Re:Втора употреба климатици - част 2
  асгард направи като мен.свържи се с сашо плати си масрафа и се радвай на качествена машина,монтаж и гаранция на уреда.даже тези дни сашо ще почиват на сънито,така че говори с него и ако има възможност го направете(климатика де).в бургас имаше една фирма,но много бързо затвори офиса,а това навежда на друга мисъл.офиса им беше до механото.
  Всичко хубаво, но съм нов във форума и ако може на л.с. малко инфо за Сашо ще съм много благодарен :wink:
				Първоначално публикувано от stelaartoa
 Не разбирам защо изобщо си блъскате главата с това,колко АНГЛИЙСКИ мерни единици бил някой си климатик. Тук,в БГ,си имаме много ясната на всички единица Ват и Киловат. Всички наши отоплителни уреди са си в киловати- духалката е два,радиатора е примерно два и половина...И на тоя климатик ти дават колко КИЛОВАТА му е отоплителната или охладителната мощност. Защо трябва да се пита и за БТУ-тата???
    Ами колегата ned_76 го интересуват BTUмите,а и по тях може да се ориентира предимно за машините за японския пазар,на кои размери отговарят приравнени към наще означения(представянето на машините за по голями от реалната мощност).Макар,че номиналите при отопление варират в посока надолу,за по голям коп, при по новите модели,а и при различните класове,като една 10ка може и на отопление да е 10ка,а може и да е 14ка,а и фактора APF също.
				Първоначално публикувано от Asgard
    https://forum.setcombg.com/index.php...rofile;u=18217
  Diksanal - баш в японките НЯМА обозначения в BTU-та,всичко си е в киловати !!!какво според теб означават цифрите 22,25,28...40 ? Защо трябва да напишеш нещо ей така,без да почива на нищо конкретно ???
 Защо трябва данапишеш нещо ей така,без да почива на нищо конкретно ???
    Какво не виждаш конкретно?И как ще обясниш на начинаещ потребител,защо една 22ка е по мощна на отопление от една 28ца?
  Ами колегата ned_76 го интересуват BTUмите,а и по тях може да се ориентира предимно за машините за японския пазар...
От това по-конкретно здраве му кажи . А на потребителя бих обяснил,че 22 означава 2200 вт ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ, което пък няма никаква връзка с това как топли ! Може да топли и с 3000,може и с 4000 Вт,затова и казах,че за всичко си има НАША МЕРНА ЕДИНИЦА,с която ще му бъда ясен при обясненията. Не да му пълня главата с разни 10ки,14ки и други бла бла бла...
   Стела,ти може и да му обясниш,но друг може и да не,по някакви причини.Потребител,като влезе в магазин,за машини за нашият пазар,и като му кажат 9ка,12ка и т.н.,той знае какви мощности на отопление да очаква,като номиналите варират със 100-200вата,докато при японките разликите са в киловати. Пък иползвателите ги интересува предимно отоплителната мощност-там се появяват най вече липсите на мощност.
  Неиздържах, да се похваля и аз, благодарение на Александър от неделя ще съм горд собственик на тези две машини Fujitsu AS-N22R и Toshiba RAS-365EDR, ще постна някоя снимка след монтажа :ole
  Честито! Това са два много хубави климатика. Със здраве да си ги ползваш! :Drinks:
  ... Без снимки, няма кеф. Дай и ние да се порадваме. :Drinks:
				Първоначално публикувано от screamboy
    не си купувай от него нищо.рискуваш зимата да ти е топло,лятото студено и да не можеш да чуеш как работи климатика.на такива кат него повече от 1500-2500 лв. за клима не давам.............. :-memnon :-memnon :-memnon :-memnon
   :-memnon :-memnon :-memnon :-memnon :-memnon
     4 Прикачен файл(ове)
  Ето ги и моите снимки :ole NATIONAL CS-X255A
