Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
Благодаря за отговорите реших да поръчам тошиби за спалните, но сега проблем с хола
След огледа днес се замислям сериозно дали да местя FUJITSU-то стенен монтаж ABYA24LAT в новия хол 21м2 заедно с кухня +7м2 общо 73м3.
Поради спецификата на помещението няма място да се монтира долу на стената и трябва да го монтирам на тавана, но е доста голямо вътрешното тяло 199x990x655см. -27кг.
1. Пак искам съвет за това дали 24-ката 8,0(0,9÷9,1)KW не е преоразмерен за тази квадратура .
2. Стария климатик е бил между 2-та прозореца, където съм го означил. Въпроса е дали ще има добра циркулация на въздуха към диваните.
3. Чудя се дали да не поръчам една нова AWYZ14LB NOCRIA (по-малко е вътрешното тяло 250х890х298 -13.5кг., има плазма и е по-безшумен от 24-ката 49/45/41/36 дб), а тази 24-ка да я запазя за някое по-голямо помещение или да я продам.
ПС - Учудвам се , че външните тела са почти еднакви на 24-ката 578x790x315 -44кг. и 14-ка NOCRIA 578х790х300 -39кг.
Здрвейте някой знаели нещо за климатиците монтирани ниско до пода чух че зимата насочвали топлия въздух по пода а лятото студения въздух по стената към тавана има ли разлика с класическите?
Да, наричат се подови климатици:
http://www.fast-forward.hr/system/ar...ikin_podna.GIF
при отопление осигуряват добър комфорт.
Привет и от мен.
Изправен съм пред избор на климатик за ОТОПЛЕНИЕ и нямам опит в това.
Параметрите на помещението което трябва да отоплявам са следните:
1. Размери 4х5х2.5 м = 50 м3 приблизително
2. Стени тухла (30 см широчина на зида), 2 външни стени , на едната от които има прозорец 3 м на 1,5 м (вкл. вратата към терасата) с алуминиева дограма с двоен стъклопакет.
3. Липсва каквато и да е изолация
4. Врата към коридор , която е почти изцяло стъклена.
5.Отдолу е каменен постамент (и скала) тъй като къщата е на склон, а отгоре е неотопляем етаж.
Предишната зима се отоплявах със съществуващата инсталация от стоманени радиатори Корадо (тип 22), и има такъв в тази стая, които е с размери 2,3 на 0,5 височина, и отдавана мощност го казват че е към 3 kW.
При под -5 градуса беше ужасно трудно да се стопли стаята, да не кажа невъзможно.
Трябва да поясня че през зимата през деня няма да има друго отоплително съоръжение включено в апартамента (етажа), а доколкото разбрах климатика трябва да е пуснат през целия отоплителен сезон, за да работи оптимално ефективно. Възможно ли е някои от следните климатици да се справи със задачата да поддържа някаква нормална температура (17-18 градуса) на целия етаж през деня. Апартамента е 60 кв.м. с височина 2.5 м средно.
Спрял съм се на марката Дайкин, но съм отворен за други предложения от водещите японски марки.
Ето кои са моите варианти:
DAIKIN 28-КTNV
BTU 14
Държава: Япония (произведен в Япония)
Вид: Хиперинвертор
Охлаждане: 0.9-2.8-3.4kw
Отопление: 0.9-3.2-5.2kw
Консумация: 0.59-0.60kw
СОР: 5.4
За кадратура: От 25 до 35 кв.м.
Нормална работа при -20 градуса.
или по-известния:
DAIKIN FTX50GV
BTU 18
Държава: Япония (производство Тайланд или Чехия)
Вид: Инвертор
Охлаждане: 1.7-5.0-6.0 kw
Отопление: 1.5-5.8-7.7 kw
Консумация: 1.55-1.60 kw
СОР: 3,63
За кадратура: От 35 до 45 кв.м.
Нормална работа при -15 градуса.
Благодаря предавително за анализите и предложенията!
Първоначално публикувано от zwan
Привет и от мен.
DAIKIN 28-КTNV
BTU 14
Вид: Хиперинвертор
СОР: 5.4
или по-известния:
DAIKIN FTX50GV
BTU 18
Вид: Инвертор
СОР: 3,63
оптимален вариант http://www.fujielectricbg.com/ е фуджито 12 ЛД
50-ката дайкин ще дойде доста голям, освен ако го сложиш срешу вратата на коридора и държиш да ти се топли коридора от климатика в хола дори при -15 градуса външна температура.Но 50-ката ще е голям все пак.
Относно Фуджи RSB-12LDC:
За него при отопление пише 16 BTU (което е странно как са го изчислили)
и номинална отдавана мощност 4.8 kW , което ми се струва добре ,
но въпроса е при -10 градуса какъв е COP-а и дали ще вдига до 3-4 kW отдавана мощност,
тъй като под 3 kW смятай че ще стоя на студено?
Мерси за напътствията!
Ако си сигурен, че при -10°С са необходими поне 3kW за отопление, вземай FTX50G.
Само че едно е да се опитваш тепърва да стопляш стаята при този студ, съвсем друго отоплителния уред да си поддържа постоянно 20-22°С.
Досега как си ползвал отоплението? Включваш само като си вкъщи ли? Така няма да се стоплиш никога.
Относно 12LDC - предвид максимума му от 6.7 kW (няма 12-ка с такъв висок максимум!), то да, дори при -15° ще може да вдигне 3 kW, но не може да работи постоянно така. Но ще си има мощност.
И този ги има 3 KW , но пък с голям разход, при LDC ще бъдат в повече.Прави впечатление че обявените 5,6 KW максимална мощност не ги достига при температура от 7°.
С 12LGC има вероятност да студува.
Само като информация за КОП и отдаване, съответно LDC -то ще го превъзхожда и по двата показателя.
Тази таблица на Fujitsu LGC е фалшива.
Fujitsu в официалните сервизните ръководства на продаваните в момента модели вече не дават таблици за изменение на мощността спрямо температурите.
Има няколко фалшиви сервизни ръководства съставени вероятно от руски търговци с цел да представят моделите на тази марка, като най-доброто на пазара. Руските потребители преди да купят нещо първо го проучват внимателно задават въпроси и чак след това когато са убедени какво правят действат. Вероятно и те като нас са много лъгани от търговци и лесно не се доверяват. С цел да ги убедят, колко хубави са тези климатици, а пък и да отговорят на въпросите на клиентите какво става с отдаваната мощност при спадане на температурата е създадена тази уж оригинална сервизна инструкция с нагласени цифри да се радва народа и да върви търговията.
В кой град е отопляемото помещение, за да видим какви са най-ниските температури зимата и евентуално какъв ще е спада на мощността на двата климатика.
иначе при -10 дейкина има 3.69 кв номинална мощност
Здравейте отново,
Благодаря за мненията!
Къщата е във Велико Търново , и на южен склон - така че относно най-ниските температури, миналата година една седмица беше околко -20 , като падаше през нощта до -25 градуса.
Вярно е че миналата зима отоплявах помещенията само вечер , и затова най-вероятно не са ми стигали 3 кв отдавана мощност за да успея да отоплявам 50 м3.
Като цяло и Daikin ftx-50gv и Fuji RSB-12LDC са на една цена, като първия е номинална (осреднена) мощност 4.7 kW а втория 3.6 kW , като не знам тази средна мощност при каква температура е изчислена.
Спора за COP при -10 градуса е най-интересен (отдаваната мощност имам предвид) , тъй като това е което ме интересува - при -5 всичко може да те стопли , дори и духалка, но под -10 става сериозна работата тъй като трябва отоплителния уред да работи постоянно.
А относно обледеняване и изобщо качество на единия и другия климатик, имате ли някакви забележки?
Ще следя темата и ще се опитвам да давам информация доколкото ми е възможно.
Моя грешка - Фуджито има номинална мощност 4.8, а Дайкин 5.8 , но казвате че дайкина при -10 ще има 3.7 номинална мощност, което ми се струва добре.
Притеснява ме единствено какви проблеми ще има ако има преоразмеряване (в случая с daikin ftx-50gv).
Също някой да има информация къде ги правят тези Fuji или респективно Fujitsu General, тъй като в Търново има офис на Булклима, а разбрах че няма никаква разлика между Fuji и General... поне показателите по спецификации са еднакви.
А да - и ми е интересно какво значение имат тези плазмени филтри - по някакъв начин улеснява ли поддръжката, защото честно казано не ме интересува да има антиалергични и т.н. филтри, тъй като вярвам че колкото повече бактерии във въздуха, толкова по устойчив и борбен организъм ;)
