Никакъв проблем няма да имаш, достатъчна е мощността.
Някаква идея как му се променят параметрите спрямо външната температура?
В сервизното има графика на пада на мощността - http://www.energiverket.no/manualer/...omprimert2.pdf .
Tочно тази графика като я видях преди време и нещо се отказах да гледам COP-ове - един вид от 5 до 7 градуса са го изстреляли нагоре COP-a, явно с рекламна цел.
Затова гледам колко топли на -10, на -15 и си правя сметката ще стопли ли стаята.
почти при всички машини е сходно положението.Въпроса е да имаш отоплителна мощност под температури под 0 градуса.Надолу КОП-а е сходен при машини от еднакъв клас.Хвърли тук едно око - http://www.energimyndigheten.se/sv/H...epumpar/?tab=2 .Тук също - http://www.toshibavarmepumper.no/Var...a_varmepumper/ .
Честито и от мен много да те топли аз в понеделник ще реша Тошо или Митко да е новия ми климатик! :yahoo:
ТОШО, МИТКО все ще си добре, въпрос на предпочитание. :Drinks:
Благодаря за информацията, май МИТКО на по студено му е по добре :) .Сега като ги видях тези графики почвам да се чудя да не доплатя за 13-ка :(
Е то така става, стъпало по стапало нагоре... :) :))Цитат:
Първоначално публикувано от bongo78
Не се чуди, разликите са минимални под -2,-5 градуса. :Drinks:Цитат:
Точно така стана. Сложих и турбината на Auto, изчаках да се вдигне температурата и я намалих. Почти спря да духа, само много леко, както казваш, но този път стайна температура. После пробвах същото, като зададох първа степен на турбината и този път пак духаше стайна температура. Явно нещо се бил омотал или не е бипнал като съм го слагал на отопление и не е приел командата.Цитат:
Първоначално публикувано от edi1
Имам едно питане относно климатик ГРЕЕ 18КФ.
Може ли с тази машина да се отопли тази къща със следното разположение на стаите и климатика.
Къщата има нещо като изолация на тавана, от тези декоративните парчета стиропор 15мм с двойна дървена дограма.
Идеята е в стаите да е около 18-20 градуса и не повече от около 80-100лв средна консумация за сезона.
Дали може да се получи?
[img width=800 height=500]http://store1.data.bg/ivankolev/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE.jpg[/img]
100 лв. средна консумация за сезона или за месец от сезона?
А в коридора да е 30о? Екстра! :tazЦитат:
Първоначално публикувано от kolev
Не се прави на маймуна, а си вземи 2 климатика. Не е задължително наведнъж.
Истината е че не ми се дават повече от 1300лв за климатик, ако сложа два за тази цена, няма да вършат никаква работа.
А относно 80-100лв е месечно потребление :-)
