soul взимай 2 от този модел и си свиркай:
http://japanclima.com/products/SANYO-SAP%252dZK25X.html
или пак този:
http://japanclima.com/products/FUJIT...%252dE22T.html
Успех !!!
или пак този:
Успех !!!
Фуджитсуто за спалнята не бих ти го препоръчал, аз имам 2 подобни AS-E22S и като тръгват от покой се развъртат на 700В консумация, демек тръгват на висока мощност и след това плавно свалят мощността и скоростта на турбината. Саньото не знам как е, но от това което съм чел тръгва плавно. Иначе стаите са ти малки и 22ки според мен ще са перфектни за тия стаи, а ако вземеш и с нисък минимум ще е супер, демек нещо като Саньото. За Тошиба знам от опит, че тръгва плавно, но хубавите са и по-скъпи.Цитат:
Първоначално публикувано от bobovo
Санчо е екстра - развърта съвсем плавно. Глас за SANYO SAP-ZK25X. Съвсем подходящ е за помещенията. Не си струва да взимаш 22-ката.
Моите предложения бяха без да знам колко парички искаш да инвестираш.Цитат:
Първоначално публикувано от soul
При така очерталият се лимитиран бюджет и аз съм за Саньо ZK25Х, но тук единствения недостатък според мен е, че ДУ е на японски език, боравенето с него лично мене ме затруднява до толкова, че все още не мога да му ползвам всички функции, а те при Тошиба са много и все хубави и ефективни. Това с времето и с помощта на някои съфорумци мисля, че ще съумея (както и ти, макар че този модел на Саньо е базов и няма почти никакви екстри, но за сметка на това топли, както пишат тука техните ползватели) да оползотворя екстрите/благинките, които предлага Тошиба от подписа ми. Та ако мислиш, че ползването на ДУ на японски би било дискомфортно за теб може да избереш този климатик http://v-clima.com/prod.php?id=klima...in_ftxs_rxs20g нищо, че има висок минимум, пак ще развърта плавно оборотите, както беше писал в една от темите vanko68 (ако греша се извинявам, за което).
Освен избора на добър климатик е много важно да избереш и качествена фирма за извършване на монтажа му, защото хубав климатик с лош мотаж е ходене по мъките. За реномирана фирма в Русе може да попиташ deian от форума, който ти е градски.
От предложенията дотук и от прочетеното във форума разбирам следното:
- Тошиба и Саньо са отлични, по-екзотични и по-слабопопулярни у нас.
- Дайкин и Фуджитсу Дженерал са много добри като качество, имат сериозно изградена мрежа от представителства и дилъри (което според мен не бива да се подценява при евентуален проблем).
А защо никой не дава предложение за подово-стененно вътрешно тяло? Те не са ли по-добри от гледна точка на шума, както и че топлият въздух е по-лек и качвайки се нагоре би се получило по-равномерно затопляне на целият обем от стаята? Към кого да се обърна за монтаж в Русе (в момента правя ремонт и бих искал ако е възможно тръбните пътища и кабели да се скрият под гипсокартона)? Имат ли някакво изискване относно захранващите кабели (смятам да пусна две отделни линии симетричен 2 по 2.5мм2 от таблото до терасата, където ще бъдат монтирани външните тела)?
Прегледай в разделите на двете марки и виж какво е съотношението на оплакващите се от различни проблеми собственици на климатици от двете марки.Цитат:
Еми то оплакванията при Фуджитсу са основно при ЛГС серията и то от шум, но все пак нека не забравяме, че това е първата 12ка на някоя от големите фирми за 1000лв и стана супер масова. Дет се вика за 1000 лв, топли, изстудява, остава и да е тиха, то другите направо ще трябва да затварят кепенците :016: :016: :016:
Иначе относно подовите в толкова малки помещения има доста изписано, може да се окаже, че няма да можеш да им ползваш основните предимства заради различни прегради пред въздушната струя, освен това поне аз така си го обяснявам, нека хората които имат да кажат, в толкова малко помещение, като духат по земята подовите и понеже са инвертори и ще духат сравнително хладно за да подържат, дали няма да се получават неприятни течения ?
Здравейте на всички!
От миналата година имам MITSUBISHI SRK / SRC 25 ZGX-S, който се ползва за стая с около 10-14 кв.Много съм доволен от него.
За него пишеше, че има микрокомпютърно обезскрежаване и силиконово покритие на платките.
Сега съм решил да купя или новия модел MITSUBISHI SRK / SRC 35 ZIX-S или MITSUBISHI MSZ FD35 VA.
Въпросът ми е MITSUBISHI MSZ FD35 VA, има ли микрокомпютърно обезскрежаване и силиконово покритие на платките?
За стая от 16-17кв. северно изложение, какъв да си взема-9-ка или 12-ца?
Основния ми въпрос е за различните MITSUBISHI- та и да ли имат това обезкрецаване?
По документи ги дават да работят до – 20 гр.
Дави кажа моето не отказа и като паднаха температурите под -20 гр.
Ще се справи ли MITSUBISHI MSZ FD35 VA?
След като си толкова много доволен от сегашния си климатик защо не си купиш пак същия, но по-мощен, ами се чудиш какъв друг да си вземеш, но който да приличал на сегашния?
Като чуеш това описание на функция "микрокомпютърно обезскрежаване" как си го представяш или обясняваш като процес?
Въпросът ми е дали и дригият климатик има такава функция-микрокомпютърно обезскрежаване?
Мисля ,че функция, която не му позволява да замръзне или нещо такова.Ако греша ми кажете и обяснете какво е?
//mod edit
Не пускай последователни постове! Ползвай бутона за редактиране.
Здравейте съфорумци, нека споделя и моята дилема за климатизация на помещение от 17м2 (44м3) при височина 2.60 -кухненски бокс и трапезария, южно изложение, ЕПК, прозорец PVC 5-камерна с високоенергийно стъкло. Целта на задачката е климатика да е единственото средство за отопление през зимата (лятото да хлади де). Желана температура 24-25С. Средстава, които мога да отделя, са около 1500-1600 с монтаж. След доста четене в форума се колебая м/у:
1.Daikin FTXS35D
2.Sanyo ZK25X
3.FUJITSU ASYB-09LD
4...................
Не съм ги подреждал по предпочитание..търся оптимално съчетание на цена/ качество + глезотии..(и по-малка сметка за ток.. :)
Предварително благодаря на отзовалите се.. :Drinks:
PS - Става въпрос за София..
Глас за фуджито. Санчо малък ще ти дойде.
Че те всички обезскрежават "микрокомпютърно"... това е някакъв нов термин явно. Щом си доволен от начина, по който работи ZGX-а, слагай ZIX - не са го усъвършенствали много. За 16-17 м2 пак слагаш 25-ца (9-ка)!Цитат:
Първоначално публикувано от konstantinopol
MITSUBISHI MSZ FD35 VA- има ли силиконово покритие на платките?Всички или имат?
MITSUBISHI SRK / SRC 25 ZGX-S-за него пише, че има
Малко са марките ползващи силиконово покритие на платките. Това е нещо много хубаво за електрониката.
При някой модели на Panasonic съм виждал покрити със силикон платки.
