Резултати от 1 до 9 от общо 9
Избор между 4 модела - дайте съвет
    Aug 2011
    Моля за мнението ви за избор на клима 2ра употреба за преходна външна панелка със стара дограма: 17,5 кв м + 12 кв м - само врата. Моля подредете по следните показатели:
    - надеждност при температури -15C
    - безшумност
    - икономичност
    1. TOSHIBA RAS 285 PDR или NDR
    2. TOSHIBA RAS 406 YDR
    3. TOSHIBA RAS 406 PDR
    4. DAIKIN S36DTSS
    Благодаря!
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Re:Избор между 4 модела - дайте съвет
    Здравей-всички тошиби които си изброил са от върховите серии за съответната година,но са различни по мощност,а не споменаваш за изолация,а и в комплект със стара дограма е притеснително откъм термозагуби.Също външен апартамент,а и не си от югозападна България щом те интересува работа на -15°.По принцип 28ца ще върши работа при тази кубатура ,и ако не е студен много апартамента,а 40ката е доста мощна-ето на 406YDR да се ориентираш:
    Plovdiv
    i2000bg, ето ти параметрите на всичките машини, за които питаш....Сам можеш да прецениш, след като знаеш какво ти е необходимо като мощност.
    Toshiba RAS – 285PDR
    Модел: 2001~2002 година/Made in Japan/100V/R410A
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.5 ~ 3.9), 9600 BTU (1700 ~ 13300)
    Консумирана електроенергия: 495 W (55 ~ 940)
    COP: 5.66 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.5 ~ 8.1), 13600 BTU (1700 ~ 27600)
    Консумирана електроенергия: 680 W (55 ~ 2000)
    COP: 5.88 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.9 kW, 20100 BTU
    COP: 5.77 (средна стойност)
    Параметри на климатизатора при -15°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 4.9 kW (16700 BTU)
    Toshiba RAS-285NDR
    Модел: 2004~2006 година/100V/R410A/Made in Japan
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.3 ~ 4.0), 9600 BTU (1020 ~ 13650)
    Консумирана електроенергия: 450 W (30 ~ 940)
    COP: 6.22 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.3 ~ 8.0), 12290 BTU (1020 ~ 27300)
    Консумирана електроенергия: 570 W (30 ~ 1945)
    COP: 6.32 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 5.8 kW, 19800 BTU
    COP: 6.27 (средна стойност)
    Toshiba RAS-406YDR
    Модел: 2000~2001 година/R410А/Made in Japan/200V
    Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.7 ~ 5.1), 13650 BTU (2390 ~ 17400)
    Консумирана електроенергия: 1090 W (120 ~ 1600)
    COP: 3.67 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.0 kW (0.7 ~ 9.1), 20480 BTU (2390 ~ 31060)
    Консумирана електроенергия: 1490 W (85 ~ 2575)
    COP: 4.03 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°C външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.6 kW, 22530 BTU
    Консумирана електроенергия: 2280 W
    COP: 3.85 (средна стойност)
    Toshiba RAS-406PDR
    Консумирана електроенергия: 990 W (120 ~ 1600)
    COP: 4.04 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 6.0 kW (0.7 ~ 9.4), 20480 BTU (2390 ~ 32090)
    Консумирана електроенергия: 1300 W (85 ~ 2690)
    COP: 4.61 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 6.8 kW, 23200 BTU
    Daikin S36DTSS
    Модел: 2003~2004/R410A/100V/Made in Japan
    Охлаждаща мощност: 3.6 kW (0.9 ~ 3.9), 12300 BTU (3070 ~ 13310)
    Консумирана електроенергия: 780 W (85 ~ 960)
    COP: 4.62 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 4.8 kW (0.9 ~ 7.2), 16390 BTU (3070 ~ 24580)
    Консумирана електроенергия: 910 W (75 ~ 1945)
    COP: 5.27 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 5.2 kW, 17750 BTU
    Консумирана електроенергия: 1720 W
    COP: 4.90 (средна стойност)
    В този ред на мисли, и ето тази машина ще ти свърши прекрасна работа....Много познати и изпитани модели.
    Daikin S40JTNP (F40JTNP~R40JNP)
    Модел: 2007~2008/R410A/200V/Made in Japan
    Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.9 ~ 4.5), 13650 BTU (3070 ~ 15350)
    Консумирана електроенергия: 1130 W (240 ~ 1750)
    COP: 3.54 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 5.0 kW (0.9 ~ 7.2), 17060 BTU (3070 ~ 24600)
    Консумирана електроенергия: 1210 W (195 ~ 2210)
    COP: 4.13 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 5.2 kW, 17800 BTU
    APF: 4.50
    Или пък тази....Mitsubishi MSZ-SFX40HS
    Модел: 2001~2003 година/R410А/200V/Made in Japan
    Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.3 ~ 4.5), 13600 BTU (1030 ~ 15400)
    Консумирана електроенергия: 995 W (55 ~ 1620)
    COP: 4.02 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 6.0 kW (0.3~ 8.7), 20500 BTU (1030 ~ 29700)
    Консумирана електроенергия: 1370 W (55 ~ 2295)
    COP: 4.38 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 6.3 kW, 21500 BTU
    Консумирана електроенергия: 2030 W
    COP: 4.20 (средна стойност)
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Маде ин Джапан? Верно ли?
    Feb 2007
    За Дайкина и аз имам някакви колебания, но другите със сигурност са издялани в Япония.
    Plovdiv
    Гарантирам на 100%, че всичките са японска сглобка.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    И аз за Daikin S40JTNP имах съмнения. Ама щом Сашо се кълне - така е!
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    За да разсея съмненията....http://www.daikinaircon.com/catalog/..._02/index.html
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Eто и как изглежда ''на живо'' Daikin S40JTNP-W:
  1. Моля за съвет. Избор между три модела
    От boby_ във форум Телевизори
    Последно: 30-10-14, 14:56
  2. Избор между два модела
    От d_ivanov във форум Телевизори
    Последно: 19-05-14, 16:56
  3. Съвет за избор между три модела смартфони
    От ops5 във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 11
    Последно: 02-09-12, 15:52
  4. Триумя се между три модела LCD? Дайте съвет!!
    От brabusbg във форум Телевизори
    Последно: 15-02-11, 15:43
  5. Избор между три модела
    От djmartini във форум Климатици Midea
    Отговори: 27
    Последно: 15-04-10, 13:31
