Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
Първоначално публикувано от bongo78
Привет,
Имам нужда от съвет за нещо икономично, тихо и качественно :). След близо 2 седмици четене пак немога да избера какво точно ми трябва а вече стана студено . Въпроса е за 2 помещения, спалня 12кв и хол 23кв тавани на 2.5м, панел среден етаж дограми и изолация, север-изток изложение. От всичко прочетено разбрах че ми трябват хиперинвертори и до там ... Ще се използват основно за отопление. Бюджет 3,5к. Предложете фирма за района на София. Благодаря :)
Спалня: SANYO SAP-ZK25X
Хол: RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6 тази тошиба е мощна колкото фуджицата ми 12 LD, с разликата, че е по- тиха и може би по-икономична.
И двата климатика ще се правят с отоплението.
Вместващ се в бюджета.Готов си не се колебай-взимай.
Първоначално публикувано от ivoru
Техните момчета едва ли знаят какво е вакуум помпа,
Вече на няколко места се споменава това. За какво става дума? Трябва ли да внимавам по време на монтажа за вакуумирането? Ако го пропуснат да вдигам ли аларма? Демек има ли вероятност да не е задължително?
Слага се вакуумпомпа за обезвъздушаване на системата.Във всички инструкции пише, че се вакуумира, но често прескачат този момент и ще те убеждават, че точно този климатик нямал нужда.Хора от форума казват, че имат машини, които работят невакуумирани, но според мен това не е правилния начин на монтаж.След като във всяко монтажно пише да се вакуумира, значи трябва да е така.
Първоначално публикувано от SongBird
Няма такава вероятност при нито един производител, навсякъде е задължително.Ето тук https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B3Zf1DmKE1DDOTdmODU5NGItNmM4Zi00MGZlLWFiYjMtNTllNzJlYTM5OTQy&hl=bg на фигура 12 долу вдясно при монтажа пише как се манипулира с "Vacuum pump""
... Вакумирането е ЗАДЪЛЖИТЕНО условие на всички производители. Всичко друго са свободни съчинения и мърявщина!
Здравейте, спряла съм се на 2 модела климатици и като лаик в областта искам да ви попитам кой бихте ми препоръчали. Става въпрос за помещение с ПВЦ дограма около 35 кв.м. и тавани на 2.8м.Както може би се подразбира съм се спрял на тези 2 модели предимно заради цената им и за тома, че специално за Тошибата прочетох добри отзиви:
1. TOSHIBA RAS-167SKV-E/167SAV-E
2. PANASONIC CS/CU-E15MKE-3
Благодаря предварително.
Доста ти е кубатурата, отива към 100 кубика.Какво му е предназначението на това помещение, какви температури мислиш да поддържаш, как е без отопление - сравнително топло или студено.
Първоначално публикувано от misho74
За мен и двата са слаби за 35кв.м.(защо не премериш с рулетката пък да видим да ли наистина е 35м2), но панасоника е възможно да се справи със задачата.
Иначе за твоя случай и ако имам до 2000лв максимум бих избрал за отопление един от тези 2 климатика:
1. хитачи 50-ка
2. LG libero 18-ka
Ако можеш да 'напънеш" джоба си едно фуджитсу
За хитачито не съм съвсем сигурен дали при минусови температури ще устиска, но за последните 2 съм убеден.
От кое населено място си и каква е желаната от теб температура???
Ако е за основно отопление, ХИТАЧИ-то малко ме съмнява.За НОКРИЯ-та спор няма, че е най-подходящия.
Здравейте отново, забравих да кажа, че съм от София и в апартамента има парно, но просто радиатора не е достатъчен да затопли това голямо помещение/не е предвиден, защото помещението е уголемено/ та един вид климатика ще се явява като основна помощ за парното, образно казано парното на 2-3 да поддържа температурата, а останалото от климата. Спрял съм се на тези две марки Тошиба и Панасоник които посочих по горе, просто защото познат ми ги предложи на доста изгодни цени. Поздрави.
Ако жилището е твое си заслужава да инвестираш в него с един хубав климатик, защото не се знае с газа и дали ***** няма да врътне кранчето или на теб самия да ти писне от сметки и да го врътнеш ти.
Колкото и да са изгодни, като цена/параметри съм за LG 18-та. Той е най-близо до желаната от теб цена.Тошибата е откровенно казано слаба за 35м2. Панасоника може, ако ще топли задно с парно, но и с него ще има въпросителни.
И какви са цените ако не е тайна, да видим дали наистина ти е приятел...
Ами цените на които ми ги дава са с около 650 лева по ниски от цените на които се продават в момента в Техномаркет.
Искам да благодаря на колегата Mega и неговата фирма Powerclima за професионалното отношение, перфектния монтаж и коректността. Климатиците работят безпогрешно!
Хайде, честито, ама само така няма да мине.Давай снимков материал.То ТОШИБА как да работи, освен добре. :Drinks:
Той Ивайло ги снима, може да е качил някъде снимки. Иначе в спалнята сложихме RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6 / RAS-10SAVP2-E, а в хола FTXS35J - Professional.
