При тези условия и бюджет това е решението - http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx50gv-rx50gv
Благодаря за бързия отговор,но това ли е най-доброто решение.Този Дайкин какво производство е?А не е ли малко шумен.Ннякъде бях чела,че е 32 дицибела на вътрешното тяло.Иначе гледам,че е мощен,няма ли да се задъхва зимата?А някакви предложения за мощни климатици от Тошиба и Митцубиши за около 1500 лева?
Има, но втора употреба на 100V.
А за моите 26 квадратни метра,първи етаж,без изолация-тези ще свършат ли някаква работа?
http://universalklima.com/?q=node/205
http://universalklima.com/?q=node/207
http://universalklima.com/?q=node/951
http://universalklima.com/?q=node/360
Дайкина от линка по-нагоре е идеален за твоите условия.
Гери ти климатиците по цена ли ги избираш? :) Доста хаотични предложения.Цитат:
Първоначално публикувано от geri_68
За бюджетили предложения Daikin или това - http://universalklima.com/?q=node/947Цитат:
около 1500лева до 1600лева
За тези пари толкова...иначе можеше и това да вземеш:Цитат:
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...in_ftxs_rxs35g
50-тка да се задъхва зимата в 26 квадрата...?В Чехия се произвежда...защо питаш -какви са предпочитанията ти за страна производител?Серията профешънъл на Дайкин се прави в Чехия.Комфорт е Тайланд ,но не го препоръчвам за отопление...други въпроси...?
Мисля,че не ги избирам точно по цена,но и тя е важна.Неразбирам от климатици и затова искам вашите компетентни мнения,за които съм ви много благодарна,но нали търся най-доброто.Сега,ако ми предложите и нещо,което да съдържа и всички екстри,като плазмен филтър,голям КОП,голяма мощност на топлоотдаване,йон генератор,сензор,или струята въздух да попада там където няма хора и много икономичен.Кой климатик е с тези екстри на най-ниска цена и да не е сглобяван в Китай,а в малайзия или Тайланд?Ще съм ви благодарна!
geri_68 Тази загадка е като извадена от руските-народни приказки. Ако успееш да откриеш такъв климатик, ще удивиш целия форум. Съвета ми е да си подредиш приоритетите, и да избереш 3-те най-важни за теб.Цитат:
geri_68 със сумата, с която разполагаш и екстрите, които искаш такъв нов климатик няма, но ако държиш да има плазмен филтър и с тези 1600лв., до колкото знам единствено Фуджитсу 12LDC се вписва в картинката.
Здравейте, днес ми монтираха климатика mitsubishi GE25VA, та да споделя първите впечатления .Климатика е много тих, както вътре така и отвънка, монтиран е доста високо от пътя и вървейкипо пътя нищо не се чува, то времето днес не е за климатик ама нали трябваше да се изпробва първо охладих после затоплих, работи много добре с доста топла струя.Двете тела са доста големи за 9-ка, спрямо 12-ката мидеа която имам,сравнявайки с мидеата по шума който издават двата климатика са на светлинни години един от друг,няма информяция за максималната консумирана мощност, намерих в нета за същият модел но не за европейският пазар че е 1,2 KW,а минималната е 230 W.Като се застуди ще споделя пак впечатления. Според мен си струва парите.
Да ти е честит! Чакаме отзиви в студа. :)
Благодаря ви за отговорите на всички,но държах климатика да е Тошиба или Митцубиши,а такива предложения не получих.Предложете нещо до 1500 лева за тези 26 квадрата,да върши работа,пък може да няма толкова екстри.
Ако искаш да се обзаведеш и отопляваш без проблем със споменатите от теб марки климатици за тези пари, отиваш на рециклиран японец, а дали би склонила на такъв вариант избираш ти. Иначе ти бяха предложени цели 3 изпитани модела, от които пак ти избираш кой да бъде.
geri_68, Ако разгледаш цените на предпочитаните от теб марки ще видиш, че моделите, които биха били подходящи за твоето помещение струват много повече от стойността която си посочила. Моделът Toshiba RAS-167SKV-E който си разглеждала ще бъде на ръба като мощност. Това къде е произведен климатика не трябва да е ограничение при избора, важното е след като струва толкова пари да има по-голяма гаранция.
Предложеният Daikin FTX50GV е добър избор за помещението и бюджета ти, но ако толкова държиш на твоите си марки, ето и модели еквивалентни на Daikin-а за твоето помещение.
Toshiba RAS-18SKV-E - отдавана мощност на отопление 5,8(0.8–6.3)kW - цена 2250 лв.
Mitsubishi Electric MSZ-GE50VA - отдавана мощност на отопление 5,8(1.4–7.3)kW - цена 2300 лв.
Mitsubishi Heavy SRK/SRC50ZG-S - отдавана мощност на отопление 5,8(0.6–7.9)kW - цена 2300 лв.
