Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
				Първоначално публикувано от drecolli
 Какво значи конвенционален модел на Fujitsu, Daikin и т.н. и от къде може да се вземе?
Населеното място е Варна, защото едното предложение на промоция беше от Пловдив.
    Колегата имаше предвид този модел на Дайкин http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=21 и този модел на Fujitsu http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=605 :Drinks:
p.s Сашо Electrolux се прави в завода на Мидея китайците са купили правата за марката "Electrolux" и може да се очаква да се леко по добри от Мидея-та цената е много добра за лятото няма смисъл от скъп климатик........
  При всичкото ми уважение към гуротата на климатизацията, явно нещо не сме се разбрали.
Машината ще работи 20 дена годишно. Това е ключовия момент във въпроса.
Няма как да дам 850лв при положение, че има предложения за 400 и малко: http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=637
Въпроса беше: Кой от евтините модели е най-малко зле?
Наясно съм, че ще бъде по-шумен. 20 дена!
Наясно съм, че ще бъде не толкова прецизен в подържането на Т. 20 дена!
Наясно съм, че ще харчи повече ток. 20 дена! Ще се прежаля да плащам левчето повече ток на година. :)
Ще се развали "непоправимо" след 3 години. ОК с разликата от спестените парите ще си купя нов.
    Точно пък затова, недей да бъдеш убеден на 100%!
  Новото ми предложение е вентилатор за 20 лева. За 20 дена ще изкараш и на него и ще спестиш още повече пари. Сега сериозно- нова машина от 400 лева просто не е климатик, проблема е не че няма да те охлади, въпреки, че е шумен, неконфортен, харчещ много електричество, а опцията да те изостави точно през тези 20 дни в които ще ти е нужен. Ако много държиш да е чисто нова машина, най-малкото дърво е мидея.
20 дена!
20 дена!
    Ето нещо което ще е точно по вкуса ти:
1. http://www.technomarket.bg/products/...lux-exs-12hc7w -цената не включва монтаж, тоест около 150-180 лева още ще трябва да се бръкнеш;
2. http://www.technopolis.bg/b2c/detail...109/P11120201/Климатик-ELECTROLUX-09HC7W+ВКЛ.ПЛАТЕН-МОНТАЖ както се разбира това е цена с монтажа;
3. ако това горе не ти е харесало избирай сам:
 http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...um=1)/.do?rf=y
за отопление повечето няма да станат, но за охлаждане ще са идеални особено по-слабите модели 7-ци и 9-ки.Ако държиш и да стават за някакво отопление или поне отвръщане на въздуха купувай поне 12-ки.
Ако те интересува кой е производителя, то слуховете са следните:
 http://translate.google.com/translat...ate.google.com
 поне за скандинавските страни, за нас.?.?.?...еми кой ни брой за живи...
Успех в избора и се надявам да пишеш как са се държали лятото, а ако ги ползваш при студ може да пишеш и за зимно време...
  Здравейте. Моля да ми препоръчате климатик, подходящ за стая 12 м2, панел, без изолация, PVC дограма, южно изложение. Изискванията са да е тих, да има възможност за насочване на струята. Цена около 1000 - 1200 лв. Благодаря.
  Ще разчиташ ли на него зимата или ти е само за лятото и преходните сезони? Този бюджет с монтажа ли е или без?
				Първоначално публикувано от getdownto
    1. https://forum.setcombg.com/index.php/topic,50484.0.html
 2. http://www.technomarket.bg/products/...c-cs-cu-te9hke
3. http://www.technomarket.bg/content/82
				Първоначално публикувано от justify
    Това вече е нещо различно.
Няма да ги ползвам през зимата. Къщата е с локално парно. Но ще пиша как се държат лятото.
10х
				Първоначално публикувано от Mega
    Да, и зимата ще се разчита на него, а цената да речем, че е без монтажа.
  Всичко ще ти всърши работа за това което си изложил.Харесай си там някакъв по цена и дизайн и пиши във форума.Ние ще ти кажем какви предимства и недостатъци има.Съвет-гледай клапите му да се обръщат нагоре щом ще ти е за охлаждане само.
Не задълбавай много във форума,защото тук не се дават съвети,а се спори с колеги под формата на доброжелателство към потребителите.
20 дена!
20 дена!
     Ето ти един ,още по евтин вариант-а може и по безшумен да е и ще изкара повече от 3 години :yahoo: : https://www.youtube.com/watch?v=zR9CA8lJGvs#
А към getdownto -бягай към промоцията да я не изтървеш:
 http://www.technomarket.bg/products/...-cs-cu-te9hke-
				Първоначално публикувано от diksanal
     Дикси много дебело бе човек цели 1000лв. пък и това с вентилатора пак е пара......2-3 метра медна тръба ,водна помпа и вентилатор от скъпите 60лв то по добре Мидея по тънко ще легне... :))
Нищо не разбирам от климатици и ще помоля за малко помощ. Местя се в нов апартамент като за сега мисля да отоплявам 3 стаи - спалня с три вътрешни стени, външна с изолация и ПВЦ дограма, 18 кв.м., височина - 248 см., под мен се отоплява, а над мен ще ползвам стаята за хол. Хол 22 кв.височина - 226 см., на последния етаж с три външни стени, над мен е покрива и кухня също с три външни стени и над нея покрив 15 к.вм.,226 см. Сумата, която мога да извадя за трите стаи е 6000 лева.
  Лесен си - 2x TOSHIBA RAS-B10SKVP-E/RAS-B10SAVP-E + TOSHIBA RAS-B13SKVP-E/RAS-B13SAVP-E :Drinks:
