Мерси.. Еди,но ще ги гледам като го монтират и ще забележа дали го правят....
Здравейте! Имам нужда от компетентен съвет за избор на климатик! Предимно за отопление ще се използва, стаята е с югозападно изложение, ново строителство с пвц дограма и изолация, но е отворена към коридора и кухненския бокс и като квадратура се получава 32 кв.м. - ок.83 куб.м. Апартаментът е в София, вътрешен, само стената с прозорците е външна, но долният и горният апартамент все още не са населени, само страничните на етажа. Бюджетът е малък - около 1200 лв с монтажа. Благодаря предварително на всички, които ще се включат със съвет! Желая лек и успешен ден!
С този бюджет не можеш да вземеш нищо, на което да можеш да разчиташ на 100%. Трябва ти нещо с номинал 5,5 - 6 kW от сорта на 50-ка Дайкин, Nocria 14 и др.
Panasonic cs/cu-ue 12 jke 950лв от Т.М. с монтаж,или фуджитсу 12 lec 1300 с монтаж предимно за отопление..
Нито едното, нито другото за това помещение....
Евентуално 50-ката на ХИТАЧИ, но пак няма да стигнат парите, гледам го към 1500 лева е на някои места, ама ми се струва, че една добра, запазена машина втора ръка ще може да се събере в бюджета и да свърши по-добра работа.
Ей това GREE GWH18KG комай е най-евтиния вариант, който ще върши работа.
В този пост https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg514656 е описано помещението, за което се търси климатик.
От прочетеното във форума, като че ли
1. Fujitsu ASYA 12 LGC http://www.antonovclima.com/%D0%BA%D.../39/ASYA-12LGC отпада, заради "щурчето". Все пак стаята се ползва и за спалня.
2. Предложеното Mitsubishi MSZ-GE35VA http://climacom.com/files/documents/Promotion_GE35.pdf - поради обледяване на външното тяло, имало случай на спукани такива. Освен това има висок минимум.
3. Panasonic CS/CU E12LKE-3 http://www.v-clima.com/prod.php?id=k...cs-cu-e12-lke, пък бил с капилярка, а не с ЕТРВ :undecided:.
4. Сега погледнах и тази Toshiba http://www.ga-clima.com/index.php?menu=12&id=3, въпреки, че е с по-малка макс.мощност при отопление и по-нисък COP от Панасоника.
Иска ми се до края на деня или най-късно до утре да съм избрала с ваша помощ по-малкото зло.
Вземи ТОШИБА-та.12 цата на ПАНАСОНИК няма значение, че е с капилярка, машината е хубава, но е доста мощна за това помещение, за него и 9-ката ще стигне, ако още я има някъде.Все пак стаята ти е малка и е спалня, предполагам, че не ти трябва баня.
Вярно, че стаята е малка, но като се зная колко съм зиморничава ... та затова съм по-склонна на 12-ска.
Не можем да си позволим втора ръка, защото климатикът се плаща от собственика на жилището, което синът ми ползва под наем. Затова има и ограничение в цената.Цитат:
Първоначално публикувано от edi1
Хич не се бой, ТОШО има много добри показатели на отопление, при -15 градуса запазва 50% отоплителна мощност, но щом си решила по-мощната машина, избора е твой - и двете ще те топлят.Цитат:
Първоначално публикувано от stork71
За този бюджет бих ти предложил този климатика надхвърля със 100лв. бюджета но си е добра машина.http://klimatici.hit.bg/GWH18KG.html и евентуално този който се вмества напълно в цената http://klimatici.hit.bg/MS9A-18HRDN1.htmlЦитат:
Първоначално публикувано от rosimin
Да, при горепосоченото ограничение, посочено от rosimin, пък и щом е за наето помещение, ГРЕЕ-то и МИДЕЯ-та май са най-подходящия избор.
Много благодаря на всички! Знаех, че в този форум мога да получа адекватни мнения. Имам още един въпрос - смятате ли, че може по-малък Дайкин да свърши работа, предвид факта, че кухненският бокс има врата към коридора, но пък е отворен към дневната стая с барплот. А самата дневна стая е отворена към коридора - просто има само отвор за врата като портал. Мисълта ми е, че всъщност движението на въздуха към коридора и бокса ще е по-ограничено и топлината ще се задържа повече в стаята. Поне така се надявам :smiley:
