Резултати от 1 до 15 от общо 20
Добра 9-ка до 1000 лв.?
    Aug 2010
    Вече си харесах клима за основното помещение (Nocria), но остава да намеря един за 13 кв. стая. В стаята ще има бебе и ми се иска да не е нисък клас климатик, но не ми се дават повече от 1000 лв. за толкова слаба машинка. Има ли изобщо такова животно? Изискването е да е максимално безшумен и да има защита за бактерии. Моделите, които намирам почват от 1500 лв...
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Re:Добра 9-ка до 1000 лв.?
    Само 2-ра ръка се вписва в бюджета ти щом искаш екстрички.
    Aug 2004
    За бюджет до 1000лв. няма как да изпълниш и двете условия: максимално безшумен и да има защита за бактерии. Но можеш да изпълниш поне едното, да е максимално безшумен, с ето това например: http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eral/asha09lgc, шум само 21 dB и цена на промоция 989лв. Единствено се замислям да не дойде малко мощен за 13кв. стая, но след като ще има малко дете е добре да има резерв, така повечето време може да работи на тих режим и да поддържа температурата без проблем.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Моделът LGC на Fujitsu, General и Fuji е на светлинни години далеч от понятието безшумност.
  6. Moderator
    Nov 2001
    За 1000лв какво друго може да вземе. В най-тихия си режим е съвсем безшумен. Важното е бебето да е винаги под климатика. Така никога няма да му духа. LGC-тата си мърта дами клапите и както и да ги настроиш те все застават някъде посредатат.
    Не давай такива съвети, че ще вземе да те послуша човека
    Aug 2010
    Благодаря за съвета! От фирмата, от която взимам по-големия, също ми препоръчаха този модел. Притесняват ме само някои мнения за шумове, пукане и т.н. Иначе отговаря на две от изискванията - А/А и безшумност (ако отговарят дицибелите на тих режим). Иначе имам алтернатива с MSZ-GC25 VA. Кой според вас е по-добре и има ли смисъл от увеличаване на цената с 50% само за едната плазма?
    Едит: За бебето - ще е максимално далече, то е ясно.
    Mar 2010
    Еми чисто на хартия плазмата подобрява качеството на въздуха, понеже предполагам, че за тия 50% разлика имаш предвид ЛДС модела на Фуджитсу, всеобщото мнение е че той е по-добър, а и стерилизацията на въздуха за едно бебе е хубаво нещо. Вече друг е въпроса дали си заслужава или не, за някой си, за други не, ти си човека, който избира и решава. Ако аз трябва да правя избора, ако парите не са ми проблем ще взема ЛДС модела, ако съм ограничен от към бюджет ще взема сигурно ЛГС или по-вероятно някоя употребвана японска машина от висок клас с всички екстри Успех
    Цитат Първоначално публикувано от newbie13
    Не, не си струва. Ако много държиш на "плазма", но в момента не можеш да отделиш средства, изчакай и си купи по-късно. Продават се като отделни устройства. А дали е полезно...спорен въпрос. При работа, този вид филтри отделят озон, който се свързва със замърсителя във въздуха и т.н. го неутрализира. Остатъчният озон "би трябвало" да се обира от филтър с активен въглен. А защо се филтрира? Защото озонът е оксидант и оказва неблагоприятно въздействие, както върху металите, така и върху човешкия организъм. А какво пише в рекламите, не гледай! След години, сигурно ще измислят и рекламират система за вграждане в климатик, която удължава живота на човек до 30%
    П.П. И още нещо. Ако тази система действа, както описват производителите и избива наистина всичката гад във въздуха(бактерии и вируси) как очакваш детето ти да изгради имунитет срещу тях? Нали трябва да влязат в организма за да може той да се пребори с тях и да създаде....Това е тема за друг вид форуми
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Аиде плазма глезотии ние като сме отгледани без плазми какво ни е.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    точно това смятах да кажа, но си ме изпреварил:
    86-годишната ми баба (да е жива и здрава) на климатик с 2 плазми е отгледана
    Mar 2010
    Еми то по тая логика преди 100г не е имало антибиотици, баба ми е гледала на черно бял телевизор, баща ми се е редил по опашките като луд за кисело мляко, дай и ние да не пием антибиотици, да гледам черно бели ТВ, да ходим да се редим по опашките и тн. Иначе и баба ми не е била отгледана на климатик изобщо, а все пак всички знаете, че климатика развива гъбички, мухъл и тн, демек може и при климите плазмата да има значение за малките деца. На мен лекарката ми каза, ако може или колкото може по-малко детето да живее на климатик и да му слагам овлажнител в стаята, ако ползвам климатика.
    Aug 2010
    Аз питах предимно дали си струва 50% надценка за система, чието действие е спорно. Отделно за тия пари може да се вземе йонизатор, който най-вероятно ще е по-добър от този на климатика.
    Иначе всички сте прави. Много вредно е детето да расте в стерилна среда, но и бабите ни най-вероятно не са расли до огнища на бактерии като климатиците. За влажността засега нямам притеснения. Редовно си калибробвам хигрометъра и ако има проблем ще му мисля.
    Ами то и в панелните жилища мухълът и спорите са често явление и без климатик. Какво да посъветваме живущите в палелки? Да се прибират по-рядко в къщи?
    В белите страни, където средствата не са проблем и не са цървули като нас, държавата се грижи за здравето на поданиците си. Дали там, по белия свят, където има задължителни норми за качеството на средата за живот е задължително или поне препоръчително използването на подобен род устройства? Аз поне, не съм чувал.
  18. Moderator
    Nov 2001
    Във Варна в над 90% от апартамените има мухъл. Тук въздухът е влажен и дори на климатик не се изсушава прекалено много. При отопление на дърва въздухът е много по-сух, че и беден на кислород. Така, че не мисля, че клиамтика е толкова вреден за едно дете.
  1. Добра ли е цената?
    От izwerga във форум Дъра-Бъра
    Последно: 21-03-08, 10:38
  2. Коя видеокарта е по-добра?
    От slave във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-11-07, 22:40
  3. Коя микровълнова е по-добра
    От davinia във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 16
    Последно: 02-10-06, 22:33
  4. Коя конфигурация е по-добра ?
    От Yes във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-07-04, 00:27
  5. Коя антивирусна е най-добра
    От glarus във форум Общ - софтуер
    Отговори: 38
    Последно: 11-03-04, 21:40
