Климатикът ми смущава Булсатком
  Здравейте.
Климатикът и чинията са минтирани съвсем близо - снимката. Проблемът е, че климатика вкарва шум, подобен на зъркане, в звука на телевизията. Когато пусна филм, примерно, от флашка - няма никакъв шум. Смущението е само когато сигнала е от чинията. Някой срещал ли е подобен проблем и как се е справил. Разместването на нещата е краен вариант в случая. Мисля си за някакво замасяване, екраниране....
 http://store.picbg.net/thumb/B4/55/5e531e709448b455.JPG
     Re:Климатикът ми смущава Булсатком
  Сигурен ли си че шума изчезва при спрян климатик?
Булсатите по принцип винаги имат брум, който се решава с качествен scart към ТВ-то .
Иначе ако си сигурен, че не е това за което пиша - може да експериментираш с по-висок клас коаксиален кабел.
  Шумът изчезва чак като извадя контакта на климатика. Явно захранването на външното тяло влияе на приемника на чинията. Спрях климатика от дистанционното - шумът си остана, климатика започна да се размразява. Изчаках го. Включи на отопление пак и пак го изключих от дистанционното. Шумът си остана. Дори изключен от дистанционното, остава със захранване и топли компресора. Зъркането не е едно и също. Влияе се както от смяната на кадри на телевизията, така и от моментното състояние на климатика. Но определено, при изваден от контакта климатик всякакъв брум изчезва.
  Едва ли. Я включи приемника в друг контакт. С климатика на един ли са?
  Не са. Но са в една стая и на един бушон. Аз под приемник по-горе визирах това, кото е срещу чинията, конвертора.
  Ама през конвертора няма как да вкараш брум в звука. Звук имаш чак след приемника, до него по коаксиалния кабел върви RF-сигнал. Мисълта ми е, че брумът не се набива от външното тяло на климатика според мен.
  Аз ще прежаля 15тина лева за нов скарт кабел (стигат ли?). Това е най лесното. Сега съм с този, който ми дадоха монтажниците. Дано се оправи от това. Ако не???
Всъщност системата е малко сбирщайн. Това на снимката е ITV. Булсат е само приемника в стаята. Според мен не би трябвало да има значение.
  Според мен смущенията преминават по захранването. Един разклонител с вградени филтри преди захранващия кабел на сателитния приемник може би ще подобри нещата. Не могат ли да се захранват от различни токови кръгове?
  Мога да опитам с един разклонител с филтри някакви, струваше към 50 лв май, ама догодина - в службата е. За друг токов кръг също мога да пробвам - с няколко удължителя от друга стая, но в крайна сметка всичко е на един кабел и една фаза.
  Колега при мен са на 20 см. един от друг и няма проблеми? Гледам на снимката, че кабела от чинията ти минава точно до климата (корпуса). Опитай да го вдигнеш да не седи точно до него, от там ти идва проблема според мен!
  Благодаря за мненията!
Проблемът се реши срещу 28 лв с кадърен скарт кабел HAMA Home Theatre Golg Connections. 30 г. гаранция, позлатени контакти 24 карата. Всяка жичка е 99.97% мед и самостоятелно екранирана.
За кабела от антената - и аз го гледах, че минава близко и го отдалечих - нямаше е фект.
Всичко това ме навежда на едни други мисли - за електромагнитните полета, създавани от климатиците и влиянието им върху хората :rolleyes: Все пак климатикът е на 4 метра от скарт кабела. А ние седим на по-малко от метър от външното тяло :sad:
  Ще може ли накрая да научим марката и модела климатик.
				Първоначално публикувано от Svetste
    Както ти каза Lupus, смущенията преминават през захранващият кабел, а не се дължат на ел.магни полета от климатика.
След като при изключен от дистанционното климатик има брум, то няма как причината да е ел.магнитни полета.
  Аз имах брум на булсата и без климатик. Проблема го оправих както колегата, с качествен кабел. А генерално го реших, след като метнах чинийката им през джама.
