Какви са ви впечатленията от CS/CU-E12LKE-3 , не намирам много мнения за този модел.Аз се колебая между него и МЕ GE35VA
... Само да вметна, че 24 квадрата на 3 метра, къща без изолация отива далеч от 12-ка. Изобщо не съм убеден, че под -5 градуса човека ще е на топло. За -15 изобщо. По мои сметки му трябва машина с поне 7KW по номинал и пак е спорно. Имаме сложена Nocria 14-ка в същите условия, но в 30 квадрата. Справя се, но работи доста над номинал. Клиента е обещал още лятото да сложи изолация. Иначе машината ще го напусне бързо.
Абсолютно точно казано. Аз също живея в къща и съм 100% сигурен, че тези 12-ки, които гледа ще го накарат догодина да изпише доста страници тук. Просто му трябва нещо по-мощно иначе ще стои на студено!Цитат:
Първоначално публикувано от Mega
Аз съм в панел северна стая с алуминиева дограма и с Шаро преборих мухъла въпреки съветите на хората по форумите. Стаята беше отвратителна... Виждал съв влажност над 80% да отчита уредчето. Стените бяха черни! Сложих 2 mm изолационен тапет на външните стени и отгоре друг тапет - декоративен, нямам външна изолация, Шаро не се изключва изобщо. Мухъл няма вече :)Цитат:
Първоначално публикувано от Tzetzy
Бюджет 1500 лева при тая височина и търсена температура 24 градуса ми се струва мисията невъзможна... Ако сложиш подово отопление и поддържаш 19-20 градуса ще се чувстваш най-комфортно а и ще имаш усещането че е доста по топло от 19 градуса. Друг е въпросът че ще е по-скъпо отколкото с климите климите.
Аз на твое място бих взел конвенционална машина пък колкото те стопли толкова;) Тя си върти винаги с фиксирана скорост и няма опасност да се счупи толкова. Та слагаш една добра конвенционалка и след време като имаш възможност окачен таван или външна изолация и си готов:) Ето една която ти се вмества в бюджета:
http://powerclima.com/index.php?page=details&id=43
Гарантирам че поне 21 градуса ще ти прави без проблем дори в най-големия студ.
Има 38 кила външно тяло, мощен 1100 ватов компресор и е заредена доста добре с фреон - 1150 грама. Машината е много яка и въпреки че е конвенционална има доста електроника, има ТРВ.
По сервизно толкова мощност й остава:
на външна 5 96% 3763W
на външна 0 84% 3292W
на външна -5 73% 2861W
на външна -10 57% 2234W
Ако сложиш инвертор, той в старанието си да те стопли по-бързо, ще работи винаги на макс и ще умре точно за 2-3 години. Давам пример с един инвертор - E12MKE-3 - на него на -10 му остават 2400W но работи на макс за да ги постигне;) Тоест конвенционалката прави 50 развъртания в секунда за да извади 2200W на -10 а Панасоникът прави 80-120 rotations per second... И при това вади само някакви си 150W повече;) Също така не може да работи винаги при тези обороти защото вероятно си има някакви защити които да го предпазят от счупване и прегряване, докато конвенционалката може да работи нон-стоп.
Данните за E12MKE-3 също съм ги вадил от сервизното и там пише че тестовете са правени при следните условия:
Indoor temperature 20*C
Remote condition: High fan speed, Heat 30*C
Аз поне го разбирам като работа на макс това;) Слагаш 30 градуса на дистанционното и чакаш:P
E кое ще се счупи по-бързо?;)
Аз се топля с еквивалента на това MHI отпреди 10-12 години и съм много доволен поне. Моята няма ТРВ и е малко по-шумна от тази, но проблеми не съм имал никави досега дори и на -13 външна. Топля 26 квадрата панел, височина 2.65, юг, ал дограма, без изолация и машината се справя идеално, дори на -5 градуса си прави почивки по 5-6 минутки (не за дефрост) тоест има доста мощ в нея; на -13 също си почива.
А и е доста ефективна - плащам 30-35 лева в топлите зимни месеци и 45-50 лева в студените - поддържам 20-21 градуса. Също така размразява само когато има нужда, ако е студено може и с дни да не разскрежава. Доста мощни машинки са и изобщо не си дават зор за да топлят за разлика от инверторите на същата цена :afro: Правил съм тест с моя когато е бил доста обилно заскрежен поне с 1 см лед и при външна под нулата, вдигам градусите и термометърът почва да катери и стигна 23-24 без проблем и то в най-отдалечения край на стаята :Drinks: Изродски машини са просто! :)
p.s. Все пак колко градуса е в твоето помещение ако не го отопляваш?
И аз като някой горни мнения мисля, че за 24m² в къща без изолация трябва конвенционален с мощността на 24-ка.
Или ако трябва да е инвертор максималната мощност да е поне 8 kW с цел да не работи на максимум и да не прегряват компресора и електрониката.
Tzetzy, за къща ли става въпрос? Ако е така не съм сигурен как ще е...
Но в апартамент тухла с височина 3 метра гарантирам че ще се справи. Като под справи имам предвид над 21 градуса;) За 24 гаранции не давам :P
Щом моето топли 26 m2 X 2.65 = 68,9 кубика без проблем..
При теб е 24 m2 X 3 = 72 кубика
Няма да имаш проблем на 100% съм убеден :Drinks: Просто ще ти работи малко по-дълго време отколкото при мен:) Но при мен е ЮГ, пак да спомена. Но дори и нощно време когато няма слънце и на външна -13 пак он/оф-ва;) И то не за дефрост;) Просто си спира да си почине:P Което пак е показателно за това на което са способни тези машини:)
Каква е температурата в помещението като не включваш никакво отопление?
Баба,къща си е хладилник,още повече,че е 3 м височина.Хич не сравнявай с твоя апартамент.Ако не включваш/палиш нищо,може на сутринта да видиш някоя умряла от студ бяла мечка.
+1, аз за апартамент говорех :)Цитат:
Първоначално публикувано от johny01
johny, явно живее в къща /като мен/ и знае за какво става въпрос :)
За радост в апартамент.Ама тая зима имах посещения по къщи...Цитат:
Първоначално публикувано от Jackas
Аз съм в къща, само да уточня за стая 52 кубика, неизолирана с дървена дограма(лоша) GE 35 VA + 20 ребра радиатор 60см + тръбите на котела,това прави около 10 кв, в най студените дни 26 градуса с горещ радиатор.По топло не става, без парното 22 максимум в най-студеното време.
Така че наистина в къща без изолация зор се стопля...
