Съвет за избор на климатик + План
Добър ден, виждам, че тук има доста специалисти по климатични инсталации, и бих искал съвет за избор на климатик.
Става въпрос за климатизация на тухлен апартамент, втори етаж, без изолация, с пластмасова дограма.
Ето план нагледно:
[img width=776 height=600]http://img402.imageshack.us/img402/5086/plann.png[/img]
Целта е да се отопля и охлажда всекидневната с коридорите - цялата бежава част, квадратура 50 м2, кубатура 125 м3. Сивата част в дясно са вътрешни стени, прозорците на всекидневната са с обща площ 10 м2(6 и 4 м2).
Мисля да монтираме 2 климатика вместо един по-мощен, с червено съм обозначил къде смятам да бъдат поставени.
Държа да са максимално икономични, клас А/А+ защото с това ще се отопляваме и охлаждаме в студове и жеги.
На конкретен инвертор не съм се спрял, но от отзиви съм решил да е някой от тези марки: Mitsubishi, Fujitsu, Daikin, Panasonic.
Бюджета е максимум 3000лв.
Искам мнение от вас каква мощност ще ми е необходима, каква марка, модел качествен климатик, ще ми върши работа с който няма да имам ядове, също и за правилното му разположение.
Благодаря ви предварително.
Re:Съвет за избор на климатик + План
Първо-добре дошъл!Правилно си се ориентирал Retrofit ,че две е повече от едно.И да попитам-няма ли разтояние за монтаж -единият да се сложи да духа по дължина към банята,а не към късата страна в трапезарията?Иначе погледни тези,идеално се вписваш в цената,а и като мощност и характеристики.Успех. :Drinks:
Кофти разположение на вътрешните тела. Където и да седнеш, все ще си на течение :)
Първоначално публикувано от Jackas
Идеята ми е, въздушния поток да създаде преграда, понеже най-големия студ/жега влиза през прозорците, също така зимата ако ми е кондензирала дограмата, климатика ще я изсуши.
Кофти е наистина, че ще ти духа във врата както и да го настроиш.
А иначе едното тяло мога да го завъртя да духа към банята, ама да не стане така коридора да ми е по-топъл от хол-а.
ПП: Мога да завъртя само тялото което е към меката мебел, в трапезарията нямам никакъв избор за друг монтаж.
Стената между двете вътрешни готова ли е? Ако не е и имаш 70см. можеш да вземеш Daikin FVXS50
Стената е носеща и няма как да се елиминира.
Първоначално публикувано от Retrofit
На твое място бих го насочил към коридора. На топло въздушната струя е бие надоло :)
Мога да го завъртя към коридора, не е проблем, стига топлината да е равномерна.
А конкретен модел да предложите?
2 броя Daikin FVXS25F поставени под прозорците ще постигнат максимален комфорт.
Как ще се получи максимален комфорт с обща номинална мощност 6.8 kW?! И като стане -10°С навън, какво ще остане от това? За тази кубатура е необходима отоплителна мощност поне 8.0 kW.
2 броя FVXS35 ще надхвърлят бюджета.
Два броя от това: Toshiba RAS-137SKV-E и си в бюджета и в мощността.
Aleksandars , това е вярно но в коридора каквото и да се направи ще бъде по-студено от голямото помещение. /през зимата/
... В коридора не е проблем при мен е подобно и винаги е отворено. Ако в хола е 23-24 градуса в коридора е 22, няма проблем. Условното е разбира се, че не давам съвети без да съм видял помещението. По-скоро си говорим само.
Коридора не ме притеснява, дългата част е 5 метра и широка 1.30м, височина 2.50, и е изцяло вътрешен.
Също забравих да спомена че бюджета е краен(клими + монтаж), така че ако се взимат два броя, май ще трябва да се насоча към Panasonic, те ми се струват цена/качество най-приемливи.
