Re:Проблем със съседски климатик.
Както казаха и по-нагоре в темата изчакай отрицателните температури да дойдат. Моли се в последователност да се задържат поне две седмици и климатика сам ще умре. Тогава той сам ще извика фирма която евентуално ще го ремонтира и ще отпуши конденза. Фирмата най-вероятно ще махне изцяло кондензната тръбичка от външното тяло.
Тая работа с жалбите и реването най-вероятно няма да мине, защото човека е архитект и е запознат със строителните закони и наредби, демек си знае правата и за да ти отговори, че той проблеми няма най-вероятно знае какво говори.
Публикувана от: saint056a
Кондензното гофре е на външното тяло, не на вътрешното.
Та значи катринката се изеснява. Вътрешния конденз влиза във външното и оттам в тръбата. Щом имаш достъп до външния конденз надуй я на обратно да издуха боклука, а ако не се получи я затапи и изчакай зимата да гледаш сеир.
Първоначално публикувано от vankoto
То сеир,но да го не гледа комшията отгоре-и да е запушено гофрето(или замръзнало) водата от дефроста ще си търси път да изтича навън от дъното,и обикновено е отзад откъм питата и оттам по познатото трасе към терасата на saint056a.Все пак е и от значение марката и модела на климатика де-да не кривне към вариант ''B'' или ''C''. :taz
Проблема ще го реша като се кача на стълба на терасата близките дни и му преместя гофрето директно в олука. Неприятното е, че климатика е на около 3-4 м. и ще трябва да търся стълба и да се качвам от моята тераса ама какво да се прави. Тръбата изглежда вътре има сложено кабелче да затопля конденза. Да попитам гофрето на вътрешното лесно ли се вади от външното тяло или да го режа и снаждам с ново? Понеже смятам да го правя без да разглобявам каквото и да било.
Първоначално публикувано от saint056a
Гофрето е мушнато отзад до питата сигурно,и е привързано евентуално със ''свинска опашка'' да не излиза.
Ако е гофре, това което виждаш вътре едва ли е кабелче за затопляне по-скоро е боклук. Вади се накрайника отдолу външното тяло за конденза, почистваш изваденият накрайник с гофрето и отпушваш отвора отдолу на климатика.
Някой видове накрайници се вадят трудно и може да се счупят.
Първоначално публикувано от valen1
Ако е гофре това което виждаш вътре едва ли е кабелче за затопляне, по-скоро е боклук. Вади се накрайника отдолу външното тяло за конденза, почистваш изваденият накрайник с гофрето и отпушваш отвора отдолу на климатика.
Аз това ще го направя но ако капе лятото това нали значи, че проблема е в конденза от вътрешното тяло? Мисля лятото външното не прави конденз нали?
Лятото конденза е вътре, а зимата-вънка. :)
Ето ти един начин, в началото са ти го споменали като вариант. :)
http://www.monitor.bg/article?id=299760
ами то така се решават нещата в бг - съгласен съм с колегата, намери си адвокат и стрляй :) базикам се разбира се, но пък е най бързия и ефективен начин - каквото почукало - такова почукало.
Като гледам, гръмнатия коптор е гадно хаерче...Защо ли не е стреля по горната Eolia (National)?! Може би защото работата на японското скрулче е супер безшумна... :Drinks:
В материала се споменава за теч на конденз в терасата на долният съсед, никъде не се говори за шумна и безшумна работа. National Eolia да не би да не отделя конденз? Освен това като ги гледам и на двата климатика конденза не е изведен никъде така, че си капят надолу.
Само благодарение на това, че собственика на простреляният Haier си е направил козирка над климатика конденза на така прехваленият японски климатик не тече в терасата на нервака отдолу, който видите ли не иска да си сложи козирка. Ако беше си сложил сега нямаше да лежи из арестите, а пък ще трябва и нов климатик на съседа си да купува. Можем да го посъветваме да му вземе National Eolia, защото те японските май не отделяли конденз.
valen1, тези неща ги написах на шега, а ти така си взел думите ми на сериозно...
за какво да даваш пари за козирка като може да дадеш за патлак - оправя климатици, дава предимство по пътищата, в магазина не чакаш, а в банките хич - даже те дават по тв наживо и дори б.б. идва да води акциите :)
