Един приятел има подобно разпределение и във всекидневната е монтирал вътрешното тяло точно над вратата за спалнята и така избягва течението към меката мебел.
... Горните клими, които посочих са с включен стандартен монтаж!
Много добра идея. Поздравления! Но...като гледам, струята и на двата ще е насочена към местата, където ще прекарвате най-много време - дивана и кухненската маса, което е кофти. Ти сам го казваш:Цитат:
Първоначално публикувано от Retrofit
Oooo, yes! Наистина е кофти, но няма слава без болка :) . Ако ще да си вземеш хипер-мипер-ултрагалактически климатик, има опасност да се получи и завихряне от струята, но това основно зависи от спецификата на помещението/ята.Цитат:
А що се отнася за марка/модел, то избора е малко сложен. Гледам, че имаш предложения от колеги съфорумци, ама никой не попита за желана Т, изложение, съседи(колко топлят), с какво се топли до сега и дали си доволен(разход), най-ниска Т вътре през зимата без отопление и т.н. Колегите от форума вероятно са ти гостували и са наясно с апартамента, но аз не мога да дам предложение за марка/модел, понеже не познавам жилището.
Изложението на апартамента съм го обозначил на плана, западно се пада, зимно време температурата вътре не пада под 10 градуса, отоплявахме се с един стар електрически радиатор 7 кв/ч, но здраво удря в сметката за ток.
За желана температура, 22-23 градуса.
... Колегата по-горе е абсолютно прав! Както съм отбелязал и аз, съвети по планове, скици и обяснения са само за ориентир. Те не бива да се приемат много насериозно. Предписване на климатична система без оглед на помещението и събеседване с клиента е несериозно. Има си фирми, те си екипи за оглед и работят професионално. Повечето читави фирми имат платен оглед (безплатен за техните клиенти). Той не е измислен случайно, защото без да се види на място какво, как и къде се иска, всичко друго е само приказки в нет-а. С две думи, тук колеги ти дават съвети, те са дадени от добро чувство и са само за ориентир. Ако искаш професионално отношение си викни група за оглед.
Съгласен съм с вас колеги, просто групите които монтират климатиците, са все млади 20 годишни момчета, на които ми е трудно да се доверя, затова се допитвам и до вас.
Мненията ви са ми полезни, разбрах какъв минимум от мощност ще ми трябва за това помещение и че трябва да променя разположението на едното тяло поне.
Какво ще кажете за този Panasonic: http://www.**********************/klim...2LKE-871.html#
Това да се допитваш не е лошо, дори е желателно. Идеята е, че колкото и с добри намерения колегите да ти се дават съвети, не може да претендират за точност без някой да е видял помещението на живо. Ти вземи под внимание казаното тук, но огледа на място е незаменим.
+1Цитат:
Първоначално публикувано от Mega
Retrofit Моят съвет да изтеглиш встрани поне климатичето в холовата част ( и търбиня пакет да минава през спалнята в пвц кутия ) , А този който е във всекидневната да му настройваш клапите максимално на дясно :smiley:
@ceco.bojkov
Идеята ти не е добра, само се удължава тръбния път и то и на двата климатика, без да има някакви реални приимущества при работата им.
nebelservice Принципно аз никога не бих си сложол климатик над главата ,най-важното е като седне ползвателя в хола да му е КОМФОРТНО. И това ,че ще се удължи тръбния път въобще не трябва да е критерии ,това се прави веднъж .
П.С Такива като тебе се изказват без никакви идей.
Пропускам последния ред от коментара Ти... всъщност пропускам всички редове.
Нека и други да кажат Но именно когато климатичното тяло е над главата имаме най-добър комфорт. Припомням и на други че климатика е средство за автоматично поддържане на зададена температура в помещението, а не сешоар, или "нещо което да духа там" .
Подкрепям, климатика над главата, леглото, дивана дава най-добър комфорт и най-малко се усеща въздушната струя. Най-лошо е срещу легло, маса, диван, където се задържа човек много време.
Зависи от марката и модела климатик:Цитат:
-дайкин предпочитам да са ми над главата и да духат насреща.
-фуджитсу/фуджи илектрик/дженерал предпочитам да са на стената срещу мен(така е в офиса ми и в апартамента ми).Комфорта е потвърден не само от мен, но и от колеги които са идвали и са сядали на моето място-климатика духа направо в мен от 1.5 метра в режим отопление, а в охлаждане е над главата ми защото клапите са водоравно.В спалнята е точно отсреща и ми харесва както зима така и лято.
Климатик с нисък минимум нямам против да е срещу мен, дори ми харесва.Климатик с висок минимум е неприятен в режим охлаждане да те "пердаши" отсреща.
Колеги, дилемата е решена, днес монтирахме два броя Малайзийци: PANASONIC CS/CU-E12MKE
Монтирахме ги така, вътрешното тяло до трапезарията на трегера на свода, а над меката мебел към вратата на спалнята.
[img width=757 height=600]http://img714.imageshack.us/img714/410/plangotov.png[/img]
Днес пуснати на охлаждане, нямам забележки относно въздушния поток, за сега съм много доволен, машините не се чуват.
За цена/екстри/качество мисля, че няма алтернатива... вписах се в бюджета с монтажа, дано съм направил правилния избор.
Благодаря на всички за съветите :Drinks:
