Резултати от 1 до 15 от общо 28
Избор между три модела
    Feb 2010
    Здравейте , започнах ремонт на стаята си и реших, че ще трябва да сложа климатик, тъй като е с юго-източно изложение и лятото е направо ужас ! Колебая се между три модела на Midea , MSR3-09HRN2 , MSR5-09HRN1 ,MSV1-09HR . Спрял съм се на тях , тъй като съм ограничен финансово в момента , този ремонт ми изпи кръвчицата ;D И другото нещо е че стената на която ще го монтирам е сив мат , и мисля че идеално ще ми паснат вътрешните тела на интериора (Не искам бяло вътрешно тяло!). Относно стаята : Изложение - юго-изток , 42 кв.м 42 м3 , 2 външни стени с изолация , 5 камерна ПВЦ дограма, стъклопакет Ка 4 + нормален 4 , етаж 5 от 7 . Климатика ще се ползва предимно лятото и евентуално есента преди да са пуснали парното . Изчетох всичко в този раздел и в няколко други форума също , но все още не мога да реша окончателно кой от трите да бъде . Ще съм благодарен ако споделите опит и мнения .
    ПС: Каква е разликата между MSV1-09HR и MSV1-09HRN1 ?
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Избор между три модела
    Първо за 42 квадрата 9ка е малка дори за охлаждане, препоръчвам да минеш поне на 12ка защото така 9ката ще има доста по къс живот. А относно разликата между 09HR и 09HRN1 е че първия е клас С и е със фреон R22 а втория е клас А и е с новия фреон R410.
    Jul 2008
    порови се из форума и виж за 42м2 какъв е подходящия размер климатик. Не се купува 9-ка защото имаш примерно 400 лева, а за определено помещение има подходящи и неподходящи модели. Не бива да се насочваш към модел с по-ниска мощност, защото няма да върши работа (охлажда и затопля) и е възможно монтажната фирма да откаже да попълни гаранционнта карта. Не бива и да се насочваш към модел с по-висока мощност от необходимата, защото това води до дискомфорт, а не към комфорт - по-високо ниво на шум, по-голямо вътрешно тяло (за някой марки), по-силна въздушна струя и невъзможност да се стой в близост до климатика, евентуално по-висока консумация (когато работи). Единствено предимство е че ще затопля и охлажда моментално. Успех!
    Jul 2008
    за ниско бюджетно решение Samui или Rubenis - това са виетнамски мидейки на R22 с цена около 700-750 лв
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от djmartini
    Здравейте , започнах ремонт на стаята си и реших, че ще трябва да сложа климатик, тъй като е с юго-източно изложение и лятото е направо ужас ! Колебая се между три модела на Midea , MSR3-09HRN2 , MSR5-09HRN1 ,MSV1-09HR . Спрял съм се на тях , тъй като съм ограничен финансово в момента , този ремонт ми изпи кръвчицата ;D И другото нещо е че стената на която ще го монтирам е сив мат , и мисля че идеално ще ми паснат вътрешните тела на интериора (Не искам бяло вътрешно тяло!). Относно стаята : Изложение - юго-изток , 42 кв.м , 2 външни стени с изолация , 5 камерна ПВЦ дограма, стъклопакет Ка 4 + нормален 4 , етаж 5 от 7 . Климатика ще се ползва предимно лятото и евентуално есента преди да са пуснали парното . Изчетох всичко в този раздел и в няколко други форума също , но все още не мога да реша окончателно кой от трите да бъде . Ще съм благодарен ако споделите опит и мнения .
    вземи си за до 50 лева една духалка, а другите ги спастри и започни да събираш за климатик.Според мен ти трябват между1300 и 2000 лева най-малко като започнем от неинверорен мицубиши и стигнем до инверторен дайкин от новата GV серия.
    Ако е за отопление само в преходните сезони и за охлаждане лятото може да вземш един неинверторен, но според мен трябва да е мицубиши или дайкин, защото те имат 18-ки конвенционални на сравнително добри цени.В най-лошияъ случай друга възможност ти е Грее 18-ка за около 1000 лева.
    всичко останало като краун, елите ,мидея според мен за тази квадратура е компромис ще ти носи ядове при отопление дори и в преходните сезони.
    Виждам, че преи мен са ти препоръчали и други нискобюджетни климатици, но ако слагах за себе си не бих сложил, особено след горчивия опит с crown климатиците.
    Аз преди да се нанасям(минала година края на януари) нямах нито един клиаматик и се бях "приготвил" зимата да се отолявам с две конвекторни печки и три духалки(имах пари за климатици, но не за това което имам сега в подписа и стаите).Сега едната конвекторна я подарих.Спестените пари инвестирах в надеждни климатици.След като за 40 дни при нашите се скапаха и 2-та крауна общо за 900 лева, нямам намерение да "си пускам парите в тоалетната".За преходни сезони да отвърнат въздуха могат и духалки.Вземеш ли климатик от неутвърдена производител/марка "стреляш без да гледаш"-ако имаш късмет може и да уцелиш кьоравото ако не пак ще си на ход са пари за климатик...
