Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  Ясно. Възникна и още един въпрос. Сензора за присъствие. Долкото четох при Toshiba го няма, а при DAIKIN и Mitsubishi го има.
Важна екстра ли е това? Или да не се оглеждам чак толкова в нея :smiley:
  Не е нещо важно, може и без него.Според мен е ненужна екстра.Някой се беше оплаквал май, че моторчето се чувало, когато се движи сезора.
  Добре. Май ще го пренебрегна като екстра. :smiley: Мерси за отговорите.
				Първоначално публикувано от IMonev
 Не е точно така. 13-та има завит външен топлообменник, а 10-та е със малко по-къс (не е завит странично).
По-скоро 7-цата е софтуерно скопена, а цялата моделна линия ползва един и същ компресор.
     Гледам,че и при 100v. машини има закрит отстрани топлообменник пак при Тошиба,но нямаше как да видя означенията,но по малкият беше с големина на 7ца.А дали е завит отстрани който ги е виждал отблизо знае...
 http://media.snimka.bg/7913/022082364.jpg?r=0
снимката я правих с Е71,ама пак се вижда де.
     Re:Изберете ми климатик :)
  Един бърз въпрос....Тези тръби така ли са стояли отпушени? Защото ако е така, кой знае какво има в тях.... :yikes
				Първоначално публикувано от n1co
 Здравейте, Ситуацията е следната - климатика ще се ползва почти изключително за охлаждане, освен при евентуален инцидент с основното отопление - на газ (разликата в цената за момента няма да я броим като инцидент :afro:). Апартамента се намира в София. Помещението е 39 м2 (~100 м3). Изложение - юг/запад, изолация фибран 5 см. Нямам никакви предпочитания и предубеждения към марка - дори бях решил да си вземам огледална Midea за да съм луксозен ;). Критериите ми като цяло са в следния ред: 1.Цена; 1. Шум; 3.... тук сте вие :)Стената където ще се монтира вътрешното тяло е широка 105 см.
Изискването е при монтажа да се използва съществуващата изградена инсталация която може да се види на снимките по-долу. След края на монтажа не трябва да се виждат стърчащи кабели никъде около вътрешното тяло. Също така да се спазват основните правила които се обсъждат тук - вакуумиране, друго ?
Ако някой от колегите тук които продават и инсталират климатици се интересува приемам предложения на лични.Благодаря предварително на всички отзовали се.
Приятна вечер !
    Бюджет и предпочитания???
				Първоначално публикувано от Aleksandars
    Разбира се , че не! Преди снимките колегата е махнал тапите и веднага след това ги е сложил грижливо :)).
  Предполагам вътре попови лъжички е имало като е билло топло :))
				Първоначално публикувано от wizard2000bg
    За съжаление са стояли и продължават да стоят точно така...
Предпочитания както бях споменал наистина нямам. Бюджета нека фиксираме отгоре условно на 2000 лева, но това не значи че не бих се зарадвал и на приемлив вариант и за половинта от тази сума :)
Поздрави
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1295037454[/time]_________________________________________________
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    :) Все пак - това, че тези тръби са били незащитени колко сериозен проблем е?
  Това е много лошо аз бих отказал такъв монтаж да правя после ядовете са гарантирани.
  И аз си мисля, че никой няма да се хване.Стария ти климатик на какъв фреон беше.Иначе това помещени еспокойно може да се охлади с машина за 1000 лева, че дори и за по-малко.Трябва ти, според мен, машина с номинал на охлаждане около 4 кв.Избора е огромен.
  На първата снимка ясно се вижда как тръбите са отворени и насочени НАГОРЕ :yikes.
На твое място бих потърсил монтажника на тръбния път и ... :2guns:...защо няма емотикон за насинени очи?
    Ако не е много нахално, може ли малко подробности за естеството на проблема, и все пак има ли вариант това "много лошо" да не е толкова лошо ?
Благодаря
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1295038140[/time]_________________________________________________
    Монтажника на тръбния път е неизвестен за мен, инсталирането е извършено преди да закупя апартамента. Имаше и въпрос за стария климатик - не е имало такъв, апартамента е ново строителство и в момента го подготвям да живея в него.
Поздрави.
  Лошо е, че повече не знам накъде, според мен.Тръбите най-веоятно вече са дори окислени вътре, да не говорим за влага, гадинки и други микро и макро организми.Тръбите трябва да са идеално сухи и чисти, дори после пак се вакуумират, да излезе и зачатък на влага.Мисля си, дали тръбите не могат да се измъкнат, като изоляцията остане в стената и после да се вкарат новите тръби, ама това си е робски труд малко.
P.S.Сега като се загледах, май схванах проблема - тръбния пакет отвън е под изолацията и няма махане от там.
