Fujitsu ASYG-12LE vs. Toshiba RAS-13SKV-E Hybrid vs. Mitsubishi MSZ-GC35VA
    Aug 2011
    Здравейте на всички От около седмица следя форум и прочетох доста неща, но все пак искам да се обърна с директен въпрос: спрял съм се на японските марки и след дълго четене и сравняване "отсях" тези три модела: Fujitsu ASYG-12LE vs. Toshiba RAS-13SKV-E Hybrid vs. Mitsubishi MSZ-GC35VA Ще се радвам на мнения и препоръки.
    Ето малко инфо за стаята, за която ще се ползва:
    -3,30м х 4,80м х 2,60м (ШхДхВ);
    -към стаята има малка тераса, отделена със стара дървена дограма; отвън терасата е изолирана и остъклена с 5камерна PVC дограма преди година и половина;
    -стаята (както и целуият апартамент) е с изцяло южно изложение;
    -живея във Варна.
    Надявам се достатъчно добре да съм описал ситуацията при мен. До сега бяхме на централно парно, но ,уви, от този сезон входът реши да нямаме парно
    Благодаря предварително на всички
    Jan 2011
    Re:Fujitsu ASYG-12LE vs. Toshiba RAS-13SKV-E Hybrid vs. Mitsubishi MSZ-GC35VA
    От тези трите Тошибата би трябвало да е най-добра. Но според мен не 13-ка, а 10-ка.
    Aug 2011
    А какво означава това E-HYBRID ?
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от koev.vn
    Явно хибрид са го прикачили някои фирми от DC Hybrid Inverter ,а иначе модела е Suzumi.
    Aug 2011
    Добре, явно Тошиба препоръчвате а за Фуджитсу някакви отзиви? По документация има най-голям COP...
    Jul 2008
    Нов модел 2011 наследник на много популярния 12LGC, но с малко по-малка максимална отдавна отоплителна мощност (300W) и малко по-неикономичен.Би трябвало да е с 3год. гаранция. Действително по документи изглежда най-добър, но и аз се бих спрял на Тошиба 137, не 107. Иначе всичките 3 модела са един тип DC инвертори. т.е. не мисли, че като някой е казал че тошибата е "хибрид", то тя е наполовина инвертор или е по-лоша от другите 2 модела
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1314442368[/time]_________________________________________________
    всъщност от 3 -те бих отсял на 3-то място МЕ G535, но това е лично мое мнение
    Jan 2011
    Къде го засилвате човека за 13-ка, тя има отоплителна мощност над 4 kw. При студ да паднат на 3 kw. Мислите ли, че някога ще му трябват толкова. Аз не мисля. Гарантирам му, че 13-ка ще работи он-офф през почти цялата зима.
    p.s.
    В общия случай 12-13-ка се слагат в 55-60 кубика, не в 40.
    Jul 2008
    Нали има и тераса, освен това най-вероятно стаята е дневна, а не спалня и на дневните вратите към другите помешения остават отворени. А 107 е макс 4 квт и ми малее за варненския януарски студ. няма да работи като on/off просто човека ще иманякакъв резерв в мощността
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Мдааа, по-добре да остане, отколкото да не стигне. Пък и Toshiba-та има нискък минимум и няма да има проблеми.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Определено 137, има много предимства пред 107, да не ги изреждам.
    Jul 2008
    Мислех си че аз нещо не съм наред Благодаря
    Jan 2011
    Признавам си, че заглавието на темата малко ме подведе. Изписано е 13skv-e, а не 137. И в Гугъл реших да видя данните на по-малкия и изписах 10skv-e. И в сайта на първата фирма( Климаконтрол) гледам за 10-ка минимум 500w, а за 13-ка 900w. Затова казах че по-добре 10-ка. Обаче излезе че тези данни не са верни, и двете машини имат минимум 900w. При това положение наистина може да сложи по-голямата, за да има резерв от мощност. Реално обаче 13-ката в режим отопление е 14-ка, и аз отново бих казал че за 40 кубика и 10-ка (всъщност 11-ка) ще работи добре.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1314522816[/time]_________________________________________________
    Aug 2011
    Благодаря за съветите Написал съм така модела Тошиба, защото така го открих в сайта и така съм го гледал, явно там има някакво разминаване Определено и аз се насочих към Тошиба
    Jul 2008
    А дали не е по-добре да се снабдиш с подходящи каталози, вместо да се гледат сайтове на фирми, които може да са вярни, но може и да не са (нямам нищо против климаконтрол), просто обичам да гледам данни от официални каталози и същевременно да се знае точно кой модел се прадлага на Бг пазара, защото малко по-добрия модел от AVant не се предлага. Иначе всеки един климатик в режим отопление вместо 12-ка е поне 14-ка или 15ка, така например Е12ЛКЕ(Fuji 12LDC) са 15-ки, но това не е особено важно. гледа се охладителната мощност и се съобразява с отоплителната. Сигурен съм, че тогава ще бъдем на едно мнение Иначе за Коев- правилен избор ще се убеди в това зимата, когато сняг запръска и задуха вятъра от Одеса
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Така е, СУЗУМИ +, .....SAV2-E не съм го виждал в България, може да има някакви остатъци от предходния СУЗУМИ ....SAV-Е.
  1. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 21:22
  2. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 12:41
  3. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 22:24
  4. Fujitsu ASYG 12LE
    От head6o във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-10-11, 19:06
  5. Fujitsu ASYA12LGC, Panasonic CS/CU-E12HKE или Toshiba RAS-13SKV-E
    От tikettiket във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 39
    Последно: 25-02-10, 12:25
