Резултати от 1 до 15 от общо 23
Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Oct 2010
    Предстои ми покупка на два климатика (най-вече за отопление през зимата, не толкова за охлаждане през лятото) за всекидневна и спалня. Всекидневната е с размери 27,5 кв.м. (около 70 куб.м.), а спалнята 15,5 кв.м. (около 40 куб.м.). Живея в кооперация с добра външна изолация. Апартамента е изцяло вътрешен със западно изложение. Пропуснах да спомена, че апартамента е в София. В този ред на мисли съм се спрял на следните двойки климатици:
    -Toshiba Super Daiseikai V 10 PKVP-E за спалнята и Toshiba Super Daiseikai V 13 PKVP-E за всекидневната
    -Mitsubishi Heavy SRK 20 ZJX-S за спалнята и Mitsubishi Heavy SRK 35 ZJX-S за всекидневната
    -Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VA за спалнята и Mitsubishi Electric MSZ-FD35 VA за всекидневната
    -Hitachi 18 SX8 за спалнята и Hitachi 25 SX8 за всекидневната
    Честно казано съм най-впечатлен от показателите на "Хитачито". Искам да питам някой има ли впечатления от него. И като цяло коя двойка климатици бихте ми препоръчали. Също така според мен има значение, че "Тошибата" и "Хитачито" са японски, докато "Мицубишитатат" са тайландски. Безкрайно ще съм благодарен на всеки, който изкаже мнение.
    Mar 2010
    Re:Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Аз бих взел Тошибите. Нисък минимум, висок максимум, много екстри. За Мицубишитата има доста писано по форума, за Хеви даже има една цяла тема, само че за малко по-стар модел, като цяло участниците в нея не са особенно очаровани от модела. Електрика има висок минимум и в преходните сезони ще работи малко като конвенционален (он/офф), но струята която ще изкарва като работи ще е по-топла, Тошибите ще работят почти нон стоп, но пък за сметка на това с по-хладка струя и с по-ниска скорост на вентилатора(турбината). За това Хитачи няма още отзиви, има впечатляващи данни, но как ще се представя може само да се гадае. Моя глас отива за Тошко
    Иначе аз лично това бих избрал:
    http://www.clima-design.bg/140,ras-2...daiseikai.html
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    +1 за Toshiba Super Daiseikai V 10 PKVP-E за спалнята и Toshiba Super Daiseikai V 13 PKVP-E за всекидневната
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    И аз съм за Тошиба, но за голямата стая аз бих си взел климатик поне с 5kW номинална мощност на отопление, но ако стаята няма големи топлозагуби може и този, който си избрал, но и зависи какви вътрешни температури ще поддържаш.
    Като гледам към какви климатици си се насочил, предполагам бюджета е доста висок. В такава ситуация най-добре се ориентирай към истински "японец" на 100 и 200V.
    http://japanclima.com/products/PANAS...2d229XB--.html или http://www.varnaklima.com/index.php?...&product_id=92 - за спалнята
    http://japanclima.com/products/TOSHI...52d402PDR.html - за всекидневната
  6. Junior Member Аватара на rrmitko
    Jun 2009
    Basildon,United Kingdom
    Още един глас за Тошиба!За марката и модела само хубави отзиви съм чел,нисък минимум,висок максимум и не на последно място новият модел компресор на Тошиба!Но за всекидневната ти се падат по 65W на кубик и мисля,чe номинала на машината,която ще се монтира там трябва да е повече от 4kw.Успех в избора.
    Dec 2008
    И секунда не бих се замислил Тошибата разбира се.
    Ямбол
    Категорично ТОШИБА.Не, ч едругите са лоши, просто при този избор ТОШИБА е първа сред горе-долу равни.
  10. Moderator
    Nov 2006
    И за да е пълен хаоса, Тошиба и от мен
    Oct 2010
    Благодаря на всички за изказаните мнения. Като гледам до сега никой не каза нищо лошо за "Тошибата". Някъде бях чел, че модела е скандинавско изпълнение. Предвиден за Швеция, Норвегия и т.н. Или поне, че там е тестван при сериозни минусови температури. Само, че се замислих, ако се спра на "Тошибата", че вероятно за всекидневната ще ми е необходим 16 PKVP-E. Дограмата там е петкамерна, но пък имам доста големи френски прозорци (малко над 7 кв. м.). А ще е добре каквато и машина да сложа там, през зимата да поддържа поне 23 градуса.
    Моля някой ако има впечатления да сподели мнение за още една двойка, която гледах:
    -Panasonic CS-229 XB за спалнята и Panasonoc CS-289 XB за всекидневната
    Mar 2010
    Панасоника XB е уникална машина, но мисля 289 може и малка да ти дойде, значи 28ца е горе-долу м-у 10 и 12ка, по-скоро 40ка или 36ца ще ти трябва за голямото помещение иначе за спалнята 22ка сигурно ще ти свърши работа.
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    shamp аз ти казах ако ще се ръсиш толкова много пари ориентирай се към 100 Волтови машини, някак си ми се струва, че повече си заслужават парите. Не че тези на които си "хвърлил око" не си заслужават, но тези за японския пазар са друга бира Но за всекидневната си вземи ето този модел за по-сигурно http://japanclima.com/products/PANAS...2d409XB--.html
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    V-цата е в два варианта - Е и ND за северните страни.Разликата е само в нагревателя на тавата на ND.
    Dec 2008
    Panasonic CS-229 XB-Много добра машина имам предния модел виждал съм 229 ХВ при мой познат.Ако можеш да си ги позволиш ги грабвай.За хола 409 ХВ трябва да вземеш.
    Jun 2009
    @chachoto - имаше ли възможност в този твой познат да замериш до каква минимална мощност слиза този 229 XB.Любопитно ми е дали слиза по ниско от 228XB.То по каталог и двата са до 75 вата ама нямам вяра на каталози
    А по темата давам още един глас за 229 ХВ + 409 ХВ.Евентуално ако искаш разнообразие за хола може да вземеш Toshiba RAS-402PDR.Най-важното обаче е да ти бъдат монтирани качествено машините.Аз лично бих ти препоръчал да се обърнеш към нашия съфорумник Aleksandars.Ето тук има снимки от един негов монтаж точно на 229XB - https://forum.setcombg.com/index.php...3366.1072.html
    Поздрави и успех с избора
    Dec 2008
    Да мога и ще го замеря новия 229ХВ. 228 ХВ слиза до 180вата и държи и на 160вата слиза но за кратко и спира.Лятото е друга бира работи под 100вата и държи така с часове.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 19:10
  2. Mitsubishi Electric vs. Mitsubishi Heavy
    От dindo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 286
    Последно: 24-02-22, 13:34
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  4. Mitsubishi Electric vs. Mitsubishi Heavy
    Последно: 22-12-07, 10:52
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 15:26
