Хитачитата,да вземем и сансунека да препоръчаме,а??? :-memnon
А защо не тройка??!!!! :)) :)) :))
/извинете - тоз/
Като гледам, добре ще се справя и с топлото, ако се наложи. :Drinks:
Mitsubishi MSZ-SV289
Нови Климатици - Mitsubishi
ЦЕНА: 1630лв. •Цвят: Бял
•Тип: Инвертор ( ХИПЕР ИНВЕРТОР )
•Държава производител: Япония
•Тегло вътрешно тяло: 8,5 кг.
•Тегло външно тяло: 25,0 кг.
•Размер вътрешно тяло: 295 x 788 x 225 mm
•Размер външно тяло: 540 x 684 x 255 mm
ОТДАВАНА МОЩНОСТ:
СТУДЕНО: 2,8 (0,7 ~ 3,4) кВт
ТОПЛО: 2,8 (0,7 ~ 5,1) кВт
КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЧ:
СТУДЕНО: 640(150 ~ 900) Вата
ТОПЛО: 515(120 ~ 1425) Вата
APF: 5.00
Ко викаш, вуйче - като не стават за топлене, поне да са Дайкин... :))Цитат:
Първоначално публикувано от vanko68
Жалко, че не продават хитачита в тази фирма... Като оставим шегите настрани, класиката май най ще му лепне. :Drinks:
