Re:Колебание за климатик за стая 10м2
И за по 600лв има които работят перфектно и са с добра консумация.Марки няма да казвам че не ми се водят дебати с колеги.
От тези климатици които си написал съм имал досег с 4 от моделите(повече бройки монтирани).MSG-12HRI се държи най-добре от тях.Включително и аз се отоплявам с такива.Това е модел доказал се за 10 години.
Ето го твоя климатик: http://www.technomarket.bg/products/...-ras-rac-e10h2
Аз имам същия, само че 12-ката. Голям изрод е, не спира и при -25. За тези пари няма да намериш по-добро. Има бая хора с него и всички са доволни. Плюс това е и икономичен, има нисък минимум - нещо което липсва и на по-скъпите климатици. Успех в избора. :)
ОТОПЛЕНИЕ - 3.4 KW (0.9 - 4.4 KW)
aruba_man, не лъжете човека. За тези 10м2, той се нуждае от номинал <2kW. А за нисък минимум бих приел стойност под 500W.
1 етаж панела, отдолу са мазите. При запалена камина му е било 10 градуса в стаята. Аз имам апартамент дето без да паля нищо е 15 градуса - ама трети етаж и отдолу ме топлят на дърва. Плюс това човекът иска 25 градуса. Климатика ще му точно, нека да има малко аванс. Виж човека с 14-ка Саньо как студува в 18 квадрата! :)
25-иците на Дайкин са 1,3 kw. 0,9 kw си е добро постижение според мен. И то за климатик от 800 лева. :grin:
Знам, че не ти се вярва, че е голяма сила Хитачито - но е самата истина. Железен модел е, липсата на оплакващи се от него го потвърждава! http://www.forumshumen.com/forum/images/smilies/A1.gif
За моята стая 9ка не е ли по добре от 12 или 12 ще ми е идеален в стаята има компютър и телевизор които работят по около 10тина часа на ден
10 градуса става когато навън е голям студ иначе при нормални температури за зимата навън вътре е около 15 градуса като се отворят вратите и камината квара топло и след това пускам радиатора :)
Аз със същата 12-ка отоплявам 27 квадрата хол. При -10 поддържаше 23 без да се зори. Ако искаш сауна може да сложиш и 12-ка. Разликата е 100 лева. Вписваш се в цената! :)
Сценария на всички теми май е еднакъв. След питането на автора, първите няколко отговора са предложения за модели, след което се почва един спор на кой му е по голям. То да е х*й, да го измериш. Ама не е. И в крайна сметка автора влиза в един филм, и става още по объркан отпреди. Аз предлагам отговорите да са само лични наблюдения върху своя собствен модел при конкретните условия където е поставен. А автора да чете и да препрочита, даже и между редовете. И накрая като избере, да се радва или ядосва единствено на себе си.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1298791590[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от Kasap
Ами казано му е да търси климатик с около 2kw номинал! Това с 12-ка в 10кв2 :yikes си е направо несериозно!
smoky 9ка ли трябва да търся?
9ка инвертор или 12ка конвенционал.
Първоначално публикувано от boc_ko
Това 9-ка, 12-ка ,15-ка е малко объркващо. В повечето сайтове за всеки конкретен модел са дадени минимално-номинално-максимално отдаваните киловати.Гледаш номиналната мощност основно! За твоето стайче 10кв или около 26 кубика ако сложиш по 80kw/кубик излизат около 2kw.По 100kw да сложиш излиза 2,6kw което е пре достатъчно! Така ,че гледаш климатици с номинал около 2-2,6kw и си харесваш един. После гледаш минимума,колкото по нисък толкова по-добре (считай по добър комфорт).Много мощен климатик за малка стая според мен няма да е комфортно,може да ти издуха завивките :) Според мен 7LGC е едно прилично решение за теб с оглед и цената най-вече ,за повече пари има доста по добри клими, сповече екстри,КОП ..... и тн.Прегледай и др. теми за мощностите на климатиците и за стаи като твоята и сам ще прециниш. Това е моето мнение надявам се да ти е от полза при избора :Drinks:
Мерси много :Drinks:
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1298830320[/time]_________________________________________________
за сега остава някой от тези
LG CS-09AF(NH0) / S-09AF(UH0)
PANASONIC CS/CU-RE9JKX
LG S-09AT
PANASONIC CS/CU-RE9HKE
а за Fujitsu ASHA 7 LGC е доста над бюджета с монтажа за сега но ако някой каже своето наблюдение на някой от тези 4 те няма да е зле :)
Вземи и зимата ще се оплакваш, че не топлят. За тези пари няма по-добро от Хитачито, доказано дъни и при много ниски температури. Късмет.
LG S-09AT
Трябва наистина да си мазохист че да си вземеш LG , то определено не топли.
dragomir7708, какво е твоето LG, от което се оплакваш? Ако може да посочиш модел. Някой от тези двата ли е, за да бъде взета препоръката ти предвид?
