Резултати от 1 до 15 от общо 37
Избор на два климатика за малко жилище ново строителство
    Предстои ми покупка на два климатика. Фирмата от която ще го направя ми предлага следните варианти като офорта:
    Вариант 1
    Клим. система DAIKIN Professional FTXS25 - 1710 лв
    Клим. система DAIKIN Professional FTXS35 - 1976 лв
    Вариант 2
    DAIKIN FVXS25F/ RXS25G ниско стенен монтаж - 1690 лв
    Вариант 3
    Клим. система DAIKIN Comfort FTX25 - 1287 лв
    Клим. система DAIKIN Comfort FTX35 - 1420 лв
    Вариант 4
    Клим. система fujitsu ASYG9LE - 1397 лв
    Клим. система fujitsu ASYG12LE - 1420 лв
    Вариант 5
    Клим. система fujitsu ASYA9LKC - 1240 лв
    Клим. система fujitsu ASYA12LKC - 1300 лв
    Вариант 6
    Клим. система Mitsubishi MSZ GE25VA - 1520 лв
    Клим. система Mitsubishi MSZ GE25VA - 1805 лв
    Вариант 7
    Клим. система Mitsubishi MSZ FD25VA - 1957 лв
    Клим. система Mitsubishi MSZ FD35VA - 2337 лв
    Климатиците ще се използват целогодишно в малко жилище, ново строителство (пвц дограма санирани стени). Всички тези климатици са със сходни параметри но цените варират в доста големи граници. Кой от вариантите според вас е най-удачен. Единият климатик ще се монтира в спалня, която е малка като площ, затова се колебая за климатик със нискостенен монтаж, тъй като където и да се монтира нормално вътрешно тяло ще духа върху спящите. Не мога да разбера и каква е точно разликата между вариант 1 и вариант 3, след като по параметри тези машини са сходни.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Избор на два климатика за малко жилище но&#
    По-добре разкажи повече за помещенията, които ще отопляваш. Ама това е печелившата комбинация:
    Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6 - 1945лв.
    Toshiba RAS-13SKVP2-E - Super Daiseikai 6 - 2275лв.
    Сходни, сходни... колко да са сходни... Това се вижда през януари.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Re:Избор на два климатика за малко жилище ново строителство
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    +1
    "Касап"-ската комбинация е най-добра.
    ако искаш да направиш икономия в спалнята може ето този шарп или още по-добре този шарп
  5. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Ако имаш възможност - слагай две подови машини и не се замисляй. Много не се доверявай на "корифеите" на форума. Те имат акции в Тошиба и в 100-волтовите втора употреба и затова само тях предлагат. Аз миналата година сложих един подов Дайкин, другата седмица слагам и в гаража един с кредит "Енергийна Ефективност". Където и да слагам климатик - ако има възможност - само подов!
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Тро-ло-ло. Ма забрави да му препоръчаш Хитачи...
    Oct 2007
    За две помещения е най-добре мултисплит, ако е възможна инсталацията.
    Ямбол
    Хе, хе...аз нямам акции в ТОШИБА ама не виждам в България по добри машини от V и VІ серия, освен NE на ПАНАСОНИК.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от Sevo
    И кое ви кара, да смятате така?
    Jan 2011
    Верно ли Дайсекая шуми с 27 db ? Или е правописна грешка. На мен по-добре ми звучи 17 db.
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    p.s aruba ти ги уби брат!
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Цитат Първоначално публикувано от IVO-1977
    Шума е с по-ниски стойности.Въпрос на начин на измерване и описване в сервизното.Машината има общо 9 степени на турбината, /нивата на въртене на турбината са 15/, като 3 степени са под ЛОУ - ЛОУ -, УЛТРА ЛОУ иСУПЕР УЛТРА ЛОУ.Та стига до доста по-ниски децибели, когато е на АУТО.Щом сина ми спи под ІІІ серия, значи няма проблем с шума.
    Jan 2011
    Quiet-a на Fujitsu е към 21 db. Според твоето ухо колко е най-тихия режим на Дайсекая.
    Oct 2007
    [quote=Kasap ]
    1. Битовият климатик е проектиран и произведен за да създава комфорт в битова среда. Или казано с други думи всички негови агрегати са така изчислени че да понесат натоварване максимум 8-10 часа в денонощие. Професионалната техника ( в това число е мултисплита) е предвидена да работи при много по-голямо натоварване, за много по-дълго време.
    2. Съвременният мултисплит прехвърля компресорна мощност от едно вътрешно на друго в зависимост от необходимият товар на помещението. Така може да се избегне стандартното "презастраховане" когато се избира мощност за помещенията.
    3. По-икономичен е от два единични сплита.
    Oct 2010
    petkov, Ако се дистанцираш от няколкото човека,които редовно си драскат то тогава може и да погледнеш и към Шарп
    или Панасоник.И те имат много добри марки.Ако ти трябва повече информация-директно към вносителя.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    1. Мултисплита с друг компресор ли е, защото основно компресора "понася" натоварването???-справка панасоник и доста други.
    2.Какво става с компресора на мултисплита когато на всички им е студено и "набримчат" всички тела на мултисплита????
    3.С колко е по-икономичен(с конкретен пример с линк) и какво разбираш под "презастраховане???
    Аз като обичам да зимата да съм чест гост в "Шатрата на Кадафи" където е 26 градуса мога ли вместо да се "презастраховам" да бодна един мултисплит в апартамента и колко е разликата между сингъл сплит и мултисплит на кубичен метър във ватове необходими за отопление на едно помещение до 26 градуса.Колко вата са необходими зимата за затопляне на кубичен метър от отопляваното помещение от сингъл сплит до 26 градуса и колко вата от мултисплит за затопляне на кубичен метър до 26 градуса???Каква е необходимата мощност????
  1. Избор на климатик за отопление в панелно жилище
    От lyubo_d във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 11-11-12, 09:09
  2. Помогнете за избор на климатици за цялото жилище
    От dimitrovgresto във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-03-12, 08:39
  3. Избор на ново ТВ :)
    От dbitzepsa във форум Телевизори
    Последно: 09-11-11, 16:53
  4. Избор на ново PC
    От wH1spEr във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-05-06, 10:37
  5. Малко помощ за избор/купуване на ново РС
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-05, 09:18
