Както искаш. Аз от двата модела посочени от тебе бих избрал да се ядосвам в студовете с Митсубишито.
Скачай на който и да е! Все тая!Цитат:
Първоначално публикувано от sarti
Взимай квото си решил, пък каквото стане.Така или иначе не си посочил каква температура искаш ergo НЯМАШ претенции за температурата в стаите които ще топлиш с климатик, така че колкото и градуса да е явно ще се чувстваш добре.Цитат:
:Drinks:
След категоричния ти отговор убеден съм, че и сервизната поддръжка е без значение :cheesy:
Иначе з а мен си в подобна ситуация:
дайкин FTX50GV
или
в по лошия случай Фуджитсу 12 ЛД
Изолацията с фибран от вътрешната страна ли е, или така ми се стори?Колко е дебел фибрана?Само на стените ли има изолация ?
Иначе марките не са това, което бяха.Всички имат добри и калпави модели.
Sarti аз съм от Русе и ползвам 12 LGC който е с номинал 4 квт, отоплявам хол 20 кв.м около 52 куб.м. с изолация. Миналата седмица като бяха паднали температурите на -10 и беше влажно се озори машината, подържаше 22-23 градуса но всеки час правеше по 15 мин дефрост. Ако имах финансовата възможност когато го купувах, без да се замисля щях да си взема 12 ЛДЦ. Все пак на търговеца приоритета му е неговия интерес. Пожелавам ти успех в избора, защото не са малко парите, а ще се ползва дълго време машината!
За всяка стая си избери по един от моделите, разположи ги по желание.При този избор и при тази ситуация няма значение какво ще сложиш, все ще имаш блокче при мъгла и студ.Цитат:
:-memnon :-memnon :-memnonЦитат:
Първоначално публикувано от edi1
И аз бих ти препоръчал Mitsubishi - то , ако си решил да избираш м/у двата.
Иначе наистина май ти трябват машини с НОМИНАЛНА мощност около 5 киловата.
Успех!
ШАРПА е с по-висок максимум:6 кВт, а това е от значение при температури под нулата.
Благодаря на всички който се опитаха да ми помогнат в избора ,преди малко се върнах от магазина като си капарирах два от този модел..http://www.klimaticiruse.com/bg/klim...ayae-xp12ghr/, спрях се в крайна сметка на тях защото номиналната мощност е по висока от другият модел на ШАРП ,а самият търговец ми даде писмена гаранция че климатикът работи на ниски градуси.Утре ми ги монтират и се надявам температурата малко да се понижи за да ги тествам.Очаквайте отзиви.
Това е по-добрия вариант.Този модел на ШАРП работи добре.И пак ми се струва, че няма да ти стигне мощност при мъгла, влага и ниска температура.
Дано те топлят.Отзиви ще чакаме едва другата петък,събота и неделя, когато по прогноза дават сняг и минусови температури.Цитат:
http://sinoptik.bg/?lid=100727221
http://sinoptik.bg/?lid=100727523
Бре момци, ако данните за мощностите при отопление от този сайт са верни, то тази машинка ще се окаже извънземна технология. Я сметнете COP-овете при min и max. Най-лошия COP май е при номинал.Цитат:
http://www.sharp.eu/cps/rde/xchg/sce...2GHR&cat=20505 ето му ги данните, машината е една от най-добрите на пазара в Европа.С двойно-ротационен компресор е.
ТАКА Е, само че той не е КУПИЛ GHR модела, а само HR модела...Цитат:
Първоначално публикувано от IMonev
Ето виж каква е разликата http://www.eurovent-certification.co...rech=15#search
между двата климатика.
Колкото пъти погледна този Шарп ХР модел толкова пъти си представям LGC модела на фуджитсу...с разликата от 600 лева....
Май си е променил избора, дава линка на GHR, освен ако не се е объркал.
