Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
Здрасти КОЛЕВ страшна машинка е ЛДЦ-то.Що се отнася до шумовете преди дефорса да има ги ,но...... абе свиква се.Моя го ползвам от есента, и мога да ти кажа че плазмата върши чудесна работа защото там където ми е ЛДЦ-то се готви (хол+бокс) 27-8кв.м. и мога да ти кажа че след 2-3 часа няма никакви миризми от готвене, е да помага и абсорбатора , но за цигарите е страшен.За разхода , мотирал съм и на двата контролни електромери, днес го засичах и за 29дни е навъртял 254кв. което е средно по 365 в/ч, или казано 38 лв. за месеца.През ноща и до към обяд е на 18* след това 21* вечер 23*.
След като октомври сложих в спалнята един Дженерал 12USB,леко-полеко започна да идва на дневен ред и поставянето на втори климатик.Въпреки,че апартамента е меко казано топъл и нуждата от втора клима е доста спорна за зимата,сякаш вече не ми стигат и 20 градуса температура и започвам леко полеко да повишавам средната температура вкъщи и вече,както казват тука някои съфорумци,започнах зимата да се разхождам по боксерки и да държа 23-24 градуса температура вкъщи.Тъй като по определени причини в хола климатик няма как да се сложи,такъв ще се слага в кухнята,която е към 13кв.м. и стандартна височина 2.60м и както и сега вратата ще стои отворена и така двете клими ще си помагат.
Вариантите,които ми се въртят в главата засега са следните:
-понеже е кухня и не гоня няква тишина и тихи дефрости първият вариант беше http://www.midea-bg.com/bg/products/...i/msg_12_hrn1/ Всъщност варианта е все още актуален.
-след това случайно ми попадна една тема за конвенционалните на Мицубиши Електрик и се спрях на MSC-GE25 VB http://climacom.com/files/documents/..._LIST_2010.pdf ,което гледам в сервизното,че при -10 градуса отдава 1800W при консумирани 574W,които при мене са повече от достатъчни,просто ,защото съм в топъл апартамент с дебели 40см тухлени стени с южно изложение.
-след още малко четене това http://www.**********************/klim...kv2-e-507.html взе да ми се набива в очите и понеже малко или много дефроста на Дженерала е шумен и не е най-подходящ за спалня,нещо съм се замислил дали да не прехвърля него в в кухнята,а пък ако се спра на тази Тошиба да сложа нея на мястото на Дженерала.Понеже тръбите са вкопани имам някои въпроси.Дали тоя вкопания пакет е напълно севместим?Тръбите са ОК - 6ца и 10ка са и на двата,само не знам колко жилен кабел се ползва за връзка между двете тела при инвертора?Сегашния кабел е петжилен и имам някакъв спомен,че май и при инвертора е такъв.
-Замислям се и за нещо "второупотребно" от Далечния изток,но просто засега най-лесно ми е да избирам от сайтовете,а както знаете климите втора употреба по сайтовете ги има основно като цена за 9000BTU,12000BTU и т.н. без модел,без година производство,без някаква актуална снимка,тоест някаква представа все пак да добия,абе изобщо много малко инфо има и по тая причина малко ми се струват недостъпни и далечни.
За по-скъпи клими и дума не може да става!
Дженерала е монтиран вътре в терасата в единия и край на таванни стойки,а втория климатик ще бъде монтиран на другия край на същата тераса и тъй като терасата е само 3 метра възниква основния ми въпрос.Като взема предвид и дебелината на самите външни тела на климатиците,ако ги сложа да духат един срещу друг се получава около 2.40-2.50м разстояние един срещу друг.Как ще се отрази това на работата им и би ли я влошило.Между другото заради южното изложение лятото става мнооого,много грозно на тая тераса,защото жегата е неописуема и може би и лятото ще бъде тежък режима,въпреки,че охлаждането е уж по-лекия за работа режим.На фасадата не бих го сложил,защото ми се струва адски грозно.
Та да обобщя - какво мислите за горепосочените варианти и дали може да се сложи Тошибата на мястото на Дженерала.И ако поставя 2ро външно тяло на терасата,дали ще си пречат едно на друго?
