Re:Дойде края на климите втора употреба.
"Дойде краят на климатиците втора употреба". Е, и?! Какво да правим сега - да ликуваме или да слагаме жалейките? Ако е дошъл краят - какво от това? Ще настъпи нова финансова криза?! А, ако не - какво от това? Търговията с Япония ще процъфти? Не схванах смисъла на всичкото това говорене.
Първоначално публикувано от avast3
Гледай ся, идеята е враговете на японските клими да злорадстват тука, а поклонниците им да се съпротивляват със зъби и нокти. Форум кат форум бе. :)
Първоначално публикувано от diksanal
За 40-те и по големите машини са така -на 200v. са,но има и някои 40-и и на 100v.навярно според мощноста на климатика и ампеража който използват.
Добре де хора, обяснете как се захранват тия машини! На колко фази работят и откъде вземат напрежение, когато мрежата там е на 100V фазно напрежение?
Това съм го писал в един много стар пост. Ел. захранването е подобно на това в САЩ, по основната мрежа е 200 волта, а разклоненията които са към сградите се намалява на 100 волта, за това по домовете и офисите е по 100 в. , но технически лесно може да се инсталира контакт по който напрежението е 200 в.
Първоначално публикувано от BLUE1
В сградите паралелни мрежи ли се изграждат - за 100 и за 200V? Дай някой линк ако имаш, да видим тая японска електромрежа как изглежда.
Като гледам този контакт, ще става за профила на 100v. и 200v. щепсели,но на него е изписано 125v. до 15А. а има и контакти само за 100v. профил.Наистина как става превключването или тези на 200v.са като нащо на 380v. както спомена и Сашо. :http://upload.wikimedia.org/wikipedi...cal_outlet.jpg и вторият:http://upload.wikimedia.org/wikipedi...tletGround.jpgкъдето го е дал колегата estqwerty.Друго интересно при модела RAS-401UDR и 402UDR като са от една година,но явно еденицата отзад показва,че е на 100v,а 2 отзад,че е на 200v.,като първият работи с 10.8А а вторият с двойно по малко 5.47А.
Ето Lupus още по темата-наскоро се дискутираше:
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg475937 и тук:
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg478060 дано и Сашо се включи.
Първоначално публикувано от Lupus
В Тайван по точно в Тайпе например в хотела имаше и за двете напрежения контакти 100 и 200 волта, но бяха различни ,че да не се бъркат.
Първоначално публикувано от rist
Не е вярно. Явно са забранили продажбата на старо в БГ и ще плащаме само нови,а после ще ги продаваме на японците. :ole
Май започвам да схващам какво става и истината се крие тук:
Note that currently all new American buildings get in fact 240 volts split in two 120 between neutral and hot wire. Major appliances, such as virtually all drying machines and ovens, are now connected to 240 volts. Mind, Americans who have European equipment shouldn't connect it to these outlets. Although it may work on some appliances, it will definitely not be the case for all of your equipment.
Имат някаква странна система, според която подвеждат в сградите 2 фази, нула и земя. Това 200V за тях е линейното напрежение (при трифазната система в Европа - 380V). В контакта на снимката горе са изведени двете фази и нулата, а на този от долната снимка - фаза и нула. И на двата контакта защитното заземяване е на клемата отдолу.
Доста неща могат да се прочетат тук: http://users.telenet.be/worldstandar...city.htm#plugs
Илия, та на колко херца казваш са японските клими. В тоя форум периодично се появява някой "знаещ" и почва да ръси бисери....
явно не следиш постовете на Илия ,той отдавна е център на внимание и неоспорим "капацитет" :))
Първоначално публикувано от Alexi
и след "дълбок " анализ на постовете ми Alexi научи ли нещо приятел?
специално аз нищо ново .. но пък ако не ти е ясно нещо ,питай
аз не се притеснявам като не знам нещо да питам или ако не съм прав да си разбера грешката
доста неща научих за климатиците във форума тук има много добри експерти и доста неща които не ми бяха ясни ги разбрах тук :Drinks:
p.s Мисля че доста разводнихме темата нека да говорим само за конкретени неща свързани с климатиците втора употреба :RTFM:
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1300696350[/time]_________________________________________________
Личното ми мнение е че трябва да се забрани вноса на климатици втора употреба със неясни вносители и гаранция като разбира се не подценявам достойнствата на климатиците 100V :Drinks:
Ако все пак има голям интерес към нови или втора употреба климатици от Япония всичко трябва да е регламетирано и да отговаря на БДС и EN както и на изискванията за безопастност и т.н според мен не може външен траф монтиран от които си иска и къде си иска тези неща трябва да са вградени в самият уред без външен монтаж , когато всичко по отношение на вноса , гаранцията и нормите бъде изпълнено няма нищо против тяхната продажба и клиентите ще са спокойни и продавачите доволни ! :Drinks:
здравейте изчетох предишните 5 напрегнати страници. паднала е веселба :)
мисля че ще е по-опасно да се ползват новопроизведени клими , със старите като ги минем с водоструйка няма да има проблеми с радиацията ,махаме калта и сме в играта - лично аз ще чакам първите контейнери.
докато при новите машини може да има натрупване в мат-ряла на радиация и няма да има как да се измие с една две кофи вода.
все пак разчитам че японците имат поне малко акъл в главите си и каквото и да се произвежда ще е чисто.
няма да правят както руснаците жилища и лъжици с скрап от чернобил.
Абстрахийрайки се от факта нов или втора употреба, както и Японски \ Китайски, определено смятам, че здравето ми е далеееееч по важно. Съ сигурност ще имат повешини нива на радиоактивност, въпроса е колко, но пък и чесно казано не ми се рискува. Всеки сам да си прави сметката.
