Помощ за избор на климатик
Здравейте,надявам се да ми помогнете .Искам да се топля със климатици и съм се спрял на следните модели. http://www.klimaticiruse.com/bg/klim...p/ayae-xp12hr/ и
http://www.klimaticiruse.com/bg/klim...ic/msz-ge35va/ .Климатиците ще бъдат два защото са за две стаи по 24 кв/м северно изложение ,а къщата гледа към Дунава и зимата
доста духа.В магазинът ме убеждават за Шарп а аз бях тръгнал за другия,раздвоен съм.
Re:Помощ за избор на климатик
Как си с изолацията на двете помещения.
Вътре със фибран и пвц дограма.
При вас там е студено и влажно и ми се струва, че 4 кв номинал няма да стигнат при по-голям студ.Бих ти препоръчал 12LDC за всяко от помещенията, сега е към 1450 лева с монтажа, ако не е свършила промоцията на ФУДЖИ.Иначе е към 1500 без монтажа.
За Фуджи не съм мислил,пък и не ми харесват как работят ,май са доста шумни .
LDC серията е с по-добри показатели от LGC за външното тяло, а вътрешното е изключително тихо.Компресорите им са по-шумни при тръгване и спиране, а когато поддържат са на почти едно ниво с другите маркови машини.Освен това на теб ти трябва отоплителна мощност при студено време.А и дефроста е много добър, а за теб това е важно.
Може и така да е ,но не съм и фен на марката .Просто се чудя между двата климатика кой да избера.
Първоначално публикувано от sarti
Вземи този който има по-добър дефрост (малка разлика в мощноста няма да е от значение). Ти си близо до дунава до колкото разбрах така че "борбата" с влагата при теб ще е от по голямо значение от спадането на мощността.
Първоначално публикувано от sunmanbg
Това е добър съвет,утре ще ида до магазина да си поприказваме малко с търговеца,той май спомена за нещо такова.
Може да не те стоплят при ниски температури.
Защо мислиш така,все пак и двата правят над 5.5 кВ
Виждам, не се вслушваш в съветите, затова ще ти препоръчам да си отделиш пари и за 2 духалки. Аз живея в къща и знам как се топли с климатик. Като наредиш всичките фактори: къща, изложение, местоживеене и не малкия обем на стаите, трябва да ти кажа, че на моменти и 12LDC няма да те спасява. А MITSUBISHI нямат славата на климатици с добър дефрост. На твое място бих се спрял на Дайкин - имат 50-ки в този ценови клас, от които ще останеш доволен :)
Това е максималното топлоотдаване, машина се избира по номинал.
Ще береш ядове в най-големите студове с тези недостатъчни мощности. Вземи 12LDC-то, не е толкова страшно положението с шума на външното тяло. На първо място гледай да си подсигурен с достатъчно мощност, другите неща са по-маловажни.
Първоначално публикувано от Jackas
Какви съвети,какви пет лева.Питам конкретно кои от двете марки да си избера,парите са си мои и ще ги давам аз .Дайкин Фуджи и тем подобни не ща.
