Остана и да се излъжеш да сложиш Фуджицо в детсаката и ще направиш голяма грешка ... мойте препоръки са Тошиба или Санио :Drinks:
:offtopic: Е стига де! Започнах тотално да не знам какво да правя :help
В 100v. Панасоник/Национал я има плазма касетата.Цитат:
Първоначално публикувано от justify
Така е -йонизатора е на друг принцип,и филтрите НЕ йонизират,а улавят заредените частици-йонизаторът си е отделно.Затова миризмата на озон не се усеща,защото тук няма промяна в заряда на молекулата на кислорода в озонова от високото напрежение при плазмата.Цитат:
И тогава кое е по-добро, да се усеща миризмата на озон или не?
Най добре е да топли и да е тих (и да има ниска степен на вентилация за да се намали "течението" което се усеща) - другото за мен е празен маркетинг... плазми, аспираци, , йонизаци...дрън-дрън.Цитат:
Първоначално публикувано от kolev
моето мнение като горд собственик на въпросното фудви 12 ЛДЦ е:Цитат:
- плазма филтърът е страхотен, нищо общо с повечето боклуци на пазара - след готвене и пусната плазма, за 3-4 часа няма и помен от миризма на готвено. Въздухът е доста приятен и озониран
- топли отлично - моите 26 квадрата не му бяха никакъв проблем на -15 да ги поддържа на +22-23 градуса
- струята не е хиперосезаема
- при нормални обстоятелства климата е супер тиха
- нисък минимум - т.е. по-голям комфорт
- дефрост през доста големи интервали (2-3 часа при -8-10 градуса)
Много станаха хубавите качества за тази цена, затова ето и двете уловки, които, ако ги знаех - т.е. някой от форума ме беше преупредил, никога нямаше да дам 1 800 кинта с монтажа:
- климата е правена в Китай - изводите си ги направи сам, аз само тихо ще замълча
- при минусовите температури външното тяло, а чрез него и вътрешното, както и цялата сграда (цяло чудо е, че комшиите не се оплакаха) дрънчеше и вибрирташе по невъобразим начин, особено при дефрост. Не можеш да си представиш чувството, а и не ти го пожелавам, честно
С две думи - не си купувай 12ЛДЦ при положение, че там ще спи детето. Да, климатикът има чудесни свойства, ама 1800 кинта за китайска дрънчаща бракма са огромна сума. Ако имаш възможност, задели още 800 кинта и си купи Тошиба 5-то поколение Дайсекай (това ще е климата за стаята на моето дете) - все пак там ще спи бъдещето ти (образно казано) и ако наистина тези 800 кинта не са ти жизнено необходими - прежали ги и няма да съжаляваш!!!!
За съжаление исках клима до 1000лв 12LGC, но точно заради детето прежалих още 600лв заради плазмата :-( а сега още 800лв отгоре е просто непосилна сума в този момент. След някоя друга година може и да се смени тази клима :-)
Колега Колев, ако искаш идеален климатик за детето си приготви 3к :) И пак ще намерим още-по-идеален...
LDC е чудесен климатик, а 12LGC - съвсем приемлив. За предимствата, недостатъците и дефектите при двата модела, ще намериш много информация из форума. Успех в избора!
Благодаря на всички за отговорите, съветите, информацията и насоките, които споделихте. :-) Избора е направен и това е FUJI 12LDC 1610лв с монтаж.
Дано да работи добре и да съм доволен от покупката.
Ще останеш доволен.
Няма да съжаляваш, ще останеш доволен и ще можеш дори да отваряш към коридор когато поискаш.Цитат:
Ще повторя още веднъж съвета си който дадох в друга тема-Отиди и си купи(или накарай фирмата продвач да ти сложи) тампони от магизин за хладилна техника-между 1 и 5 лева са единият.Така ще си 100% сигурен, че няма да имаш вибрации.Аз има 2 "фуджитса" 12 ЛДС- фуджи илектрик и дженерал.Дженерала без тампони има леки вибрации, фуджито-ами просто не му трябват тампони-така е монтиран, че няма вибрации и едва ли някога ще има.По-тих е дори от дайкин FTX 25/35 серията.
Така, че за липсата/съществуването на такива вибрации/шумове "заслуга" имат в поне 25% от случаите и монтажната група.При мен този процент от 2 климатика е 50%...Някой хора или не им пука или претупват работата си и така цял живот си карат....
това ,че дадена машина е сглобена в Китай или на друго място няма съществено значение за качеството и .. много по важно е как е направена ,да няма спестено от топлообменници датчици и електроника .. екстри като плазми аспирации и т.н. и аз смятам за безсмислени .. въздуха от готвенето се измирисвал след 4 часа .. кой ще го чака 4 часа ,след готвене се отваря за 10 мин и следващите 4 часа въздуха вече не мирише на готвено ,ще чакам аз плазмата да го обезмирисява .. глупости са това .. аспирацията - имам такава на единия климатик - напълно безсмислена екстра ! първо дебита е нисък .. трябва да работи нон стоп за да опреснява въздуха .. после - чува се .. особено нощем ,и мене ме дразни .. чува се и на Дайкин Уруру Сарара .. много по добре е да отваряш за по 2 мин веднъж на няколко часа - въздуха се опреснява много по добре .. за детска стая и аз не бих сложил машина на 220 волта .. някакси груби са тия машини ,с високи минимуми ,шумят,пукат пласмаси ,шурти фреон ,външното се опитва да излети .. може би има изключения но цената вече не е толкова приятна ...
моето 12LCC е много подобно на LDC - мощна машина е това ,за голям хол в който не се спи е отлична ,бичи много здраво но в спалня никога не бих си я сложил .. по горе ти я препоръчах ,щото искаш плазма и това е един от най евтините варианти за това .
Колев, и този има плазмен филтър http://www.cameo.bg/mitsubishi
За спалня японче и най добре тошиба.То като цяло май като се замисля най добре тошиба за спалня ако ще и на 230волта да.
Колега "kolev" мисля че ще направиш грешка с това FUJI.Аз съм от Русе също като теб се колебаех какво да взема, спрях се на SHARP и да ти кажа супер съм доволен. Тук във форума да ме извиняват колегите получих съвети да съм си вземал FUJITSU или DAIKIN защото ще цитирам :.При този избор и при тази ситуация няма значение , все ще имаш блокче при мъгла и студ.. ама и до сега не съм ги видял да има лед .
