Климатизация на фитнес зала
Пускам темата по молба на приятел. Следното е цитат касаещ проблема му.
Помещението ще бъде 103 квадрата като кубатурата е около 240 м3 ( скосения на тавана в краищата ) . Изолация - отвън 8 см. , таван - 12 см. с К-стъклопакети . Климатиците на които съм се спрял за охлаждане и отопление ( до колкото е нужно за фитнес зала ) са Daikin FTX50GV/RX50GV за по-голямото пространство и Daikin FTX35JV . Според всичко което изчетох , разбрах че първия модел е много сериозна машинка , за втория обаче не съм сигурен . Дали ще ми свършат работа 2-та климатика ?
Re:Помощ за климатизация на фитнес зала.
Задължително да помисли и за някаква вентилация,защото в залата,в която тренирам проблема с отоплението и охлаждането е решен с 4 касетъчни климатика,които се справят с помещението,което доста голямо...НО постоянно се чувства липсата на свеж въздух.Идеята ми е да помисли за реализирането на някаква вентилация,защото иначе е кофти.
http://img253.imageshack.us/img253/9843/62929422.png
Това е формата на помещението, намира се в гр. Пазарджик.
Една 12ка и една 18ка са малко за фитнес зала,знам го от опит. На отопление може и да успеят до някъде но лятото ще е абсурд и ще е сауна вътре.
Правилните отговори се получават с правилните въпроси.
Освен мощността, която сте заложили за топлозагуби от стени, дограми и .т.н трябва да се вземе предвид, колко хора ще тренират едновременно.
Човек отделя около 300вт в нормални условия, но при усилени тренировки може би тази мощност предполагам най-малко ще се удвои, ако не и повече .Ако тренират 10 човека това ще е солиден приток на топлина .
Здравейте . Фитнес залата ще е моя ... в процес на строеж е още , така че не е готова за оглед . Предвидена е за 15 човека ( жени ) . Вентилация ще има ... Не съм достатъчно компетентен , за да бъда по-конкретен . Спрях се на въпросните климатици , защото за Дайкин само добри отзиви имам . Надявам се , да ми дадете съвет за моделите и разположението на климатиците . Благодаря на всички за съветите и помощта :)
Първоначално публикувано от tokata_pz_flex
Най-добре използвай канален климатик . Той се монтира като част от вентилацията и разположението няма какво да го мислиш. Освен това на вентилацията може да се монтира рекуператор и така значително да се намали необходимата мощност на климатика , което намалява първоначалната инвестиция и последващите сметки за ток. Освен това вентилацията осигурява по равномерно и комфортно разпределение на въздуха.А необходимата мощност ще бъде изчислена , когато направят проекта за ОВК. Просто има твърде много фактори за това които липсват при сегашните данни. Всяко предположение с тези зададени данни е като хвърляне на боб.
Ти не си ли от Алфа ромео форума бре???
Къде в Пазарджик ще е този фитнес???Да не би да е фризьорски салон???
В този сетком форум само алфа ромео калпазани се навъдиха...
Вероятно това с каналния климатик е най-доброто решение откъм отопление(при наличие на рекуператор), но при него има 3 минуса:
-значително по-висока цена
-каналите мухлясват и събират прах и гадини, които трябва да се чистят със специални машини-не ми е известно да има такива в Бг и ли някоя фирма за климатици да предлага почистване с такива машини.Като не чистиш каналите=дишаш мухъл;
- трудно се прави последващо монтажа на климатиците преустройство на вътрешния дизайн(разположение на мебели и други) ако каналите излизат от стените, ако духат от тавана няма да има проблем.
Според мен 2 климатика дайкин FTX50 GV имат шанс да се справят и в момента няма друга марка свестни климатици на такава цена. 35-цата е слаба машина-колегата има такава в офиса- за до 15 кв.м. става, за повече в студовете(при под 5 градуса в твоето помещение )ще работи само в пик мощност, дори настроена на 19-20 градуса.
