ПОМОЩ!!! Неподходящ климатик или техническа повреда
    Dec 2010
    Здравейте На скро си купих клима 2-ра употреба CORONA - KV-Si284G с следните данни 100 волта, 50~60 Hz, охлаждаща мощност 2.8 kW, консумирана електроенергия 605 W, COP 4.63 (коефициент на трансформация - енергийна ефективност), ток 6.72 A, отоплителна мощност 3.6 kW, консумирана електроенергия 695 W, COP 5.18, ток 7.75 A Това са номинални параметри на машината при 7° външна температура. При 2° външна температура, отоплителната мощност е 3.5 kW и консумира 1030 W. Средния коефициент при режим охлаждане и отопление е 4.90.Тази клима ми бе убедително продадена за да толи 83 куб м: хол + кухня+1/2 тераса(трите помещения са приобщени).Блока е панел с вътрешна изолация, PVC дограма. Подова настилка: хол - паркет; кухня и тераса - теракот.
    Климатика не може да направи темп повече от 21° С, дори когато навън е +5°С. Духа винаги хладно и размразява дълго.В продължение на седмица климатика започна да замръзва на черти и накрая се обледени целия и спря да работи.Помогнете моля: Правилно ли е избран за тази кубатура?Или проблема е технически?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Re:ПОМОЩ!!! Неподходящ климатик или техническа повреда
    малък е за тзи кубатура.ако фирмата ти го е предложила-да ти го сменят с по-голям,естествено с доплащане................а колко пари ти взеха.........и ще ми е интересно да снимаш монтажа на машината,а най-добре кажи коя е фирмата предложила ти тази клима за тези кубици.
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA
    +1
    Не казваш имаш ли съседи от долу и топлят ли, каква е изолацията, има ли нещо под теракота на терасата, от къде си???
    Според мен тези 3.5 Кв са максимума на машината при 2гр.Но даже и да са номинал пак са твърде малко - това е 42Вт/кубик, твърде твърде малко...и тези от фирмата трябва да го знаят.
    Dec 2010
    Фирмата е"GLOBAL Варна" взха ми 1150лв Живя във Варна на 4тия етаж и имам фибран под теракота на терасата а на стаите има комшии от горе и долу
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Мощността е изключително ниска за това помещение, няма да ти свърши работа.Върни им машината и си вземи парите.
    Цитат Първоначално публикувано от jekmeto
    Ако дадеш още 500лв. и си купиш Дайкин-50 ти гарантирам топло през цялата зима.Скоро сложих такъв в подобно помещение без изолации и работи наполовина от номинала си.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Еди +1 Точно 2 такива климатика са ти необходими за помещението. Определено са те подвели, при избора на машина.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    jekmeto слабичък ти е климатика за твойто помещение,а и по принцип като параметри за модела -мойта 22ка развърта до 4.3kw. при 2°, а твойта 28ца само до 3.5kw.- натискай за смяна на машината.
    May 2008
    ако ти върнат парите,както каза колегата ftx 50(или друга марка) и ще си гледаш кефа.и нека всички преди да су купят клими,да се допитат до експертите(аз съм лаик)във форума-ще им излезе мнооого по-евтино,а и наистина ще имат МАШИНИ.
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    +1 за Daikin 50GV
  13. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    500-те лева горница за ДАЙКИНА ще се избият за година максимум две
  15. Moderator Аватара на Jackas
    Освен, че е малък има и проблем. Такова обледяване не е нормално!
    May 2008
    значи до тука изводите са
    1.неправилно оразмерена машина-връщане на парите ти=купуваш нов климатик
    2.може би не добре работеща машина(дефект)=връщане на парите ти=купуваш нов климатик
    3.да не ти излязат с номера,че не може(за парите ти) и че няма гаранция
    4.............мисля,че цената на климатика ти е висока
    5.......ако някой представител на фирмата чете този форум,да се ИЗВИНЯТ НА ЧОВЕКА(върнат парите),а този който му е препоръчал(неоразмерил правилно)климатика да го уволнят,за да не страда фирмата.
  17. Тук е от
    Dec 2010
    Благодаря Ви ХОРА за съветите.На финала се оказа че няма фреон заредиха го наново и той започна да тооли. От фирмата продължават да ме 'кръщават' че това е климатика но борбата продължава.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Е те "когато ти го сложиха", кьорави ли бяха та са монтирали климатик без фреон!!!!
    Изобщо какъв фреон, то днеска беше 18.8 градуса при мен.За първи път тази зима пих кафе навън на открито.Всяка бракма ще сгрее от 18-19 градуса до 25-26 градуса....
  1. Продавам климатик HITACHI RAS/RAC-35YH4 с повреда
    От g0g0 във форум Приключили продажби
    Последно: 17-12-12, 12:04
  2. Повреда в климатик NEO
    От ttdttd във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 06-07-12, 18:31
  3. Техническа литература за мотокар.
    От DerekMTN във форум Дъра-Бъра
    Последно: 15-06-06, 13:17
