Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 68
Like Tree12Одобрявам
Монтиране на навес (козирка) над климатика
    Jun 2005
    По-добре ли е за климатика ако над него се монтира навес (козирка), и защо?
    Може ли някой да ми даде компетентен отговор, че скоро ми предстои монтаж?
    Благодаря!
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Монтиране на навес (козирка) над климатика
    Климатика е проектиран да работи без наве/козирка. Освен това една такава козика много гадно шуми, когато вали дъжд.
    зимата би имало полза но само когато вали сняг ,той много бързо се набива на питата и ефективността на климата спада .. аз правя следното - зимата слагам понякога една гумена стелка отгоре да не го вали сняг ,ако няма нужда я махам
    Apr 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    това е хитро - хем пази климатика, хем и не шуми
    Jun 2005
    Интересно е, че в инструкциите за инсталация на моя климатик се казва, да не се инсталира (ако е възможно) външното тяло на място с пряка слънчева светлина. Препоръчват да се постави навес за предпазване от преките лъчи.
    "If possible, do not install the unit where it will be exposed to direct sunlight.(If nesessary, install a blind that does not interfere with the air flow."
    Не се обяснява защо. Може би това касае само режима охлаждане?
    Sep 2003
    В моята инструкция пише при експоатация при ниски температури:
    1. Да не се излага всмукателната страна на вятър и да се монтира с тази страна към стената, ако не може да се монтира преграда против вятъра.
    2.В район с голяма снежна покривка да се монтира козирка и да не е близо до земята за да не попада сняг в питата.
  9. Yas
    Yas е офлайн
    Junior Member
    Jul 2001
    Привет!
    И аз през последната зима забелязах, че при снеговалеж от "течението" на голямата перка на външното тяло климатика доста интензивно "лепеше" сняг. Мислех си за навес - ма много грозно (живея в панелка накичена с всякакви антени/кабели/клими по фасадата и ми се стори, че ще е много мангалско да сложа и навес на климата).
    Някакви други идеи за "навес"?
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от bukke
    В режим охлаждане външното тяло отдава топлината,която се извлича от стаята,към околната среда.За да протече този процес естествено температурата на тялото трябва да е по-висока от температурата на околната среда.Прякото слънчево греене в случая едва ли допринася за това.
    За да се преодолее това допълнитено натоварване се покачва налягането на кондензация,което води до по-голям разход на енергия и по интензивно износване.Няма да се почуства зле климатика,ако се постави козирка.
    Цитат Първоначално публикувано от lupo101
    Климатика има режим на обескрежаване,скрежа влошава топлообмена.При снеговалеж влажността на въздуха е висока.При това положение климатика по-често включва обезскрежаването.Съвсем естествено е че далеч няма нужда от допълнително количество сняг по изпарителя.Режим при +2* и снеговалеж е по-неблагоприятен за климатика от режим при -2*.Във втория случая влажността на въздуха е ниска.
    Jun 2005
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    За да се преодолее това допълнитено натоварване се покачва налягането на кондензация,което води до по-голям разход на енергия и по интензивно износване.Няма да се почуства зле климатика,ако се постави козирка.Климатика има режим на обескрежаване,скрежа влошава топлообмена.При снеговалеж влажността на въздуха е висока.При това положение климатика по-често включва обезскрежаването.Съвсем естествено е че далеч няма нужда от допълнително количество сняг по изпарителя.Режим при +2* и снеговалеж е по-неблагоприятен за климатика от режим при -2*.Във втория случая влажността на въздуха е ниска.
    Благодаря за коментара.
    Вероятно ще си монтирам някакъв навес. Може би от палупрозрачен материал. Някое парче поликарбонат или нещо подобно.
  12. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Re:Монтиране на навес (козирка) над климатика
    В моя случай не е козирка а си е цял катун Грозничко е,обаче зимата като зафучи нямам никаква грижа.Тялото е на източна стена,в съседство няма другикъщи да спират вятъра,и така го мотае.....А в Русе се случват и дълги зими
  13. Moderator
    Nov 2006
    Това от какъв материал е? Нещо решетесто?
  15. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Поликарбонат 3мм (от Жирафа) и скелет от кв.тръба 15х15мм
    Единия от климатиците ми,е монтиран на балкона,като го поставихме напряко за да не ми застава пред прозореца.Сега го отчитам като грешка,защото зимата сваля още около 3-4 градуса,а лятото не можеш да се покажеш от горещина,и това при положение че има голям обмен на въздух,защото едната страна все пак е отворена.По начина по който сте го запушили този климатик от снимката,няма да му навява сняг,но съм сигурен,че ако околната температура зимата е 0гр,то под тази козирка ще стане -4 -5.Така ще издухва изстудения вече въздух,който ще се удря в тази преграда отпред и ще си го засмуква обратно,което ще доведе до по-лоша работа на климатика и по-голям разход.Просто споделям мнението си на потребител и мисля,че отпред трябва да е отворено.
  17. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Отпред отвора според мен е достатъчно голям.Преди да лепна челните панели съм пробвал (със запалка при работещ вентилатор)ширината на въздушната струя.Така съм преценил,и нямам проблем с това ( а мислех да разширя още от едната страна) просто няма нужда
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Българска работа грозни козирки и къщички сякаш ще го ползвате вечно.
  1. От къде да си купя фабричен навес (козирка) за климатика?
    От mirowski във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 20-11-11, 00:33
  2. навес над климатика , ДА или НЕ
    От divi4 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-03-11, 20:02
  3. Монтиране на климатик?
    От jsivkov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 50
    Последно: 10-01-11, 13:31
  4. Монтаж на козирка над климатик
    От Jogo_1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 19-11-07, 20:11
  5. Монтиране на USB на dvd ELITE?
    От DEF във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 21-12-05, 00:09
