Резултати от 1 до 15 от общо 36
Пак за миризмите в автоклиматика
  1. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Миналата година майстора пръска с някакъв спрей по изпарителя, ефекта беше малък. Сега пак усещам миризми, какъв спрей за автоклиматик и откъде да купя че вече мога да направя процедурата самичък без да давам 30 лв?
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Пак за миризмите в автоклиматика
    Ето това може да направиш сам тук съм го написал. http://klimatici.hit.bg/autoklima1.htm
    Sep 2009
    преди да влезеш в "схема" си задай въпроса: Защо моя изпарител мирише а на комшията не ?
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от dragozow
    Пробвай в Кауфланд продаваха 2 вида, като единият беше особено силен и се препоръчваше да го оставиш в автомобила , да затвориш прозорците и да пуснеш климатика, а ти да си извън автмобила- и така се извършва цялостна дезинфекция(включително и на въздуховодите предполага, тъй като дезинфектанта преставлява една цилиндрична кутия от която при активиране започва да излиза газ който се завърта в цялото купе и влиза и в климатика) и отстраняване на "аромати".Иначе става и с ей този https://forum.setcombg.com/index.php...,34778.84.html
    разгледай темата има и други.
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Изглежда проблема опира и до марка автомобили,и по точно конструктивно как ''стои'' изпарителя в купето.Миналата година третирах три пъти с пяната Професионал и ефекта е много добър,но...временен.Опитах и с флакона поставящ се под волана на стелката на ''Негрин'',но без очаквания резултат.Трябва да се погледне задължително и тръбичката за оттичане на конденза да не е запушена-ако не пропуска или слабо конденз-иначе няма да има ефект.Ето тази пяна използвах-дезинфектира добре и е ароматизирана и поне веднъж в месеца да се използва-лятото предоставя идеални условия за развъждане на гадинките,а в климатика е топло ,тъмно и влажно-и им е идеално :
    Климатика в колата винаги го спирам малко преди да "пристигна" и пускам вентилатора на макс с цел изсушаване. Нямам никави проблеми с лоши миризми.
  9. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    И аз така правя и пак смърди напоследък.
  10. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Аз сега да ви попитам пускате ли си профилактично климатиците и през зимата
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от ceco.bojkov
    Да, трябва да се пускат.
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    То климатроника при пежото се стартира сам,но добре е за самата система да поработва,(майстора също каза поне веднъж седмично и зимата да се включва) а и веднага обира влагата от купето и особенно по стъклата-незаменим е в такива случаи климатика,не само в летните жеги.
  13. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    И аз го пускам веднъж месечно.
  15. Moderator
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Този спрей не е хубав. Пръска пяна и ефекта е за кратко време. В пикадили продават иедни спрейчета за 8лв(Мисля, че и в метро го има), които са много фикасни. Един път в началото на лятото е достатъчно.
  16. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    И аз така процедирам.И никога не ми е намирисвало не каквото и да е били.
    За какво Пежо говориш.
  17. Moderator
    Nov 2001
    Пускането на климатика през зимата не е с цел да не се вмирисва. Няма климатик, който да не се вмирише. По принцип ако климатика се спира 15 минути преди да се изгаси двигателя и циркулира само въздух вмирисването става много по-бавно. Да ама аз да не съм луд да стоя 15 минути на топло като се има предвид, че процедурата по обезмирисяване не е сложна.
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Защо да не е хубав?Тъкмо,че е пяна и попада точно където -трябва в/у изпарителя и и трябва около 20-30мин. докато се втечни и изтече и през това време тя работи срещу гъбичките и прочие.А аерозолните пръскаш и те се разсейват и им е по кратък ефекта-поне мое мнение-ползвал съм някакъв италиански.
    Незнам Julian ти кои имаш впредвид,но от тези които съм пробвал-пяната е най добре.Иначе за подсушаването не върви да работи 15-20мин. колата,а и рядко се правят дълги курсове.
    за 406HDI
