Избор на два климатика за малко жилище ново строителство
Предстои ми покупка на два климатика. Фирмата от която ще го направя ми предлага следните варианти като офорта:
Вариант 1
Клим. система DAIKIN Professional FTXS25 - 1710 лв
Клим. система DAIKIN Professional FTXS35 - 1976 лв
Вариант 2
DAIKIN FVXS25F/ RXS25G ниско стенен монтаж - 1690 лв
Вариант 3
Клим. система DAIKIN Comfort FTX25 - 1287 лв
Клим. система DAIKIN Comfort FTX35 - 1420 лв
Вариант 4
Клим. система fujitsu ASYG9LE - 1397 лв
Клим. система fujitsu ASYG12LE - 1420 лв
Вариант 5
Клим. система fujitsu ASYA9LKC - 1240 лв
Клим. система fujitsu ASYA12LKC - 1300 лв
Вариант 6
Клим. система Mitsubishi MSZ GE25VA - 1520 лв
Клим. система Mitsubishi MSZ GE25VA - 1805 лв
Вариант 7
Клим. система Mitsubishi MSZ FD25VA - 1957 лв
Клим. система Mitsubishi MSZ FD35VA - 2337 лв
Климатиците ще се използват целогодишно в малко жилище, ново строителство (пвц дограма санирани стени). Всички тези климатици са със сходни параметри но цените варират в доста големи граници. Кой от вариантите според вас е най-удачен. Единият климатик ще се монтира в спалня, която е малка като площ, затова се колебая за климатик със нискостенен монтаж, тъй като където и да се монтира нормално вътрешно тяло ще духа върху спящите. Не мога да разбера и каква е точно разликата между вариант 1 и вариант 3, след като по параметри тези машини са сходни.
     Re:Избор на два климатика за малко жилище но
  По-добре разкажи повече за помещенията, които ще отопляваш. Ама това е печелившата комбинация:
 Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6 - 1945лв.
 Toshiba RAS-13SKVP2-E - Super Daiseikai 6 - 2275лв.
   Сходни, сходни... колко да са сходни... :) Това се вижда през януари.
     Re:Избор на два климатика за малко жилище ново строителство
				Първоначално публикувано от Kasap
    +1
"Касап"-ската комбинация е най-добра.
ако искаш да направиш икономия в спалнята може ето този шарп или още по-добре този шарп
  Ако имаш възможност - слагай две подови машини и не се замисляй. Много не се доверявай на "корифеите" на форума. Те имат акции в Тошиба и в 100-волтовите втора употреба и затова само тях предлагат. Аз миналата година сложих един подов Дайкин, другата седмица слагам и в гаража един с кредит "Енергийна Ефективност". Където и да слагам климатик - ако има възможност - само подов! :ole
  Тро-ло-ло. Ма забрави да му препоръчаш Хитачи... :taz
  За две помещения е най-добре мултисплит, ако е възможна инсталацията.
  Хе, хе...аз нямам акции в ТОШИБА ама не виждам в България по добри машини от V и VІ серия, освен NE на ПАНАСОНИК.
				Първоначално публикувано от Sevo
    И кое ви кара, да смятате така?
  Верно ли Дайсекая шуми с 27 db ? Или е правописна грешка. На мен по-добре ми звучи 17 db.
				Първоначално публикувано от aruba_man
     :)) :033:
p.s aruba ти ги уби брат! :Drinks:
				Първоначално публикувано от IVO-1977
    Шума е с по-ниски стойности.Въпрос на начин на измерване и описване в сервизното.Машината има общо 9 степени на турбината, /нивата на въртене на турбината са 15/, като 3 степени са под ЛОУ - ЛОУ -, УЛТРА ЛОУ иСУПЕР УЛТРА ЛОУ.Та стига до доста по-ниски децибели, когато е на АУТО.Щом сина ми спи под ІІІ серия, значи няма проблем с шума.
  Quiet-a на Fujitsu е към 21 db. Според твоето ухо колко е най-тихия режим на Дайсекая.
  [quote=Kasap ]
1. Битовият климатик е проектиран и произведен за да създава комфорт в битова среда. Или казано с други думи всички негови агрегати са така изчислени че да понесат натоварване максимум 8-10 часа в денонощие. Професионалната техника ( в това число е мултисплита) е предвидена да работи при много по-голямо натоварване, за много по-дълго време.
2. Съвременният мултисплит прехвърля компресорна мощност от едно вътрешно на друго в зависимост от необходимият товар на помещението. Така може да се избегне стандартното "презастраховане" когато се избира мощност за помещенията.
3. По-икономичен е от два единични сплита.
  petkov, Ако се дистанцираш от няколкото човека,които редовно си драскат то тогава може и да погледнеш и към Шарп
или Панасоник.И те имат много добри марки.Ако ти трябва повече информация-директно към вносителя.
    1. Мултисплита с друг компресор ли е, защото основно компресора "понася" натоварването???-справка панасоник и доста други.
2.Какво става с компресора на мултисплита когато на всички им е студено и "набримчат" всички тела на мултисплита????
3.С колко е по-икономичен(с конкретен пример с линк) и какво разбираш под "презастраховане???
Аз като обичам да зимата да съм чест гост в "Шатрата на Кадафи" където е 26 градуса мога ли вместо да се "презастраховам" да бодна един мултисплит в апартамента и колко е разликата между сингъл сплит и мултисплит на кубичен метър във ватове необходими за отопление на едно помещение до 26 градуса.Колко вата са необходими зимата за затопляне на кубичен метър от отопляваното помещение от сингъл сплит до 26 градуса и колко вата от мултисплит за затопляне на кубичен метър до 26 градуса???Каква е необходимата мощност????
