Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
Здравейте! Мой познат е решил да си слага климатик за отопление в помещение 20 кв.м., с вътрешна изолация фибран и хубава дограма. Помещението е първи етаж от къща, желана температура 22 гр.
Дайте предложение за климатик до 1400 лв.
Предварително благодаря.
Първоначално публикувано от bobovo
Вярно, че MSZ-GE25VA е хубава машина, ама чак гумена не е, за да я слагате в такива помещения. :taz
При тези условия, на фуджика ще му е по-широко около компресора.
Къща, първи етаж, сигурно е студено. Не е ли по-добре 12ка?
Иначе хубавите марки се водят Toshiba, Daikin, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric, Fujitsu, General, Fuji, Panasonic, Sharp, и някои други не толкова разпространени в БГ - Sanyo, Chofu и др.
http://www.climamarket.bg/?p=3490
http://www.climamarket.bg/?p=511
SRK / SRC 35 ZJP-S:
http://condex.bg/bg/detail/id/80/cid/4
http://www.**********************/klim...35va-896.html#
http://www.**********************/klim...lec-1081.html#
http://www.**********************/klim...12hr-785.html#
http://www.technomarket.bg/products/...ras-rac-d14ex3
Колеги четете какво е написано помещение 20 кв.м., с вътрешна изолация фибран.
Тъй като аз имам вътрешна изолация съм много добре запознат и съм сигурен ,че и 2-та ще се справят безпроблемно със желаната
/от човека /температура от 22 градуса.
LDC много го хвалят във форума. И някой беше поустнал графика - доста добре се държи на студ явно.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322648220[/time]_________________________________________________
bobovo, в къща ли си? при мен на вилата като не се отоплява е 1-2 градуса. с PVC и външна изолация съм. Даже като се замисля при голям студ даже е минус вътре! Спомням си, че съм виждал заледена кофа с вода вътре.
Сигурно и 25 ще се справи но 35 е само със 100 кинта повече, а човекът има кинти. Нека има запас, по-добре според мен.
От горепосочените модели определено 09ЛДС в някоя от разновидностите му.
Първоначално публикувано от edi1
Да.... Аз бих го предпочел в тази, в която се намери... :)
Аз гласувам за fuji 9 или 12 LD.Ако няма от него тогава фуджитцу или дженерал.Ако иска да е с по-безшумно външно тяло става и мицуби GE35VA.
Може да стане и с по-малките модели 9LD или 25 -ца мицубиши, но не се знае каква температура ще си пожела настоящата или бъдеща :kiss: .
Тия LDC-та са големи дзверове:D Точно климатик с такива параметри ми трябва, само че чак след година-две ще дойде време да слагам. До тогава няма да се намират вече нали? :(
Иначе, ако ще се взима 25-ца, не е ли по-добре за тия пари Панасоника:
Цената излиза същата + - 30 лева
Няма да има дотогава.То триото само си подлива вода, като спира от производство успешни машини, а тъпо продължава да прави дървета за Европа /изключвам LT/.
В къщи с MSZ-FD35VA топля 35+ квадрата! Не виждам причина да не си вземе MSZ-GE25 човека. Според мен Нокрията е не лош но e прехвален модел. Външното му тяло съм го виждал толкова обледено, че е трудно да се повярва. Митаците, Тошетата и Хитачитата на студ им е много добре!
Първоначално публикувано от KFC
По-добре твоя познат да се подсигури с Fujitsu ASYB-12LDC (ако го намери) или Panasonic CS/CU-E12MKE-3 сега, отколкото да се чуди след време как да се стопли при големите студове.
Всъщност за кой град става въпрос? Защото едно е да си в Петрич или Сандански, а друго е в Русе или Силистра.
100% ще се справя, но просто ще му е по-трудно отколкото на по-мощен климатик, а и така му се скъсява животът. Защо да се мъчи машинката?
Anubis, в къща ли отопляваш тези 35 квадрата или в апартамент?
С един с същи компресор ли са 25 и 35?
