Резултати от 1 до 7 от общо 7
навес над климатика , ДА или НЕ
    Jan 2006
    Здравейте , питам се от много време има ли нужда от поставянето на външното тяло под навес , ще облекчи ли с нещо работата му , освен че няма да го вали дъжд и сняг.
    Plovdiv
    Re:навес над климатика , ДА или НЕ
    Ако технически имаш възможност да го поставиш под навес или стреха, няма проблем. Но да правиш допълнителни козирки и такива подобни, няма смисъл. Само се съобрази с факта, че не трябва евентуално върху него да тече водата стичаща се от навеса.
    Jul 2008
    има смисъл само ако над него има друг климатик, който тече директно върху него. Или олук, водата на който пак се изсипва върху външното тяло.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от divi4
    По сервизни на дайкин(моята подова 50-ца) е посочено, че трябва да има навес за да не го вали.Ако има стреха разбира се тя ще изпълнява тази функция.Дори дайкин сочат, че трябва да има и навес/преграда отстрани ако е с огънат и открит топлообменник (това е страната по дължина на външното тяло срещу компресора на климатика).
    Дали има смисъл-не съм специалист, а и по въпроса са се произнесли инженерите на дайкин.Спора е излишен.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    justify, би ли ми дал тази информация?
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Ето заповядай:
    (малко се озорих, защото вече не ползвам image resizer, а windows live.На лаптопа имам свалени файлове за монтаж за външно тяло в което е изобразено с чертеж два навеса отгоре и отстрани, но сега не го намирам) :rolleyes:
    Всъщност това е написано и тук точка :" 2)никога не монтирайте външното тяло така, че страната засмукваща въздух да е изложена на прякото въздействие на вятър", тоест включително и страната срещу компресора на която има огънат външен топлообменник защото тя също е "засмукваща въздух страна".
    И в точка трета: "3) за да предотвратите излагането на вятър е препоръчително да се монтира ветроотражател от страната на външното тяло където се издухва въздуха"
    Разбира се обаче(от текста) , че докато точка трета е препоръчителна(поне според английския текст), то точка втора е имеративна и не допуска отклонение, защото се използва наречието "никога"(в английския текст) и израза "в никой случай"( в руския вариант на текста), тоест това е правило което ако нарушите няма да работите по правилата за монтаж създадени от дайкин и гарантиращи правилната работа на произведения от тях климатик.
    Този смисъл се извлича и от точка четвърта: "4) В области със силен снеговалеж, изберете място за монтаж където снега няма да влияе на външното тяло" а това може да е така когато снега се набива отстрани на външното тяло където се вижда топлообменника и така да запушва пространството между ламелите, при дефрост да става на лед, като и в двата случая(лед и набит сняг) препятства засмукването на въздух и оттам рязко влошава показателите на климатика в режим отопление.Ето защо при отопление с климатик при ниски температури е необходим и страничен ветро/снего отражател за външното тяло.
    Производителя гарантира отопление, ако и потребителя "гарантира" нормалните дадени от производителя условия за работа на този климатик.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Ето заповядай:
    Ами няма нищо?
  1. Монтиране на навес (козирка) над климатика
    От bukke във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 67
    Последно: 22-12-14, 01:32
  2. Климатика не топли
    От zaqza във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 15-12-12, 22:47
  3. От къде да си купя фабричен навес (козирка) за климатика?
    От mirowski във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 20-11-11, 00:33
  4. Да спра ли климатика?
    От ivo75 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 05-11-11, 19:36
  5. Как да си зазимя климатика?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 13
    Последно: 20-12-09, 00:29
