Re:Втора употреба климатици - част 2
  RAS-225PADR също има плазмен филтър и йонзияция и не се притеснявай, не си сбъркал....
Модел: 2001/2002 година /Made in Japan/, 100V, R410A
Параметри на климатика при 35°С външна температура:
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.5 ~ 3.1)
Консумация: 390 W (85 ~ 660)
COP: 5.64 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатика при 7°С външна температура:
Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.5 ~ 5.8)
Консумация: 530 W (70 ~ 1265)
COP: 6.04 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатика при 2°С външна температура:
Отоплителна мощност: 4.2 kW
COP: 5.84 (средна стойност)
В класацията на ECCJ (Energy Conservation Center Japan), климатика заема 1 позиция от 73 класирани климатика за същия период.
Ето ти инфо и за JD-то...
 https://lh6.googleusercontent.com/-l...AS-2285D-L.jpg
Модел: 2003~2004 година/100V/R410A
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.2 (0.7 ~ 3.1) kW
Консумирана електроенергия: 425 W (155 ~ 790)
COP: 5.18 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 2.5 (0.7 ~ 4.8) kW
Консумирана електроенергия: 465 W (170 ~ 1275)
COP: 5.38 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (21° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.5 kW
Консумирана електроенергия: 1130 W
COP: 5.28 (средна стойност)
  9-10 годинки :yikes  Ако не е тайна от коя фирмичка и колко $$ ? Дано да изкара още толкова годинки.
				Първоначално публикувано от kalcheff1
 9-10 годинки :yikes И аз рева че съм се набутал с 3-4 годишен. Да кажеш че няма разнообразие. Или пък може да си го взел подарък ?! Ако не е тайна от коя фирмичка и колко $$ ? Дано да остиска още толкова годинки.
    от Джапан Клима - 700 лв. и 150 лв. монтаж, за годините имаше и такива на 1-2 години, но нямаха йонизация и плазма а само базови модели, като не съм сигурен, че Тошибата, която съм поръчал е по-лоша от тях.
@Aleksandars благодаря много за информацията.
  Не се притеснявай jsivkov ,за годинките климатика-има доста хляб в него ако е запазен.Виждаш,че имам и по стария и по новият модел-еднакво добри са!А другият модел 225UDR продаден ли е,защото по ми харесва на външен вид,а и формата му е такава,( полуокръжност почти гледан отстрани)че на режим охлаждане праща струята към тавана почти и не се усеща никакво течение-много е комфортно.И който и дайсейкай да вземеш,няма да сбъркаш. :Drinks:
				Първоначално публикувано от diksanal
    ами незнам дали е продаден, но не можах да го видя и не ми го показаха.
  моля покажете ми някоя 22-25-чка втора да изплакна окото.
ама топ супер нагизден модел - може да го няма в бг.
просто искам да видя нещо качествено днес за край на деня... че се отчйвам от живота ми трябва нещо да ми направи деня.
  @estqwerty, ето ти един топ-супер нагиздан модел с който да изплакнеш очите.
Нека това да е добро начало на предстоящият дъъъългъг Уикенд :Drinks:
  :offtopic:
 estqwerty
Ти с климатик ли искаш да опракнеш окото??? :081: :offtopic:
				Първоначално публикувано от gnf
 @estqwerty, ето ти
    Тоз нагиздания модел май в ромската махла е произведен. Мен такъв не може да ме сгрее, топлообменниците много малки .... :huh:
  хаха не тази кака не става :sad: наистина :) .
трябва както се каза още буфер :)
наистина исках да видя някоя скрита звезда на вишото-инджинерното-климатико-строение.
мина ми мерака а и начесох крастата - 	MSZ-ZXV220 - ъ коп 7.1 това ми дойде много, както и цената :)
и за да не се отпясваме съвсем - удр мисля че го бях видял преди месец в джапана но може и да си е отишло.
				Първоначално публикувано от estqwerty
    Ако си поиска не вярвам да и откажеш :)
    Искаш UDR от 2002г.? Имаш го, тук и тук!
  estqwerty, не знам къде си го гледал този модел, но определено са те подвели с информацията за COP - 7.1....А, да видях сайта. Подобно инфо, заслужава човек да се замисли колко са компетентни хората продаващи такива киламтизатори и дали човек изобщо трябва да им се довери. Този модел има COP при охлаждане - 5.79, при отопление - 5.56. Средната стойност е 5.68, а APF е 7.1. Мисля, че знаеш, че този коефициент е друго нещо.
   Повярваи му,тои няма да те преметне :ole
  Eто стикер от 225UDR-изравнен cop-6,01.  :Drinks:
  Здравейте!
Какво ви е мнението за Национал CS-E281A , ще се ползва за отопление на стая 30 кв.м. Има ли плазмен филтър.
