Re:Втора употреба климатици - част 2
DAVIDBECKAM,заповядай....
Toshiba RAS-255PR
Модел: 2001~2002/R410А/Made in Japan/100V
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.7 ~ 3.2), 8540 BTU (3070 ~ 10920)
Консумирана електроенергия: 605 W (155 ~ 930)
COP: 4.13 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.4 kW (0.7 ~ 5.4), 11600 BTU (3070 ~ 18430)
Консумирана електроенергия: 760 W (170 ~ 1420)
COP: 4.47 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.9 kW, 13310 BTU
Fujitsu ASE254K
Модел: 2004~2005 година/100V/R410A
Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.5 ~ 3.3), 8530 BTU (1700 ~ 11260)
Консумирана електроенергия: 495 W (190 ~ 1200)
COP: 5.05 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 3.0 kW (0.5 ~ 5.0), 10240 BTU (1700 ~ 17060)
Консумирана електроенергия: 545 W (220 ~ 1400)
COP: 5.50 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 3.4 kW, 11600 BTU
Консумирана електроенергия: 1120 W
COP: 5.28 (средна стойност)
Mitsubishi MSZ-J22P
Модел: 2004~2005 година/100V/R410A/Made in Japan
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 2.6), 7500 BTU (2390 ~ 8880)
Консумирана електроенергия: 430 W (155 ~ 690)
COP: 5.12 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.7 ~ 4.0), 8530 BTU (2390 ~ 13650)
Консумирана електроенергия: 460 W (125 ~ 975)
COP: 5.43 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 2.9 kW, 9900 BTU
Консумирана електроенергия: 860 W
Колкото до другата тошиба, нещо не си видял както трябва, но въпреки всичко мога да ти дам параметрите на това което си видял. :cool:
Благодаря много на Aleksandars и Diksanal за бързите и точни отговори.Доколкото разбирам Fujitsu-то е най добро от тези които имат в магазина и за спалня от 14кв.ще върши работа.Другия,който трябва да взема трябва да е голям- за хол с трапезария около 30кв.м и искам някоя Toshiba Ras-285ldr,jdr,sdr но няма в наличност.Само това,което съм написал го има в наличност с новия фреон.За фуджитсуто цена от 1000 лв.с монтаж и 3г.гаранция добре ли е?
Благодаря ви предварително.
лично за мене за 25-чка 1000 са много , да беше 28-ца ок но така тцъ.
пребори се за някой лев надолу. още повече че ще вземаш два.
ако смяташ да пазариш от тия до Механотехникума забрави те са прекупвачи от Варна клима и може да изгориш ако знаеш какви гимнастики правят
Айде да похваля пак Aleksandars и брат му. Имах проблем с Daikin-а, след разни неща които ме накара да пробвам дойде да види какво става. Беше изпуснал фреона от една дефектна гайка. Смениха тръбичките, напълниха и вакуумираха, след това тестваха. Вече си хлади без да се напъва много и съм доволен. За съжаление са много малко хората като тия момчета. Ако се чудите дали да ви монтира или нещо друго...не се чудете.
1000 за 25ца базов модел на 5-6 години е безобразно много .. то има нови за 1300 лв ако не е свършила промоцията
Колега Alexi,къде е тази промоция и на какви машини?За 1300 лв.какво читаво има?
Тя промоцията свърши отдавна :) Но май става въпрос за този модел.
Дай повече инфо за помещенията - изолации, дограми, желани t, изложение, имаш ли топлещи съседи и т.н.
Бекъм-е, за 1100 лева си купуваш нова 22-ка отмах,при това японска от А лимар клима. Последно имаха пак базов модел 22ка Sanyo ZK22X за 1100 лева нов.Така че тия суми,дето ти искат на тебе,ми се виждат "дебелшки". Отделно преди около месец някъде имаше пък 25-ца от същата серия за 1300 лева,но вече гледам,че ги няма.
ПП
...оп gnf ме изпревари
Първоначално публикувано от Bivola
22-ката ще му дойде малък за стая от 14кв2, с едноредов топлообменник е и вътрешно тяло 7,5кг., а външно 24кг. Докато 25-цата е с двуредов и тела 10/30кг., при 2оС 22-ката отдава 2,6kW, a 25-цата 3,1kW :)
Ти SK-то ли купи или Аванта на Тошиба?
SK-то се оказа,че го няма налично,а ZK22-ката и аз смятам,че ще ми е слаба и затова не я взех.Всяко зло за добро,защото се наложи да сменям някои кухненски уреди и телевизор ще купувам и климата ми идва "в повече".
Неприятното е,че пък точно сега Авант-а е с добра цена,но дано да си "поема дъх" преди да е изтекла тая промоция.
имаше 3 модела 25ци на тая цена от 1300 лв ,Национал , Фуджитсу и Саньото като моя модел ,но гледам че е свършила промоцията ,продали са се всичките .
ТЕРМОКЛИМА още имат на сайта ZK25X за 1449 лева - http://www.termo-klima.com/bul/marka.php?maker_id=28 .
Благодаря ви колеги за бързите и точни отговори.Имам около месец още да поогледам и ще реша за тези пари нов базов модел или по-стар с повече екстри.
Другата седмица в сряда ще се монтира на една позната това ''изхвърлено'' мицу MSZ-ZR25P модел 2004г. Ще има впечатления и снимки по натам-увериха ме ,че ще остане очарована от работата му. :wink:
