Айде, честито. :Drinks: виж ти, даже и работи /шегичка/ :))
При 38-40C външна темп. и зададени 27C вътре, средно за 6 дни консумацията беше около 190W/h
Честито много хубава машина и икономична :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от silver1
Градски аз от теб се подведох :)Цитат:
Първоначално публикувано от DUNDURMA
Разбирам желанието ти да се похвалиш, ама айде малко по-обективно! Колкото и горещо да е било ( не пише за кой период от месеца се отнася), температурата да е била най-много 5-6 часа от денонощието 38-40 градуса, а през малките часове на нощта е падала сигурно и под 27 ... така че климатикът една не малка част от времето просто не е работил.Цитат:
при тая консумация и този коп на тая машинка изкарва поне 1 киловат студено с тази консумация, което е над минимума на климатика и под номинала - не е бил натоварен.
така че е работел нонстоп определено.
дал не говоря глупости :) ?
не знам колко загуби могат да се препишат на трафа? някой да има замерванки?
Моя при изключен климатик показва 19W, a като е достигнал температурата,изключи и почне да превърта въздуха консумира 24W.Това обаче рядко става,щото минимума му е 300W.
Може и да греша, но на повечето клими, само вентилатора харчи 25W. Ако и замера на трафа ти е правилен, то 19+25=44W :)Цитат:
Първоначално публикувано от Bivola
25 вата максимално, когато не работи компресора, турбината е на минимум.Моя ТОШО ІІІ при неработещ компресор през зимата, заспива на 7-8 вата.
Както сам се досети, това са пикови температури през деня и със сигурност не са за 5-6 часа (при зададена температура от 27 градуса вътре, външните държат над нея около 10 часа)....и какво толкова необективно видя в израза "СРЕДНА КОНСУМАЦИЯ" незнам. Периода е 23-29.07.....ако беше проявил конструктивно любопитство-за какво помещение става реч (32м3), щеше да ти е по-ясно защо е толкова консумацията.Цитат:
Първоначално публикувано от dinko69
Направих си труда да проявя конструктивно любопитство, като прегледам по-старите ти постове. Някои факти ме безпокоят с верността си, а от там и силно спада и доверието ми към всяка твоя публикация. Пишеш, че периода на замерите ти в горещините е бил в края на юли, но според един друг твой пост, ти си станал горд собственик на Национала едва на 4-ти август. На кое да вярвам?
Не се безпокой толкова силно...няма лъжа-няма измама, за всяко нещо си има логично обяснение-моя грешка в отброяване седмиците назад...значи брой периода 06-12.08Цитат:
Кажи сега кои други факти толко много те безпокоят, че чак доверието спада!?
възможно е и просто защото 27 не е нещо кой знае какво на мен ми е топло на толкова. 24-25-26 са ми летните температури.
лятото няма смисъл да се тровите за консумации и на кой по малко му гори : нека паднат малко температурите :)
мир?!?
мен ме е яд че ме хвана някакъв грип освен че не можах да ходя на плаж във Варна, ами и не можах да пообиколя фирмите за да поразгледам за някое скрито съкровище :)
Да...тая мисъл за консумацията през зимата повече ме занимава и несъмнено е по-важната.Цитат:
Първоначално публикувано от estqwerty
Но каквато-такава! То трябва да се мисли преди а не после. Аз за мен си го измислих. Ще пиша непременно как вървят нещата, защото основната движеща сила беше любопитството-това, че е японка на 100v с висок COP ме провокира силно )))
Здравейте! Някой може ли да ми даде инфо за една антика - National CS-TG32S2. Търсих в :Google:, но нищо... Наличен е в апартаментът на родителите ми, но ми стана интересно какви са му показателите, на колко години е вече и като цяло що за машина е. Благодаря предварително!
