Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  Здравейте
Задавам този въпрос защото не разбирам ама наистина нищо от климатици.Та въпроса ми е такъв:
Искам да отоплявам три стаи с климатици(лятото естественно да разхлаждам,ако се наложи).
Стая 1: 5.90/3.60 Н 2.20 =? м3
Стая 2: 5.90/3.60 Н 2.50 =? м3
Стая 3: 3.90/3.90 Н 2.40 =? м3
 Стените са от камък 50 см Дограма дървена запазена. Район Ст. Загора .Тип (селска къща)
Какви климатици ще ми трябват?
Благодаря предварително
  Дай-повече подробности- наличие на някаква изолация вътре/вън, желана температура за подържане, за основно отопление или преходни сезони, нови или втора употреба, с какво са отоплявани стаите до сега и най-важно бюджет...
   20 градуса 22 максимум досега отоплението е било с печка с водна риза и радиатори .Нови климатици ...над 4.5 там какво беше това за класа Панасоник или Митцубиши електрик изолации  няма ))) 1500 1600 leva
  korkodil ,пак не и написал най важното-цената и да не става чат,погледни основните въпроси на колегата ето  тук и си допълни въпроса.
 :oops:и това 1500-1600лв. за един,или за трите?
  korkodil, този бюджет ако е за 3-те климатика по-добре забрави да се топлиш с такива уреди. Но ако е за единица бройка, това вече е друга работа :)
Стая 1 и 2 - Sharp AY-XP12GHR или Panasonic KIT-E12MKE-3 или Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
Стая 3 - Toshiba RAS-10SKV2-E или Panasonic KIT-E9MKE-3 или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
Цените са с включен монтаж (без ME-тата) и за 3бр. може да се споразумееш за някаква отстъпка, отделно от това може да ги купиш с Кредит Енергийна ефективност с връщане на 20%.
  krokodil : 2 18-ки и една мъжка 12-ка ти трябват.
ако не обитаваш нон стоп - се ориентирай към конвенционални а не към инвертори.
а най добре към дърва за камината - циганите продават енергийните помощи там дори и пари не трябва да се дават...
  минимална цена за бройка )))))дръвца за кухнята за каминката )))мерси за отговорите и ако задавам тъпи въпроси в тази област... не се сърдете...сега ще прегледам каква е офертата :yahoo:
				Първоначално публикувано от estqwerty
 качи още информация
    До няколко дена ще имам резултати и ще споделя. Да имам конкретни данни и тогава.
  Предстои ми да закупя климатик с който да отоплявам две стаи от 12 и 16 кв, височина 2,6м свързани с врата 0,8 на 2 м която ще стои постоянно отворена ,с дървена дограма в жилищен блок .Климатика ще бъде в по малката стая.Желана температура 22 23 С а в по голямата колкото стане. Какъв климатик да избера?
  мицубиши ge25va щом ще е в малката стая - после още един от същите и за по-голямата.
  Нищо няма да стане, 2 клими си трябват.
				Първоначално публикувано от korkodil
 минимална цена за бройка...
    Ако имаш възможност отнасяй една 10-ка и 2 13-ки Тошиба Дайсейкай 6.
 качи още информация за да можем да си направим и ние.
    Ами до сега теста е с Мизбуши 407 нещо като 20-ка на 22. Етаж от вила към 45кв. реална площ с алуминиеви радиатори и маза/долен етаж/ 16кв/м. Засечено варираща - изходяща вода - 38-44* входяща - 34-38* манометър 19-22 бара. ток от 4.5А до 6А, като има леко напъване до 7А.
Мащината е на 200в. и работи под номинал, а той е 6кв. при 1835вата. Няма никакво затормозване нито заскрежаване на питата. Просто е с етрв. Пластинчатия е 9кв. Самата вила няма изолация с доста топлозагуби и е с доста кв. алуминиева дограма. Като резултат е много добре поне по мое мнение. Тая машина според мен може да поеме още толкова кв/м без проблем по мое мнение. Имам разход към 1000-1200вата на час при 1800 номинал.
Сега ще тествам с една доста по малка пдр-ка на посочената квадратура да видим дали ще слезе на номинал и под него.
  Похвално, значи може и с доста по-малко $$ отколкото по принцип искат за фабрично изработен чилър. Можеш ли да качиш снимка на радиаторите, нали уж при по-ниска Т* на топлоносителя не са толкова ефективни ? Сигурно си нахакал доста от тях.
  Моля за предложение за Климатик основно за отопление, като предпочитаме да НЕ Е MEDEA и ДА НЕ Е LG.
1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
За жилищно
2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
Основно за отопление
3. Каква е:
а)  квадратурата и кубатурата на помещението;
Хол - 35 кв.м., 90 куб.м.
б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
Алуминиева с прекъснат термомост на ЕТЕМ, двоен стъклопакет, обикновено стъкло
в) квадратура на прозорците;
7 кв.м
г) изложението на помещението;
юг
д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
Първи етаж над партера
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
Хол с кухненски бокс
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
Апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
София, кв. Манастирски ливади
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
22-23 градуса
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
Външните стени изгледат добре изолирани
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
В хола има всичко - готварски плот, фурна, хладилник и т.н.
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
До 1600 лв.
9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
През зимата в София до тези, до които пада
Предварително Ви благодаря за предложенията :)
