Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
ако искаш повече мощност разгледай Fujitsu-General ASYB-09LDC ако успееш да го намериш : спират модела защото излязоха нови по-слабички модели. вдига до 6кв - би трябвало да те стопли.
ако искаш тишина и спокойствие Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA - казват че работи много тихо щом спиш там и това е важно. за този също има голяма тема в форума можеш да погледнеш. а и определено с тази цена на промоция е един от хитовете в момента.малко висок минимум който предразполага да работи на вкючено изключено. но за тези пари наистина е мн добре.
вече ако търсиш висок коп и ниски сметки отиваш на нова японска машина на 100волта и дистанционно с йероглифи.
SANYO ZK25X или FUJITSU AS-E25V там коповете отиват към 5.5 и нагоре къде няма такава машина на еу пазара.
с изключение на Super Daiseikai 3 който е малко над бюджета ти. и съответно 6-цата която е още нагоре и 5-цата още нагоре. но това е върха на сладоледа.
Първоначално публикувано от valentino76bs
Здравейте,valentino76bs има нужда от втори климатик..:).....панел/добра изолация/ 17.5кв.....инвертор до 1000лв /+-малко/.....
Няма какво да мислиш, вземай Хитачито(D10EX3), голяма сила е, топли като змей. :)
аз имам принципен въпрос, че нещо пак забихме в сметки от сорта клима за 100о кинта или мога ли да топля 100 кубика с номинал 5 :016: :016: :016: :016: :016::
кое е по-доброто като решение, за отопление (сметки) и комфорт за една стая - висок номинал и съответно висок минимум или нисък номинал и нисък минимум. Да, знам, че верният отговор е нисък минимум и висок номинал, но все пак ме вълнува кое е по-д0брото решение на въпроса. Давам и примерна задача - да речем стая от 35 кубика с клима с 0.9 минимум и примерно 4 номинал или клима с 0.3 минимум и 3 номинал - съвсем примерни са данните, без да визирам конкретни клими. Предполагам, че ще сте за ниския минимум, като по-добро решение за темепратурите над 0, но няма ли пък много да се мори климата, при минусови температури и съответно да дрънчи и да се прецака много бързо, като ще замине и комфорта и т.н. Благодарско
Първоначално публикувано от aruba_man
На тоя змей нещо да не се наложи да му режа главата...:)...очите ми гледат към този..http://www.technomarket.bg/products/...cs-cu-e12jke-3
И този е добре, в съседна тема става май дума за него, топлел половин етаж от къща. И Панасоник-а е голям змей. :)
new one : предполагам въпроса е : ще се мори ли климата? : не
valentino76bs : хубав модел
Валентино, модела на ПАНАСОНИК е много добър, ама надали ще го намериш.Някой преди месец го беше търсил по наша препоръка и каза, че имало, но с някакви дефекти доколкото помня.
Първоначално публикувано от edi1
Aааа ся какви дефекти пак ще има мислене, смисъл по партидата ли.ЕДИ Дай да го намерим това да го прочета.
Не помня в коя тема беше, аз или някой друг колега беше посочил машината, но после се оказа че имало една или две останали бройки, които нещо не били наред, но нямам спомен за какво конкретно ставаше дума.Виж с търсачката дали няма да намериш.
Намерих го - https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg517224 бил съм в грешка.Ставало дума, че машината я има само в два града, а не че имало дефект в бройките.Ако ти е на удобно вземай я, хич не се замисляй, ако още я има.
Намерих го -
Да ама не....:)....никъде е няма вече....имало е една бройка в Пловдив ама не може ли да я намерят най вероятно ударена нещо може и на сервиз да е...иначе е има гледам в нета в други магазини ама не на такава цена....с 300лева нагоре.
Намерих го -
Еди,за мен беше.....
-23м2 / 60м3
-Северно изложение
-Нова дограма + к стъкла, една външна стена с 3м широк прозорец
-Външна изолация
-етаж 5от6 отгоре и отдолу се живее
-стаята е кухня + трапезария
-климатика ще се използва, като основно отопление
RAS-B10SKVP-E - Super Daiseikai 3 достатъчен ли ще е? Струва ли си +200лв за Daiseikai 6? Има ли друга оферта, която да обмисля за цена до 2000лв + монтажа? Благодаря!
Първоначално публикувано от rastamandito
-23м2 / 60м3
-Северно изложение
-Външна изолация
Пропуснал си да отговориш на някои въпроси .Допълни си поста с тяхните отговори и тогава ще разберем.
Вземи си 6-а серия.Има малко по-висока отоплителна мощност.Заслужава си разликата в цената с ІІІ серия, макар и 10-ката на ІІІ серия да се справи с помещението.По принцип си малко на границата като кубатура за 10-ка, но ТОШО-вците са мощни машини и ще се справят.Предполагам, не искаш някакви екстремно високи температури на отопление от порядъка 25-26 градуса.
П.С. Не е лошо да отговориш и на тези допълнения, които посочи justify .
Първоначално публикувано от justify
-София
-желана температура 21градуса лято/зима
-таваните и пода не са изолирани
-разчитане на климатика поне до -15
Извинявам се,че съм пропуснал тези въпроси! Благодаря на еди1!
