Страница 1 от 7 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 98
Външно тяло на климатик в остъклена тераса 7 на 1,5 метра
    Jan 2010
    Здравейте. Притежавам климатик HAIR HSU-12HM03 закупен преди 3 години, монтиран с цел отопление на стандартна панелна стая 3/5 . Оказа се твърде сполучлив и с него отоплявам и втора стая съседна ,малко по малка. Проблема е че се наложи да остъкля терасата на която се намира външното тяло 7/1.5 м.
    реших тази зима да експериментирам и да не местя тялото извън терасата и така си остана вътре. Нямаше никакви проблеми и при температури -10 навън на терасата ми е било 0 ;-20 навън вътре в терасата -7 - Важно е да отбележа че в стаята под 19 никога не е падало. Така въпроса ми е има ли полза да местя външното тяло навън от терасата? Би ли бил по ефективен климатика???
    Re:Климатик с външно тяло в остъклена тераса (7/1.5 м)
    Цитат Първоначално публикувано от igmi
    докато си доволен си го дръж вътре и не го мести.По правилно би било да е навън, но дали ще е по-ефективен, не е много ясно.В ясно време без вятър и дъжд/сняг сигурно ще е по-ефективен, когато обаче вали сняг/ дъжд едва ли особено ако няма навес отгоре.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    justify, термодинамика братче е проста наука. Как мислиш, този климатик дали ще бъде по-ефективен ако пренася повече топлина, или ако върши повече работа?
    igmi, тялото трябва да се изнесе. Или поне си дръж тересата отворена.
    Sep 2009
    Ако посочените температури в терасата са при работещ климатик, излиза че той вместо да я охлажда я е отоплявал- много, много странна работа. А бе направо невъзможна.
    Иначе и аз си мечтая за толкова топла тераса, дори за две... никога няма да изкарам на открито външното тяло.
    Jan 2010
    Re:Външно тяло на климатик в остъклена тераса 7 на 1,5 метра
    теарасата е вътрешна т.е. само предната и страна с прозорците (стъклопакет) са изложени на външни температури. Съседите ми отгоре и под мен също са с остъклени тераси макар и по стария метод.
    Наблюдавал съм температурите защото имам малко дете, а не за да се хваля из форумите. Наистина винаги през цялата зима съм държал единия прозорец които е с двойно отваряне (отворен от горната страна 10см) .
    И моята тераса е остъклена и температурите са горе долу такива квито ги е показал igmi, с тая разлика че аз нямам външно тяло. Излиза, че външното тялото на климатика на igmi изобщо не влияе на температурата на терасата което е страно. igmi при работа на климатика, външното тяло не духа ли яко студено?
    Имам приятел с fuji на когото външното тяло е на неостъклена терасата. Еми човек не може да изпуше една цигара, толкова яко духа студено.
  9. Moderator Аватара на justify
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    съгласен, но никой от нас не знае конкретните условия, както и дали не си държи прозореца отворен.Аз предположих, че го държи отворен.На мен също искаха да ми монтират дженерала в терасата( да духа навътре в нея) с разликата, че не е затворена, но аз не исках да ми го монтират в краката(другаде нямаше къде) и затова го монтираха на парапета( и сега предната част на външ. тяло "духа" извън терасата, а не навътре).
    Не зная какъв е неговия случай и направо не е за вярване, но изхождам от принципа , че когато си доволен от нещо не трябва да го разваляш.
    При посочените от него темпертури в терасата зимата излиза, че е по-добре тялото да е вътре, а не вън, а пък е възможно и някой от съседите му да е заградил терасата и да я п олзва като стая, но дори и това да не е така- contra factum argumentum non valet.
    А пък лятото е нормално да отвори прозорците.Изобщо за лятото проблем няма да има въпроса е за заимата, но човека си е написал наблюденията.Ако са вярни фактите му, аз н анегово място не бих ипал климатика освен ако на тази тераса нямам печка или не я ползвам постоянно за нещо друго.Иначе спор няма, че по изискване на производител тялото би трябвало да е навън.
    Това е при работещ климатик ???
    Ако са ти верни измерванията знячи ти просто си намерил панацеята за отоплението човече - не пипай външното тяло.
    Щом е само за отопление видял си че работи добре през зимата. Няма нужда да го местиш при положение че не го включваш лятото. Ако все пак си го ползваш и през летния сезон, тогава ще трябва да го преместиш. Когато навън е 30 градуса в терасата ти ще става над 40 със сигурност, а може и повече докато в един слънчев ден, когато е най-жега компресорчето ти не се спомине. Обикновено повредите стават в най-неподходящия момент Пък и на терасата няма да можеш да седиш дълго, освен ако нямаш африкански тренинг за издържливост на жега.
    Mar 2010
    И според мен няма нужда да го местиш от по-топло на по-студено . Това само ще влоши работата му. Не съм много сигурен обаче дали отворения прозорец е добра идея ( за зимата става въпрос ). До момента в който терасата е по-топла от околната среда по-добре да е затворен. Освен, че през прозореца изпускаш "скъпоценна" топлина, оттам влиза влага,която може да причини заскрежаване.
    Имам колега с подобен на твоя случай и той твърди, че в затворената му тераса климатика не прави и грам конденз ( почти няма от къде да дойде влага).
    В противен случаи...- на всеки е ясно какво става с COP-а и изходната мощност при заскрежаване на топлообменника.
    Feb 2009
    ivan_v, я качи някоя снимка на модернизираната Midea от подписа ти.
    При тонове писания по тази тема тук във форума,се чудя как има още хора които се залъгват че климатик затворен в тераса може да работи ефективно!Вече очаквам някой умник да си монтира и външното тяло в стаята.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Цитат Първоначално публикувано от marto68
    Ето дори нагледен пример.
    Да VeleV.Klima.....Класика просто
    Това наистина е класическо изпълнение. Така климатика въобще няма да замръзва, дори може и конденз да няма на външното тяло. Ако е монтиран от някои чукчи на север, на тях не им тряба охлаждане, така в това положение в който и решим да бачка няма значение, със сигурност пак ще топли и в двата
  1. Отговори: 19
    Последно: 12-11-14, 21:20
  2. Монтаж на външно тяло извън остъклена тераса
    От raycho във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 19-07-14, 22:12
  3. Въпрос за външно тяло на тераса.
    От simbascream във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 14-01-14, 23:40
  4. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 17:30
  5. Външно тяло в остъклена тераса?
    От rumo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 19
    Последно: 03-05-08, 13:05