    Feb 2010
    Извинявам се 42 м3 (кубични метра не квадратни ... грешка!)
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    За тази кубатура ще ти пасне идеално този модел: http://www.dekom.bg/?page=product_de...66e1fe4c4d5804
    Ма ти пък каза че не искаш бяло.
    Тогава минавай на този вариант: http://www.dekom.bg/index.php?page=p...b4c1a48bcc95b0
    За тези пари Мидеа-та си е супер.И ще те хлади и топли до към 0-градуса без никакъв проблем.
    Успех!!
    И за 43 кубика деветката е малка,вземи си MSV - то но 12ка .
    Mar 2009
    За охлаждане 9ка ще му върши работа,пък и с изолация и Ка джам може и да се стопли,ако натежи сметката за парно.Само дето парата за 12ка е много малко повече и по-добре нея.Щори имаш ли?Аз на южните опънах външни и заспа и зима и лете.И аз съм за MSV1 12HR/QB8F.
    Feb 2010
    Щори само вътрешни вертикални. Пари за скъп климатик от рода на 1000-1200 лв скоро няма да мога отделя и като добавим 200 кинта монтаж ... А с духалка Делонги в преходния сезон ми наду с около 40 лева тока отгоре, за клас А климатик предполагам че ще е толкова пак . А и имам горчив опит с духалките наплаших се яко , по-миналата есен брат ми домъкна някакво Нео , което се замозапали !!!! Добре , че не беше оставена без надзор !!! Разгледах MSV-то май той ще е 12-ка Ама защо в София няма такива цени като Пловдив да му се невиди тука е със 100-110 лв по скъп !!! А бързам да го сложа сега докато дупча стените още, защото искам да вкопая тръбите и захранващия кабел в стената не да разбивам после след като съм шпакловал и съм си подредил мебелите .
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Поръчваш си го по някой или по нета и си намираш фирма да ти го монтира като гледаш фирмата да е оторизирана / от МАГНИМ-Д / за Мидеа.
    Успех !!!
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Направи си канал в стената щом искаш да ги вкопаеш и вкарай в него пвц тръба Ф50 и я зазидай, фирмата после ще си вкара тръбите и кабелите каквито трябва и няма да имаш проблеми. Тръбата я остави на височина 40см от тавана за да има 15см над климатика като се монтира.
    MSV12 е много добър климатик и като дизаин и като качество и икономичност,няма да сгрешиш с такъв избор.
  17. Тук е от
    Feb 2010
    Това за тръбата не се бях сетил. Благодаря ти много !!! Утре като ми остане време ще издупча Но все пак да се консултирам :
    Вариант 1 :
    [img width=450 height=600]http://pobeda.hit.bg/klima/variant_40.jpg[/img]
    [img width=449 height=600]http://pobeda.hit.bg/klima/variant_40_1.jpg[/img]
    Надрасках тялото с молив в реални размери за да мога да се ориентирам .
    Отстояние от тавана до тялото 16 см , отстояние от прозореца до тялото 40 см (като монтирам вертикалните щори ще е на 30 см от тях) , при вътрешно тяло на MSV1- 12 - HRN1 - 85x29x17 см . Тръбата е на 40 см от тавана и на 50 от прозореца .
    При тези размери долната част на тялото се пада на 0.8 см от ел.инсталацията която е малко кривичко зазидана та може и в единия край да се окаже под ръба на тялото , това проблем ли е , ако е толкова близо ?
    Дължината на тръбите ще е малко над 3 метра до външното тяло (взел съм в предвид отстояние от външната стена и прегъвките) .
    Трябва ли да я пусна още навътре зад тялото тръбата , ако правя този вариант ? ( не съм много наясно след като се закрепи планката къде точно има отвор за дупката за тръбите)
    Вариант 2 :
    [img width=450 height=600]http://pobeda.hit.bg/klima/variant_40_center.jpg[/img]
    Отстояние от тавана до тялото 16 см . Отстояните на тръбата от прозореца 160 см . Но така климатика е в центъра на стаята . Дължината на тръбите става около 4 и половина метра до външното тяло .
    Правилно ли съм се ориентирал ? Предполагам че вариант 1 е най-рациаонален , но не е ли по-добре да е в средата на стаята климатика ?
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Докато копаеш, качи си и контакта горе.
  1. Избор между 3 модела
    От whitefox във форум Телевизори
    Последно: 16-12-14, 18:33
  2. Избор между 3 модела 40" ТВ
    От guiltybydesign във форум Телевизори
    Последно: 09-12-14, 21:25
  3. Избор между 3 модела... ?!
    От startus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 16
    Последно: 16-11-14, 10:49
  4. Избор между два модела
    От d_ivanov във форум Телевизори
    Последно: 19-05-14, 17:56
  5. Избор между два модела фотоапарати на НР
    От liubitel2 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 27-01-05, 11:49
