Докато е в гаранция добре,но аз мисля и след това да го ползвам :) За това ме интересува,как стоят нещата със сервизаЦитат:
Първоначално публикувано от DUNDURMA
Няма спор!!!Цитат:
Първоначално публикувано от edi1
Аз ако бях също щях да взема 12LGC .Но имаш ли парички грабвай 09LDC.
То,че ще е 12 се е разбрало,ами остава някой да каже,как стоят нещата със сервиза :)
Части има бол.Фуджи, фуджитсу и дженерал са с еднакви части.Отгоре на всичко това са еди от утвърдените маркови климатици от които са монтирани най-много в Бг.Цитат:
Първоначално публикувано от mastahkillah
я да запитам и аз нещо - може и да прозвучи лаишки, така че да не се смеете много :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: Та въпросът ми е следният - искам да преместя въмшното тяло на климата (12 ЛДЦ) от външната страна на терасата, на вътрешната и реално климатика (външното тяло–, ще ми е в терасата. Това е по-удобно за достъп до климатика, ще ми заема място, но това не е толкова болка за умиране. Терасата обаче трябва да се остъкли и питането ми е:
Поставянето на външното тяло на климата от вътрешната страна на остъклена тераса проблем ли ще е? ще си взема ли там въздух и т.н.? Трябва ли терасата да има постонно отворен прозорец? Трябва ли пред климата да няма нищо и ако да, на какво разстояние? И последно - това, че външното тяло ще се намира на по-висока температура отколкото е околната среда (все пак ье е вътре в остъклената тераса, а не вън на студа)дали би повлияло положително на климата като цяло - в смисъл да харчи по-малко и да грее повече сравнена с климатик, чието външно тяло е на студа. Благодарско, черпя по бира виртуално :Drinks: :Drinks: :Drinks: :Drinks: :Drinks: :Drinks: :Drinks: :Drinks: :Drinks: :Drinks:
Почети тук:
https://forum.setcombg.com/index.php/topic,44340.0.html
Иначе единият ми климатик е вътре в остъклена тераса, но срещу него има постоянно голям отворен прозорец.
сложиш ли го вътре...зимата=студ в терасата,а лятото=жега и после ще искаш да го искараш(даване на лев) пак отвънка.........те за това му викат ВЪНШНО ТЯЛО.
Не го вкарвай, полза почти никаква, проблеми повечко.
здравейте, зная че е обсъждано из форума, но колко вата на кубик въздух да взема? 50 75 100?
и това е по-лесната част от сметката.
как мога да си сметна топлозагубите на помещението? има ли някакъв лесен начин като за хора?
Да сметнеш загубите си
Лесен начин за пресмятане на топлозагуби не знам да има.Иначе при по-топло и изолирано помещение към 70 вата на кубик, при по-студено 80-120 вата на кубик.За предпочитане е да се ориентираш към по-горната граница.По принцип ти трябват 40 до 60 вата на кубик за отопление на едно нормално помещение, като изключим пасивните жилища, каквито при нас няма.Като сметнеш, че отоплителната мощност на машините спада до 50% при -15, за да ти дава тази необходима мощност, избираш по номинал 80-100 вата на кубик за да ти е топло и при тези ниски температури.
P.S. Колегата е дал едно калкулаторче, което може да ти свърши работа.
Тук дават някои стойности на дограмата:
http://karapetrov.com/blog/%D1%81%D0...0%D0%BC%D0%B0/
извинявам се ако е офтопик темата за тук.
Мерси за програмката, не дава дали е външна или вътрешна стената но предполагам мога да задам по-висока стойност на "външна" Т ако е стая която ще топля отдругата страна.
Чета и един пдф от тук на BRJ - hvac.pdf там си е сметнал топлозагубите и с тях избира климата и прави анализ на ел. потреблението.
Мисля че това би трябвало да е правилния начин да се сметне климатик за дадено помещение.
А не само ватове на кубици - без да обиждам никой и особенно еди1 - мненията му са особенно ценени.
Обида няма :Drinks:.Прав си, че най-добре се подбира машина при правилно изчислени загуби, по този въпрос спор няма.Аз понеже съм любител по темата, дори не съм инженер, от практическа гледна точка посочих горе-долу как стои въпроса, като имам предвид мненията на колегите във форума, как се държат различни машини в различни помещения..
Днес купих въпросният ASHA 12 LGC и остава да дойдат да го монтират вече,че да видим как ще е.Иначе днес говорих с 2 сервиза които се занимават с климатици и хладилници и ми препоръчаха да си купя НЕинверторният модел,защото били с по-малко електроники и по-малка вероятност за повреда евентуално,но въпреки това взех инверторния.Надявам се да не съм сгрешил :)
