НОКРИЯ-та безспорно.Ако само ще охлаждаш, сметни си 100 вата на квадрат и в този случай 35-ицата ти стига доволно.Цитат:
Първоначално публикувано от bobyjuvefan
Утре ми монтират Грии 18ка,от Велев.Благодарско на всички от форума за съветите,и най вече на Еди.Дано не съм сбъркал с избора си на климатик.
Избра ли го най-после, да ти е честита машината. :Drinks:
@edi1 и deian
Благодаря ви много! Твърдо вече ще вземам Тошибата. Надявам се до края на седмицата да се похваля със снимков материал :)
А така, пое правилната посока. :Drinks: Ще чакаме снимки.
искам да попитам специалистите във форума, кой климатик от следните ще ми препоръчат:
DAIKIN FTXS35J
FUJITSU ASYB 12LDC
FUJITSU ASYG 12LE (или производните Fuji и General).
Става въпрос за хол приблизително 27 м2, около 70 м3 с южно изложение, тухла, междинен етаж, изолация, немска PVC дограма, френски прозорец. При температури навън 2 до 5 градуса, вътре е 18 градуса, с радиатор 1,5 kW поддържам 20-21 градуса вътре при температура навън 2 до 5 градуса.
Благодаря за съдействието!
roxfan
Има доста неясноти около помещението ти, но все пак
Първия е малко слабичък и на моменти, при по-ниски външни температури може да види зор.
Втория едва ли ще го намериш, иначе става.
Третия..... :) аз не бих посмял :)
А при температура -5, -10, -15 °C какво ли става? Трябва ти 4.8 - 5 kW номинална отоплителна мощност. Ако намериш 12LD - OK, другите по-скоро не.
Здравейте отново ! Тъй като въпроса ми се поизгуби на предишната страница, бихте ли ми казали дали това е хубав климатик http://www.**********************/klim...kv-e-514.html#
Много ли е осезаема разликата между него и http://www.**********************/klim...ai6-1080.html#
И защо TOSHIBA Ras 167 SKV-E е енергиен клас С/В, а TOSHIBA Ras 16 SKVP2-E Super Daiseikai6 е А/А ?
... Да, разликата е осезаема от най-слабия модел на марката до топ модела. Не, че другия няма да върши работа. Просто са различен клас машини.
Предложете ми най-добрият и качествен климатик за отопление на хола,30 квадрата
Моля: http://www.dimeli.eu/klimatici/toshi...toshiba-402pdrЦитат:
Първоначално публикувано от obelikz
Ако искаш нещо правено за Европа, виж това:Цитат:
General-Fujitsu AWHZ14LBC Nocria
и това:
Toshiba RAS-13SKVP2-E Super Daiseikai 6
... Правя уговорката, че от хол 30 квадрата (неизолиран) до хол 30 квадрата (изолиран) има разлика. Ако си в добре изолиран апартамент 13-ката ще се справи, ако ли не минаваш на 16-ката.
това за 30 кв. е супер много. това е по добре http://dimeli.eu/klimatici/panasonic...sonic-cs-289xbЦитат:
Първоначално публикувано от Kasap
Както знаеш има голяма разлика от 30м2 до 30м2. Моята 28ца в 23м2 вижда зор при определени обстоятелства.
Човека не е дал подробности, а и при този клас клими за 500лв не си струва да се циганим. :taz
