Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
  Дойде момента за поръчването на климатиците, дори за единият ми пуснаха тръбите.
Нека да уточним за последно модели заедно :)
стая 1 дневен тракт
36 м2, 2.55 висока, има таван от гипскартон на 70% от площа с 4 см вата
външни стени север - запад, като и двете стени са изцяло с прозрци със троен стъклопакет и Ка-стъкло
под прозорците е с итонг и 5 см външна изолация
Препоръчахте ми това - AWHZ 14 LB, вече са му прекарали тръбите, но да запитам отново дали ще има нужда от по-голям?
стая 2 - спалня
15 м2 2.55 висока
2 външни стени с итонг и 5см изолация, с два прозореца, изложение юг и запад
спрял съм се на това - ASG 12 LGC защото разликата в цената с 9-ката е много малка
стая 3 - детска
15 м2 2.55 висока
една външна стена, итонг с 5 см изолация, изложение юг
Давайте последни предложения защото скоро ще се поръчват
  За 1 - твърдо да!
За 2 и 3 - също добър вариант. Тук има и други варианти, но не и на тази цена. Поръчвай.
  Други мнения има ли или да отивам да поръчвам?
  Здравейте, бихте ли ми препоръчали конкретен модел евтин (до 500-600 лв.) нов инвертор, клас А, който ще издържи на зима като миналата и ще отоплява стая 16 квадрата и 2.70 височина с ЮИ изложение, тухла, без изолация и стара дървена дограма.
А също така и 1 Неинвертор за същите условия.
  Йовко, вземай ги така, добре са.
Фрикобг, за съжаление ще ти кажа, че няма такъв климатик. За тези пари имам предвид. Ако удвоиш сумата, т.е. 1200 лв. ще си вземеш възможно най-евтиния добър инвертор - 12LGC на Фуджицу и ще си доволен. Каквото и да ти предложат по магазините, знай, че климатик за 600 лв., хубав, и при това да топли НЯМА. Има време до зимата, така че събери още 600 лв. и тогава ще търсиш. Пари трудно се събират в дешно време, но още по-голяма е мизерията със стържещ боклук на стената. Който боклук ще ти глътне между впрочем 600 лв. разлика за една-две зими, а и няма да те стопли. Вярвай!
  Подкрепям. За сурова зима за основно отопление си трябва качествен климатик. Ако не можеш да отделиш много пари, насочи се към японче втора употреба.
  Е добре, новите прехвалени инверторни Мидеи не стават ли, примерно Midea - MSG - 09 HRDN1 - 610 лв.? Имам приятел с обикновено Беко изкара перфектно миналата зима, ама той има доста подкожно отопление :)
П.С. А по между другото 9ка или 12ка ще свърши работа за тази стая?
				Първоначално публикувано от freakobg
    Нещо те е излъгал приятелят ти - не е изкарал перфектно зимата благодарение на БЕКО...Моите уважения ,но това си е чиста проба лъжа .Имам Беко за 500 лева, имам и Дайкин за 1600 лева и трябва да ти кажа че разликата е не 3 пъти ,а примерно 5 пъти .Беко-то успява да топли някъде до към -5 градуса и то в доста по малка стая ,след което издухва въздух с температура 31-32 градуса и се скъсва от безмисленни дефрости.
Така че не купувай боклуци ами намери още малко пари и си вземи истински климатик,с някои неща не може да се правят компромиси.
  MSG - 09 HRDN1 изобщо не са нови.Най-новото в България е MSP2, което си е съвсем прилична машина за цената си.
предстой ми покупка на климатик за вътрешна стая, добра излоцаия, южно изложение, 17.5кв; 45куб. Спрял съм се на следните модели:
MSZ FD25 VA
Daikin F28JTNV
FTXS25G
ASYB-09LD
ASYA- 12LGC
Аз предпочитам да взема някой от първите 2 модела но не знам дали ще са достатъчни за тази кубатура. Кажете според вас кой е най подходящ а и ако имате някакви други предложения до 1800лв.
Благодаря
  Даже са малко мощни за тази кубатура.Според мен 09 LDC ти пасва идеално.FD е мощен за помещението, има висок минимум.
  Евтино - ASYB09LD
Скъпо - Toshiba RAS-B10SKVP-E.
  Augata, насочила си се към пет добри варианта, като се прибави предложението на Деян с Тошибата стават шест. Който и да вземеш ще ти върши работа. Само някои уточнения. Дайкинът е на 200 волта и ще трябва трансформатор- за Япония е. Най- евтин ще ти излезе 12LGC- около 1300 с монтажа. най -скъп Тошиба RAS-B10SKVP-E - към 2100 лв. с монтаж.
				Първоначално публикувано от nako-bako
    Дайкина е на 100 волта...наистина ще трябва трансформатор....Ето ти пълните параметри на машината...За това помещение ще се справи блестящо...
Модел: инвертор (Made in Japan/100V)
Хладилен агент: R410А
Параметри на климатика при 7°С външна температура:
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.9~3.3)
Консумирана електроенергия: 620 W (200~840)
COP: 4.52
Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9~5.2)
Консумирана електроенергия: 605 W (180~1380)
COP: 5.29
Параметри на климатика при 2°С външна температура:
Отоплителна мощност: 3.8 kW
COP (средна стойност): 4.90
