Това че работи на 100V проблем ли е? И трансформатора който ще преобразува тока включен ли е към цената на климатика понеже го намирам за около 1700лв без монтирането...
Вземи си този Дайкин - FTXS25G на 220 волта ...няма да съжаляваш .
Малко му е висок минимума, помещението му е малко и добре изолирано.
Augata, това става за теб http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=159
Не съм съгласен. Този модел е възможно най-базовия на марката, с най-нисък номинал и изключително нисък максимум. Никакъв резерв за студени дни, както и бавно вдигане на температурата след дефрост или при първоначално включване.Цитат:
Първоначално публикувано от thebest
Търся климатик за стая около 10 кв. с пвц скоро и излолация
четох добри отзиви за ASHA12LGC и ASYA 12 LGC мислех ASYA9LGC тъй като е за малка стая но разликата в цената е малка и се обезсмисля
въпроса е кое от двете или може би нещо друго ?
тея 12-ки са си еднакви, да знаеш.
Според мен и двата са ти доста мощни и ще работят като конвенционални.
Единият вариант е конвенционален около 3кВт мощност за по-малко пари, а другият е един от долупосочените, вярно малко скъпички са за мощностите които предлагат, но ще работят като инверторни климатици.
1. http://www.varnaklima.com/index.php?...&product_id=73
2. http://www.varnaklima.com/index.php?...&product_id=13
3. http://www.varnaklima.com/index.php?...&product_id=80
4. http://www.varnaklima.com/index.php?...&product_id=95
Сигурно ще има и други добри предложения, но това е от мен на прима виста :)
И ти стана спец.....По какво разбра,че тези твоите предложения ще работят като инвертори,а примерно 09 LGC няма да може ????? Ако беше погледнал малко данните,преди да напишеш нещо,щеше да видиш,че на първия ти модел мин.мощност е 700 Вт,на втория е 800 Вт,на третия е 900 Вт,а на четвъртия е 700.
Забеляза ли,че на 09LGC е 500 Вт. А сега кажи кой ще работи по-добре като инвертор ?
Нека спрем да ръсим мозък насам-натам ,и ако даваме съвети,те да са аргументирани и подплатени с цифри.
Има един Sharp 09 LSR инвертор, още по-евтин от Fujitsu-то , тайландски, с плазмичка, за тези 10м2 май е едно добро предложение
Ванко не съм станал спец, все още :)
Най-отдолу съм наисал на прима виста и наистина не съм обърнал внимание на минималните мощности.
Колкото до последното ти изречение и ти не си безгрешен, така че го давай по спокойно
Колебая се между Toshiba-та и Fujitsu-то защото имат почти еднакви параметри на отопление, а и имам един Fujitsu ASYA12 LCC от няколко години и съм много доволен.
Ще купувам два климатика, които ще отопляват стаи 16 и 12 квадрата и съм се спрял на Toshiba RAS-137SKV-E и евентуално Toshiba RAS-107SKV-E (за по-малката стая) или Fujitsu ASYA12 LGC и Fujitsu ASYA09 LGC.
Иска ми се да получа обективно мнение коя марка да избера, АКО предположим, че цените на Тошибата (137-цата) и Фуджицуто 12 са еднакви.
Чух, че Фуджицу вече ги правят в Китай, а Тошибата е тайландска, но с китайски компресор. Според вас заслужава ли си Тошибата, при положение, че Фуджицуто дори малко я превъзхожда по спецификация?
Четох и други теми, които сравняват двете марки, но трябва да взема решение бързо и затова се нуждая от още мнения, които да наклонят везните.
Предварително благодаря!
И да спира не е чак толкова лошо, но ако държи да "работи като инвертор" за 10 кв.м. може и едно саньо да си вземе като този http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=240 . или http://www.altoklima.com/buy.php?id=...1%26razdel%3D4Цитат:
Първоначално публикувано от bigmouth
Разбира се ако има за същите пари и качество климатик и с плазма филтър, то аз съм за климатика с плазма филтъра.
За 10м2 с изолация и дограма и климатика да бачка като инвертор (трудно)!? Горните модели особенно Фуджицу едва ли ще бачка като инвертор, мога да ти препоръчам следното SANYO DK22T и не защото на хартия има сравнително нисък минимум, а просто защото имам такова нещо у дома, което работи почти при същите условия. Мога да кажа че машинката рядко изключва, но все пак излючва т.е. не работи на 100% нато инвертор.
mxkolev, много добра препоръка, колега!. Остава да му кажеш и откъде да го намери... :)
