И двата ще ти вършат добра работа. :Drinks:
И да кажеш кой по ти харесва като ги понаблюдаваш ;).Цитат:
Първоначално публикувано от acho_pl
Цената на тази Тошиба в Джи и Ей е 1700 лв. с три години гаранция и ако някой ми я предложи за 1000 лв. много ще се замисля какъв и е случая.........просто няма такава цена.Цитат:
Първоначално публикувано от misho74
E тя май има предвид 650 лева надолу общо за двата.Иначе си прав,че е съмнително.
Един бърз въпрос - каква е разликата между Panasonic CS/CU-E12 LKE-3 и CS/CU-E12 MKE-3 ?
Втория датчик.Иначе нямат някакви разлики, мощностите са си едни и същи.Освен софтуера да има някаква минимална разлика.
MKE-3 ли е с втори датчик? (между другото какво мери той?)
Т.е. между двата варианта MKE-3 е за предпочитане, грубо казано?
По това което прочетох аз цената която трябва да доплащаш за този втори според мен не си заслужава, но тук има специалисти да си кажат мнението.Цитат:
Първоначално публикувано от George007
МКЕ е с двата.Следи за хора в помещението и намалява или увеличава необходимата енергия в общи линии.Който и да избереш, все тая.
Тези датичи за мен са безмислени. Ако ме няма в помещението предпочитам аз да реша дали да сваля мощността. Това значи спад на температурата и след това за да я навакса пак качва мощността. За мен е малко безмислено.
И аз не виждам смисъл от тях.
Добре, нали принципно инвертора трябва да стои постоянно включен, денем и нощем, и да има и да няма хора в помещението (или това е задължително само при температури под нулата?).
По тази логика нещо, което автоматично намаля зададената температура, е удобство (да, мога и сам от дистанционното, но масовия потребител едва ли ще има този навик).
(говоря за т. нар. при Panasonic Eco Patrol Sensor)
Аз като ги пусна октомври, ги спирам април.През другото време само си коригирам температурата, но когато в къщи няма никого.Иначе като сме в къщи си работят на нормалната за нас за обитаване температура.А датчика ще ме дебне и ако ме няма 30 минути в стаята започва да намалява температурара, като вляза, пак вдига.Ако влизам и излизам често, каква е файдата да намалява и да вдига през 1 час - за мен никаква.
Основно за отопление какво да гледаме около 1200лв.
Пиша от името на приятел. За една стая е 16 кв.м, но няма изолация и си мислим за 12-ка?
http://www.technomarket.bg/products/...cs-cu-e12jke-3 ето една качествена машина.Тази също - http://www.technomarket.bg/products/...ras-rac-d14ex3 . http://www.technomarket.bg/products/...-ras-rac-e14h2 това също става.
