Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
Предстои ми покупка на два климатика (най-вече за отопление през зимата, не толкова за охлаждане през лятото) за всекидневна и спалня. Всекидневната е с размери 27,5 кв.м. (около 70 куб.м.), а спалнята 15,5 кв.м. (около 40 куб.м.). Живея в кооперация с добра външна изолация. Апартамента е изцяло вътрешен със западно изложение. Пропуснах да спомена, че апартамента е в София. В този ред на мисли съм се спрял на следните двойки климатици:
-Toshiba Super Daiseikai V 10 PKVP-E за спалнята и Toshiba Super Daiseikai V 13 PKVP-E за всекидневната
-Mitsubishi Heavy SRK 20 ZJX-S за спалнята и Mitsubishi Heavy SRK 35 ZJX-S за всекидневната
-Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VA за спалнята и Mitsubishi Electric MSZ-FD35 VA за всекидневната
-Hitachi 18 SX8 за спалнята и Hitachi 25 SX8 за всекидневната
Честно казано съм най-впечатлен от показателите на "Хитачито". Искам да питам някой има ли впечатления от него. И като цяло коя двойка климатици бихте ми препоръчали. Също така според мен има значение, че "Тошибата" и "Хитачито" са японски, докато "Мицубишитатат" са тайландски. Безкрайно ще съм благодарен на всеки, който изкаже мнение.
Re:Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
Аз бих взел Тошибите. Нисък минимум, висок максимум, много екстри. За Мицубишитата има доста писано по форума, за Хеви даже има една цяла тема, само че за малко по-стар модел, като цяло участниците в нея не са особенно очаровани от модела. Електрика има висок минимум и в преходните сезони ще работи малко като конвенционален (он/офф), но струята която ще изкарва като работи ще е по-топла, Тошибите ще работят почти нон стоп, но пък за сметка на това с по-хладка струя и с по-ниска скорост на вентилатора(турбината). За това Хитачи няма още отзиви, има впечатляващи данни, но как ще се представя може само да се гадае. Моя глас отива за Тошко :)
Иначе аз лично това бих избрал:
http://www.clima-design.bg/140,ras-2...daiseikai.html
+1 за Toshiba Super Daiseikai V 10 PKVP-E за спалнята и Toshiba Super Daiseikai V 13 PKVP-E за всекидневната
И аз съм за Тошиба, но за голямата стая аз бих си взел климатик поне с 5kW номинална мощност на отопление, но ако стаята няма големи топлозагуби може и този, който си избрал, но и зависи какви вътрешни температури ще поддържаш.
Като гледам към какви климатици си се насочил, предполагам бюджета е доста висок. В такава ситуация най-добре се ориентирай към истински "японец" на 100 и 200V.
http://japanclima.com/products/PANAS...2d229XB--.html или http://www.varnaklima.com/index.php?...&product_id=92 - за спалнята
http://japanclima.com/products/TOSHI...52d402PDR.html - за всекидневната
Още един глас за Тошиба!За марката и модела само хубави отзиви съм чел,нисък минимум,висок максимум и не на последно място новият модел компресор на Тошиба!Но за всекидневната ти се падат по 65W на кубик и мисля,чe номинала на машината,която ще се монтира там трябва да е повече от 4kw.Успех в избора.
И секунда не бих се замислил Тошибата разбира се.
Категорично ТОШИБА.Не, ч едругите са лоши, просто при този избор ТОШИБА е първа сред горе-долу равни.
И за да е пълен хаоса, Тошиба и от мен :))
Благодаря на всички за изказаните мнения. Като гледам до сега никой не каза нищо лошо за "Тошибата". Някъде бях чел, че модела е скандинавско изпълнение. Предвиден за Швеция, Норвегия и т.н. Или поне, че там е тестван при сериозни минусови температури. Само, че се замислих, ако се спра на "Тошибата", че вероятно за всекидневната ще ми е необходим 16 PKVP-E. Дограмата там е петкамерна, но пък имам доста големи френски прозорци (малко над 7 кв. м.). А ще е добре каквато и машина да сложа там, през зимата да поддържа поне 23 градуса.
Моля някой ако има впечатления да сподели мнение за още една двойка, която гледах:
-Panasonic CS-229 XB за спалнята и Panasonoc CS-289 XB за всекидневната
Панасоника XB е уникална машина, но мисля 289 може и малка да ти дойде, значи 28ца е горе-долу м-у 10 и 12ка, по-скоро 40ка или 36ца ще ти трябва за голямото помещение иначе за спалнята 22ка сигурно ще ти свърши работа.
V-цата е в два варианта - Е и ND за северните страни.Разликата е само в нагревателя на тавата на ND.
shamp аз ти казах ако ще се ръсиш толкова много пари ориентирай се към 100 Волтови машини, някак си ми се струва, че повече си заслужават парите. Не че тези на които си "хвърлил око" не си заслужават, но тези за японския пазар са друга бира :Drinks: Но за всекидневната си вземи ето този модел за по-сигурно http://japanclima.com/products/PANAS...2d409XB--.html
Panasonic CS-229 XB-Много добра машина имам предния модел виждал съм 229 ХВ при мой познат.Ако можеш да си ги позволиш ги грабвай.За хола 409 ХВ трябва да вземеш.
@chachoto - имаше ли възможност в този твой познат да замериш до каква минимална мощност слиза този 229 XB.Любопитно ми е дали слиза по ниско от 228XB.То по каталог и двата са до 75 вата ама нямам вяра на каталози :))
А по темата давам още един глас за 229 ХВ + 409 ХВ.Евентуално ако искаш разнообразие за хола може да вземеш Toshiba RAS-402PDR.Най-важното обаче е да ти бъдат монтирани качествено машините.Аз лично бих ти препоръчал да се обърнеш към нашия съфорумник Aleksandars.Ето тук има снимки от един негов монтаж точно на 229XB - https://forum.setcombg.com/index.php...3366.1072.html
Поздрави и успех с избора :)
Да мога и ще го замеря новия 229ХВ. 228 ХВ слиза до 180вата и държи и на 160вата слиза но за кратко и спира.Лятото е друга бира работи под 100вата и държи така с часове.