Разположение -в срещуположни стени или по диагонал в дължина н а помещението.
Като помисля, че 50-ките имат е енергоспестявао око, което намалява консумацията когато няма хора вътре, може дори да се окажат по -добро решение от каналните климатици.
Не си написал какво изложение е помещението и каква е квадратурата на прозорците(има ли?).
И да внимаваш на кой "строител" си даваш парите, че някой "строители" караха ауди S6 последен модел, а като дойде време да предават обектите "хванаха гората" и сега клиентите им обикалят роднините им да ги плашат, че имат ловджийски пушки заредени с бренеке...
От Алфа форума разбира се :) А фитнеса ще е точно над фризьорския салон :) Изложенето е юг-запад , прозорците са 3 Х 1,5 м2 на юг и 3 Х 2 м2 на запад . Ако имам 2 FTX50GV като че ли ще ми е добре ... Каналния ще ми дойде труден за монтаж поради сложността на покрива и окачения таван ... :)
Може и касетъчни да се сложат щом има окачен таван.
Първоначално публикувано от Bivola
+1
Аромата на тестостерона трябва да се изведе по някакъв начин навън иначе не можеш накара мацките да повторят тренировка.
Залата е само за жени :) А за касетъчни няма да има място , тавана е много ... '' плитък '' .
Първоначално публикувано от IMonev
+1
Монев няма тестостерон, а естроген...Само женички ще са бре...освен ако не е решил да завъжда само мустакати тестостеронки...Лошото е че зимата им е все студено, и като им е студено много бързо се разкихват и бягат, ако няма топло, освен това бързо разнасят клюкините/студенините(евентуално)... та само с 2 50-ки дайкин дали ще се сгреят в мансарден етаж 100 кв.м и 10.5 кв.м. прозорци....Иди виж фитнеса до примаверата с колко климатика е, защото ми се струва, че има около 4 климатика 2 от които тошиби с двойни външни тела.При теб ще са необходими 18-21 градуса(поне така мисля), но ако имаш позната/и коя/ито тренира/т я/ги попитай при колко градуса зимата съответно лятото се чувства/т най-добре при тренировка, че те жените са особени животни, щом стане дума за топло...Така има шанс да разбереш каква е "целевата" температура която трябва да поддържаш за комфорта на трениращите женки, така предварително ще знаеш каква трябва да е температурата и съответно да прецениш климатиците(мощността им).Виж и един линк http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8за температурата В Пловдив(най-близко е)-погледни последните 15 години зимата и лятото каква е била зимата и лятото, че да не се окаже, че двете 50-ки са малки за твоя фитнес за мацки
П.П. Вече се замислям да сменям професията.Ще им помагам с вдигането на гири..., или пък теляк(ще има ли баня/душове?) или нещо подобно.Изобщо ще давам безкористна (първа)помощ...Преди 2 години един приятел с магазин за дамски дрехи ме отряза, казва: нареди се на опашката да кандидатстваш за моя магазин, че доста кандидати-мераклии се навъдихте да помагате(всички безплатно) при събличането... :)) :Drinks:
Eeee...тука мераклиите сме повече от китайците :Drinks:
Първоначално публикувано от justify
fully agree. Прескочил съм поста на човека и прозвучах глупаво :081: Извинете!!!
Мисълта ми беше, че в стандартния "квартален" фитнес се подвизават 10-тина мускуляги които леят пот и тестостерон пред огледалата и пет мацки въртящи педалите или търкащи пътеката с последното модно списание в ръка. Та точно тези мацки могат да не повторят, ако не се отведе специфичния аромат разнасящ се от "силовия кът".
И тъкмо си мислих следващия път като реша да се раздвижа, да прескоча до Пазарджик (колко са 120-130км) и какво да видя - други мераклии сгъват хавлиите и надяват мускулистите потници :yahoo:
Като отворят фитнеса в него да не се окажем събрани членовете на форума :-memnon
Ами да вземем да си чукнем една форумна срещичка там.
