Миналата година майстора пръска с някакъв спрей по изпарителя, ефекта беше малък. Сега пак усещам миризми, какъв спрей за автоклиматик и откъде да купя че вече мога да направя процедурата самичък без да давам 30 лв?
Ето това може да направиш сам тук съм го написал. http://klimatici.hit.bg/autoklima1.htm
преди да влезеш в "схема" си задай въпроса: Защо моя изпарител мирише а на комшията не ?
Пробвай в Кауфланд продаваха 2 вида, като единият беше особено силен и се препоръчваше да го оставиш в автомобила , да затвориш прозорците и да пуснеш климатика, а ти да си извън автмобила- и така се извършва цялостна дезинфекция(включително и на въздуховодите предполага, тъй като дезинфектанта преставлява една цилиндрична кутия от която при активиране започва да излиза газ който се завърта в цялото купе и влиза и в климатика) и отстраняване на "аромати".Иначе става и с ей този https://forum.setcombg.com/index.php...,34778.84.htmlЦитат:
Първоначално публикувано от dragozow
разгледай темата има и други.
Изглежда проблема опира и до марка автомобили,и по точно конструктивно как ''стои'' изпарителя в купето.Миналата година третирах три пъти с пяната Професионал и ефекта е много добър,но...временен.Опитах и с флакона поставящ се под волана на стелката на ''Негрин'',но без очаквания резултат.Трябва да се погледне задължително и тръбичката за оттичане на конденза да не е запушена-ако не пропуска или слабо конденз-иначе няма да има ефект.Ето тази пяна използвах-дезинфектира добре и е ароматизирана и поне веднъж в месеца да се използва-лятото предоставя идеални условия за развъждане на гадинките,а в климатика е топло ,тъмно и влажно-и им е идеално :blob1:
http://www.denicom.bg/images//upload//PIC703613.jpg
Климатика в колата винаги го спирам малко преди да "пристигна" и пускам вентилатора на макс с цел изсушаване. Нямам никави проблеми с лоши миризми.
И аз така правя и пак смърди напоследък.
Аз сега да ви попитам пускате ли си профилактично климатиците и през зимата :angry:
Да, трябва да се пускат.Цитат:
Първоначално публикувано от ceco.bojkov
То климатроника при пежото се стартира сам,но добре е за самата система да поработва,(майстора също каза поне веднъж седмично и зимата да се включва) а и веднага обира влагата от купето и особенно по стъклата-незаменим е в такива случаи климатика,не само в летните жеги. :Drinks:Цитат:
И аз го пускам веднъж месечно.
Този спрей не е хубав. Пръска пяна и ефекта е за кратко време. В пикадили продават иедни спрейчета за 8лв(Мисля, че и в метро го има), които са много фикасни. Един път в началото на лятото е достатъчно.Цитат:
Първоначално публикувано от diksanal
И аз така процедирам.И никога не ми е намирисвало не каквото и да е били.Цитат:
Първоначално публикувано от Aleksandars
За какво Пежо говориш.Цитат:
Пускането на климатика през зимата не е с цел да не се вмирисва. Няма климатик, който да не се вмирише. По принцип ако климатика се спира 15 минути преди да се изгаси двигателя и циркулира само въздух вмирисването става много по-бавно. Да ама аз да не съм луд да стоя 15 минути на топло като се има предвид, че процедурата по обезмирисяване не е сложна.
Защо да не е хубав?Тъкмо,че е пяна и попада точно където -трябва в/у изпарителя и и трябва около 20-30мин. докато се втечни и изтече и през това време тя работи срещу гъбичките и прочие.А аерозолните пръскаш и те се разсейват и им е по кратък ефекта-поне мое мнение-ползвал съм някакъв италиански.Цитат:
Първоначално публикувано от Julian
Незнам Julian ти кои имаш впредвид,но от тези които съм пробвал-пяната е най добре.Иначе за подсушаването не върви да работи 15-20мин. колата,а и рядко се правят дълги курсове.
за 406HDI :)Цитат:
