ПОМОЩ!!! Неподходящ климатик или техническа повреда
  Здравейте На скро си купих клима 2-ра употреба CORONA - KV-Si284G с следните данни 100 волта, 50~60 Hz, охлаждаща мощност 2.8 kW, консумирана електроенергия 605 W, COP 4.63 (коефициент на трансформация - енергийна ефективност), ток 6.72 A, отоплителна мощност 3.6 kW, консумирана електроенергия 695 W, COP 5.18, ток 7.75 A Това са номинални параметри на машината при 7° външна температура. При 2° външна температура, отоплителната мощност е 3.5 kW и консумира 1030 W. Средния коефициент при режим охлаждане и отопление е 4.90.Тази клима ми бе убедително продадена за да толи 83 куб м: хол + кухня+1/2 тераса(трите помещения са приобщени).Блока е панел с вътрешна изолация, PVC дограма. Подова настилка: хол - паркет; кухня и тераса - теракот.
Климатика не може да направи темп повече от 21° С, дори когато навън е +5°С. Духа винаги хладно и размразява дълго.В продължение на седмица климатика започна да замръзва на черти и накрая се обледени целия и спря да работи.Помогнете моля: Правилно ли е избран за тази кубатура?Или проблема е технически?
     Re:ПОМОЩ!!! Неподходящ климатик или техническа повреда
  малък е за тзи кубатура.ако фирмата ти го е предложила-да ти го сменят с по-голям,естествено с доплащане................а колко пари ти взеха.........и ще ми е интересно да снимаш монтажа на машината,а най-добре кажи коя е фирмата предложила ти тази клима за тези кубици.
				Първоначално публикувано от DUNDURMA
    +1
Не казваш имаш ли съседи от долу и топлят ли, каква е изолацията, има ли нещо под теракота на терасата, от къде си???
Според мен тези 3.5 Кв са максимума на машината при 2гр.Но даже и да са номинал пак са твърде малко - това е 42Вт/кубик, твърде твърде малко...и тези от фирмата трябва да го знаят.
   Фирмата е"GLOBAL Варна" взха ми 1150лв Живя във Варна на 4тия етаж и имам фибран под теракота на терасата а на стаите има комшии от горе и долу
  Мощността е изключително ниска за това помещение, няма да ти свърши работа.Върни им машината и си вземи парите.
				Първоначално публикувано от jekmeto
    Ако дадеш още 500лв. и си купиш Дайкин-50 ти гарантирам топло през цялата зима.Скоро сложих такъв в подобно помещение без изолации и работи наполовина от номинала си. :))
  Еди +1 Точно 2 такива климатика са ти необходими за помещението. Определено са те подвели, при избора на машина.
  jekmeto слабичък ти е климатика за твойто помещение,а и по принцип като параметри за модела -мойта 22ка развърта до 4.3kw. при 2°, а твойта 28ца само до 3.5kw.- натискай за смяна на машината.
  ако ти върнат парите,както каза колегата ftx 50(или друга марка) и ще си гледаш кефа.и нека всички преди да су купят клими,да се допитат до експертите(аз съм лаик)във форума-ще им излезе мнооого по-евтино,а и наистина ще имат МАШИНИ.
  500-те лева горница за ДАЙКИНА ще се избият за година максимум две
  Освен, че е малък има и проблем. Такова обледяване не е нормално!
  значи до тука изводите са
1.неправилно оразмерена машина-връщане на парите ти=купуваш нов климатик
2.може би не добре работеща машина(дефект)=връщане на парите ти=купуваш нов климатик
3.да не ти излязат с номера,че не може(за парите ти) и че няма гаранция
4.............мисля,че цената на климатика ти е висока
5.......ако някой представител на фирмата чете този форум,да се ИЗВИНЯТ НА ЧОВЕКА(върнат парите),а този който му е препоръчал(неоразмерил правилно)климатика да го уволнят,за да не страда фирмата.
  Благодаря Ви ХОРА за съветите.На финала се оказа че няма фреон заредиха го наново и той започна да тооли. От фирмата продължават да ме 'кръщават' че това е климатика но борбата продължава.
    Е те "когато ти го сложиха", кьорави ли бяха та са монтирали климатик без фреон!!!!
Изобщо какъв фреон, то днеска беше 18.8 градуса при мен.За първи път тази зима пих кафе навън на открито.Всяка бракма ще сгрее от 18-19 градуса до 25-26 градуса....
