Мидеа MSV1-12HRN1 vs Fujitsu ASHA12LGC
Привет на всички !
Мога ли да помоля за няколко компетентни мнения от форума, при избора на климатик. Ако човек се порови достатъчно дълго из нета, ще изкара за всеки модел по някой проблем. Затова спрях да се ровя и единствено тук чета мненията относно - кой ? кога? какво? и т.н. Та да се върна на питането си :
При стая около 25 кв. с западно изложение /спалня и само ще се спи в нея/, с външна изолация и 5 камерна дограма, най-ниски темп. през зимата на 2009 при неотопление около 13 градуса при -15 навън, какво ще ми препоръчате от избраните 2 климатика. И ако предположим че средната темп. в стаята през зимата /ако не се отоплява през деня/ е около 15-16 градуса-дали да се оставя да работи климатика през деня.
Наясно съм кой е по-добрия - но дали си заслужава разликата в цената !
Мидея - http://www.midea-bg.com/bg/products/.../msv1_12_hrn1/
Фуджицу - http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eral/asha12lgc
Благодаря на разбралите и отзовалите !
Re:Мидеа MSV1-12HRN1 vs Fujitsu ASHA12LGC
За спалня LGC-то, по тихо е.
12LGC е по мощно вземи него за 25м2.
Първоначално публикувано от edi1
edi1, ако си беше сложил 12LGC в спалнята, не мисля, че сега щеше да го препоръчваш. Не се заяждам :Drinks: . Просто, моя е в спалнята и знам "малките неудобства", които този модел създава по време на сън :).
bat_Valio, 12LGC не се слави като особено тих модел. За него са характерни шумове, от пукащи пластмаси, породени от рязката промяна на температурата, във вътрешното тяло, свързано с начина му на работа.
На второ място, не е изключено да се чува шум, наподобяващ течаща вода, при стартиране и спиране на компресора. Този шум е характерен за климатиците от тази марка и се дължи на движението на фреона по тръбите.
Трето. Начина на работа на този климатик има една особеност, която в началото ме радваше, но сега намирам за недостатък. При "развъртане", климатика се стреми да заработи с повишена мощност. Поради това в началото те "блъсва" една гореща/студена вълна, в зависимост от режима на работа. Това е както при конвенционалните климатици. Сравнявайки го с другия ми климатик, който се развърта плавно и постепенно, запазвайки комфорта в помещението, намирам това решение на конструкторите за не особено удачно.
За да не те наплаша излишно, ще кажа, че за тези пари 12LGC е добър избор. Като цяло, климатика си работи добре. Но според мен, не е за спалня.
Лично аз нямам в къщи този модел но от монтираните Fuji12LGC не съм имал оплаквания относно шумове. А за течащата вода преди години имах два еднакви модела Мицубишита и едното с по дългия тръбен път правеше такива шумове.
Значи е по-шумен от LDC-то, моя също топли спалнята,но нямам проблеми с шумове.
Моят е монтиран в спалнята и спокойно си спя даже на LOW режим на вентилатора, шумовете от фреона са силно преувеличени
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Мнението ми е лично, а не обобщаващо. Изхождам от личен опит, разговори с хора, притежаващи климатик от този модел и от прочетено във форума. Ще се повторя: климатика е добър за парите си, но има вероятност да се появят паразитни шумове(и то не малка) ,описани в предния ми пост. Не 100%, но има такава възможност.
Ами, LDC е малко по-друг клас :) . Така че, от него се очаква да е по-добър като поведение.
Първоначално публикувано от gogaresko
Ела ми на гости и ще чуеш как "шуртят чешмите" :) . Нямам намерение да плюя модела. Все пак аз съм си го избрал и знаех, че може да се появят тези симптоми. Споделям лични наблюдения и тези на мои познати.
А по отношение на това дали да бачка и през деня какво ще кажете. Ако няма да работи по цял ден дали си заслужава разликата в цената/въпреки изброените предимства/.
Няма да ти е икономичен инверторния климатик така.По добре конвенционален или духалка. За да е икономи4ен само намаляваш температурата.
Първоначално публикувано от bat_Valio
Зимата, ако го изключваш може някоя сутрин да се събудиш и на мястото на компресора да има скрап, особено при минусови температури.По -добро решение е вместо да го изключваш да го оставиш на минимална температура-миналата година октомври дженерала 12 LD(от подписа) ми направи сметка от 12 лева за целия месец.Ако 12-20 лева на месец ти се виждат много -изключвай, но да не ти се наложи да търсиш компресор.
През зимата никой не може да каже със 100% сигурност точно какви ще са температурите, така че не рискувай.
П.П. за разликата в цената не знам да ли си струва, защото нямам мидея и не съм ползвал досега тази марка климатик.
На молбата ти за компетентни мнения едва ли ще получиш тук,а по скоро мнения от собственици на даден модел
[/quote]При стая около 25 кв. с западно изложение /спалня и само ще се спи в нея/, с външна изолация и 5 камерна дограма, най-ниски темп. през зимата на 2009 при неотопление около 13 градуса при -15 навън.
При тези условия Мидеята ще ти свърши работа.Колегата avast3 ти е казал няколко думи за Fuji12lgc,аз пък ще ти кажа нещо за тази Мидея.Специялно този модел може би е най-доброто изпълнение конвенционален климатик на Мидея.Много тих на най- слабата степен,но когато е на тази степен няма да ти стопли 24м2,изка се поне на втора или трета скорост които също са тихи.Когато се размразявя не му пукат пластмасите като на другите Мидеи.До -15 може да се разчита на него,но по-надоло едвали.Може да го иключваш през деня.А дали си заслужава разликата в парите,трябва да ги имаш и двата и сам да си прецениш.
В момента съм на гости при сестра ми, която има 9 LD. Сравнен с 12LGС в нас не мога да забележа разлика в децибелите. Спал съм и на двата модела и не са ме притеснявали през ноща. Сестра ми ползва климатика от близо 2 г. и за сега не се е оплакала от изброените специфични шумове, аз ползвам моя от 3 м. и също не съм забелязал тревожни шумове.
Първоначално публикувано от sirgeorge
Вероятно другият ми климатик, ме е разглезил. Ако 12LGC е тих, то тогава на Hitachi-то в съседната стая мога да направя само :god :god :god
Първоначално публикувано от avast3
Говоря за шумове от преливане на фреон и пукане на пласмаси. Иначе като шум от вътрешното тяло мога да кажа, че е може би след моделите на DAIKIN и Toshiba. Имам впечатления от FTXS25 и 10SKVP (макар по спецификации да се водят по-шумни от 12lgc).
