Ще ги поразпитам аз на каква температура ще им е добре . Иначе ще има 2 бани :) Колко мераклии има да работят в тоя фитнес ... ама май забравяте , че не всички жени са по 50 кила и на 20 години :)
В много от случаите, когато стане въпрос за по-разголени женски тела, мъжете не мислят с подходящата глава :-memnon :)) тестостерона си казва думата, но на млади години е нормално :)Цитат:
Първоначално публикувано от tokata_pz_flex
Извън тия дименсии, други да не пущаш вътре.Ще проверявам :))Цитат:
Спрях се на FTX50GV/RX50GV .
Днес се разбрахме и за цена - 4500 лева за 3 климатика ( реших и вкъщи да сложа един такъв ) с монтажа . Мисля , че цената е приемлива . Утре или в Петък ще отида да си ги взема , че сградата още не ми е готова и ще монтираме само единия за сега , пък скоро и другите два . Мерси за съветите :)
Така ... да споделя впечатление от единия Дайкин , който монтирахме . Работи много добре ... не се плаши от мъглата . Помещението е около 40 квадрата на височина 2.60 м. при външна температура около -1-2 гр. си държи 23 градуса вътре като дори изключва компресора .
Питането ми е за '' окото '' . Първата нощ беше топличко времето и го бях оставил на 21 гр. През нощта ставах и видях окото да свети , а климатика си почиваше . От тогава не съм го виждал да свети , а е включен сензора . Къде е уловката ... аз ли не съм видял хубаво , или окото работи само ако е достигнал зададената температура .
"Окото" не свети, може би имаш предвид лампичката до него?!Спирал ли си климатика? При изключването му, мисля че се деактивира тази "екстра".
Не съм го спирал от както е монтиран .
До колкото съм чел , трябва като няма никой 20 мин. в стаята да спре самия климатик . Но може би спира само ако е достигнал зададената температура ... макар че и без окото трява да спре тогава . Странна машинка :)
дали е на икономичен режим с включено око и отсъствие на хора в стаята(за да се включи този режим) или не с включено око климатика спира само когато е достигнал зададента температура.В твоят случай при зададена 25 градуса например и хора в стаята той ще работи докато ги достигне и след това ще работи да поддържа тази температура и ще изключи само ако прецени, че я е надхвърлил.Спирането ще е докато падне на зададената или малко под зададената температура.На практика икономичен режим не работи в този случай защото в помещението ина хора и иконимичния режим в стенд бай докато се осъществят условията за неговото включване-да няма хора в стаята повече от 20 минути.Цитат:
Когато няма хора над 20 минути и при включено смарт ай климатика автоматично преминава на икономичен режим и поддържа 18 или 20 градуса не знам точно, но дори и тогава няма да изключва ако не ги е достигнал и леко превишил тези градуси.Ако при включване от окото на економи режима температурата е по-голяма от тази която е програмиран да поддържа автоматично в този режим, климатика ще спре докато градусите паднат до или малко под заводски програмираните(18 или 20) и тогава ще се включи да ги поддържа.
Икономията идва от по-ниската температура която да поддържа в икономи режим за който се грижи умното око, така ,че може по дистанционно да са зададени 25 градуса, но с включен от окото икономичен режим да поддържа 20 градуса.
Схаванх го , благодаря :)
А режимът Home Leave каква роля играе ?