Спокойно можеш да направиш размяната. А това, че двете външни тела са едно срещу друго, не трябва да те притеснява. Стига на теб да не ти пречат.
Мицубишито MSC-GE25 VB след като не е инвертор,защо работи с променлива мощност на компресора?Гледам http://mediabank.canvac.se/files/89_...msh-ga25vb.pdf че си мени оборотите на компресора от 570 до 900.
Не знам, къде ги видя тези обороти, но реалните стойностите са много далече от това което си дал. Нещо си в грешка.
Това не са промяна на оборотите а различна консумация, реално заради различното налягане на газа при промяна на температурата се натоварва по различен начин мотора на компресора,при ниски температури по-ниско налягане и по-малка консумация.
Коригирал съм поста си по-нагоре - допуснал съм грешка при писането.Да,имам предвид точно мощността,както съм написал в първата част на поста си,като визирам данните от табличката от 21-а стр на сервизното за модела,като имам предвид,че МОЩНОСТТА на компресора варира от 570 до 900 вата,но Ivan1 ми го е обяснил вече.
Ето какво е моето положение и моля за съвет. Имаме нов апартамент, нова тухла, която би трябвало да е със 7 см изолация. Искаме да отопляваме една всекидневна която е 28 кв и една спалня от 12-13 кв. Всекидневната е със западно изложение, и има три френски прозореца, а спалнята е със северно изложение с един голям прозорец и врата към терасата. Освен стените с прозорците, останалите са вътрешни. Апартамента ще се отоплява изцяло на ток, за това решихме че най-добрия вариант е климатици. Лимита ни е около 3 хил. лв за двете помещения. Колебаем се дали да е едно външно тяло с две вътрешни или два отделни климатика и съответно какво бихте ни препоръчали като максимално полезно?
Предварително ви благодаря за отговора.
Мулти сплит като вариант според мен отпада, а и не ти го препоръчвам. За голямото помещение ти е необходима машина отдаваща номинално на отопление 5~6 kW, а за спалнята 2~3 kW. От тук нататък, спрямо финансите, започваш да избираш модели. Предвид факта, че ще се отоплявате с тях, обръщаш внимание на инверторни модели. Добре е да посочиш и други фактори за жилището, за да може да се направи по пълна оценка на това какво ти е необходимо. Извинявам се, че се обръщам на ти, без да се познаваме.
Здравей,ioana_g,според мен за всекидневната един DAIKIN FTX 50GV/RX 50GV и за спалнята един DAIKIN FTXS 20G/RXS 20G ще свършат чудна работа,тихи,сигурни и се вписват в бюджета.Успех!
В спалнята може да е подов Дайкин- FVXS25G по евтин е от стенният FTXS25G.Има и още едно решение с FTX25J.
ioana_g -Ако искаш и тънки сметки да плащаш за голямото помещение ти трябва една Нокрия-14 но само тя е 2560 лв. с монтажа.За спалнята може малко по късно да монтирате климатик ако не ви стигат парите.Подовия Дайкин е разумно решение както е споделил колегата по горе.Аз, като един фен на 100 волтовите машини бих си взел такива но това си е личен избор.
Здравейте, бих искала съвет за избор на климатик, тъй като не разбирам много. Помещението е хол с кухненски бокс около 30кв., изложението е юг, нова тухлена сграда с изолоция (предполагам 5см). Температурата в стаята не е падала под 15 градуса през цялата зима, така че отоплението не е проблем, по-проблемно ще е охлаждането според мен. Имам желание климатикът да охлажда и в спалнята по възможност по малко, която е 12кв. Страмя се към оптималност цена-качество като мисля, че максимална граница от 1500лв е разумна(по възможност с монтажа).
Благодаря предварително на всички, които ще се отзоват.
frogy, голям процент от съфорумците ще ти препоръчат Daikin FTX50GV, и това е най-стандартното и очевидно решение. Аз на твое място бих си взел японска машина 2ра употреба.
П.С. Не пишеш от къде си, но е възможно някъде из малките градчета да е изостанал и някой Daikin FTYN50F /което ще си е късмет/.
Първоначално публикувано от Kasap
Честит празник първо frogy и знай,че втората употреба не значи второ качество-напротив.А и ще ти останат и парички за други пера от бюджета. :)
